Mazda 323 GT BG '91
PostNapisane: 26 lip 2011, 22:37
przez marcinek84
Silnik:
– 1.9 DOHC 128KM,
– skrzynia G5M01 z BA,
– używana strumienica,
– instalacja gazowa używana (mikser BLOS, parownik Lovato, butla w kole zapasowym).
Lakier:
– czarny, polerowany w lipcu 2011r.
Wyposażenie i inne:
– el. szyby,
– el. lusterka,
– fotele kubełkowe,
– kierownica i naba MOMO,
– cup holder,
– tarcze przód i tył,
– rozpórka na przednich kielichach,
– wspomaganie kierownicy,
– centralny zamek,
– szyberdach (zaspawany),
– lato felgi Artec 15x7 ET38,
– opony Toyo Proxes T1-R 195/50 R15,
– zima 14x6 od vw.
Audio:
– radio Alpine CDM-9807RB, moc 4x60W (4x45W RMS),
– przód oryginalne głośniki mazda i tweetery Hertz DT-16,
– tył trzy drożne elipsy nieznanego producenta i mocy w półce,
– subwoofer (2x Carpower Neokick 16cm w skrzyni bass reflex),
– wzmacniacz (Carpower 350W),
Wymienione i zrobione:
– filtr powietrza,
– 2x olej Mobil 10W40 i filtr oleju,
– rozrząd,
– pranie wykładziny i przednich foteli,
– tuleje wahaczy przednich,
– amortyzatory przód (kayaby) i tył (magnum),
– sprężyny (lemforder),
– próg od strony pasażera,
– lewy drążek kierowniczy ( febi ),
– końcówki drążków kierowniczych ( febi ),
– lepsze boczki przednie (nie obyło się bez żywicy),
– poduszki silnika (przednia i tylna tedgum),
– świece (3 elektrodowe BERU) i kable Sentech,
– skrzynia biegów (G5M01) i wewnętrzne przeguby od BA,
– przeguby zewnętrzne,
– maglownica i płyn od wspomagania,
– tarcze+klocki z zaciskami przód,
– tarcze+klocki tył,
– płyn hamulcowy,
– linki hamulca ręcznego,
– wahacze tylne wzdłużne,
– przednia szyba (Pilkington),
– przedni zderzak,
– emulator wtryskiwaczy,
– przekaźnik kierunkowskazów,
– łożyska tył na początku września,
– wymiana płynu układu chłodzenia (Prestone),
– zmiana obiegu płynu chł. na silnik->nagrzewnica->parownik->silnik.
Fotki:
Miały być na jesienną turę ale ...
Zaraz po zakupie:
W zimę:
Suszenie:
Przed polerką:
Przed wymianą zderzaka i prostowaniem pasa przedniego:
Lipiec 2011r. po polerce:
Re: Mazda 323 GT BG '91
PostNapisane: 27 lip 2011, 10:26
przez Radex
piękna sztuka :) nie myslales o halogenach w zderzaku?
PostNapisane: 27 lip 2011, 10:34
przez marcinek84
Tak :) . Nawet kupiłem wraz ze zderzakiem. Teraz tylko muszę przemalować za czarny mat i pokombinować z włącznikiem na przekaźniku.
Ale narazie to mam na głowie spawanie od spodu :| .
PostNapisane: 27 lip 2011, 11:08
przez jelson
Mmm bosko wygląda w tym kolorku :D Chyba swoją przemaluję na takowy kolor hehe :)
marcinek84 napisał(a):Ale narazie to mam na głowie spawanie od spodu :| .
A co masz do spawania ?
PostNapisane: 27 lip 2011, 11:50
przez .:MarciN:.
Bardzo się cieszę, że pojawiła się 323 BG, bardzo się cieszę, że jest to GT, a jeszcze bardziej, że posiada skrzynię z BA :D
W swojej opinii mam oczywiście swój interes i od razu się do tego przyznaję :D. Mianowicie – rozumiem, że skrzynia pochodzi z BA BP – jak się sprawuje, jakie wrażenia z jazdy, jak z awaryjnością, montażem – z jakimi półosiami współpracuje, z jakim sprzęgłem – czy są problemy z implementacją tej części? Chętnie poczytam o wszystkim :D, co jest lepsze niż awaryjne skrzynie w BG w silnikach serii B. Czy ta skrzynia jest dobrą receptą? Dużo sam myślałem na jej temat i cieszę się, że ktoś ową posiada :).
PostNapisane: 27 lip 2011, 12:25
przez folley
Wszystko super, ale za ciemno, proponowałby inny kolor felg <zawstydzony>
Żółte, duże, okrągłe halogeny <czarodziej>
Zazdroszcze silnika <spoko>
PostNapisane: 27 lip 2011, 15:23
przez marcinek84
jelson napisał(a):A co masz do spawania ?
Z tyłu za belką podłużnice. Mam nadzieję że do uratowania.
Co do pytań .:MarciN:. to w starej skrzyni poszedł bolec w mechaniźmie różnicowym i zrobiło się sito :| . Skrzynię kupiłem na Allegro za niecałe 350zł z wysyłką bez półosi nie wiedząc że pochodzi od BA gdyż w opisie było że do Mazdy 323 1.8 DOHC, a z wyglądu to nie było widać że coś nie tak. Na szczęście sprzęgło pasuje a wysprzęglik jest identyczny, tak samo jak rozłożenie otworów na śruby mocujące. No i koledzy zaczęli montować a tu:
zonk nr1 czyli ślimak, tzn. w BA jest z wtyczką bo prędkościomierz jest na silniczku, ale ślimak z BG pasuje tylko ze starym trzeba było się namęczyć bo plastikowy jest i można go połamać przy wyciąganiu,
zonk nr2 przeguby wewnętrzne mają większą średnicę i więcej zębów, więc tnąc po kosztach kupiłem 2 półosie z przegubami wewn. oraz zewn.. Nie mogę powiedzieć dokładnie ale to jest tak: wewnętrzny lewy przegub oraz prawa półoś do mocowania do budy są od BA a reszta jest od BG gdyż zewnętrzne przeguby/półosie są dłuższe w BA.
zonk nr3 czyli poziom oleju teraz sprawdzamy oraz wlewamy od strony chłodnicy (trochę to niewygodne),
zonk nr4 czyli inna wtyczka do czujnika wstecznego ale kabli tyle samo więc tylko podmieniłem wtyczkę.
Tyle, reszta jest true BG.
Ergonomia i wnioski z użytkowania:
– skrzynia jakby trochę z dłuższą 5 bo przy 3000obr/min mam na liczniku 110-115km/h,
– wsteczny czasami wchodzi gładko a czasami 4 razy trzeba próbować,
– reszta biegów OK,
– jak dotychczas nie zmusiłem do działania świateł wstecznego,
– bolec od mechanizmu różnicowego ma większą średnicę więc nie powinien pęknąć jak w G5M-R.
Fota skrzyni G5M01 z Allegro:
folley napisał(a):Wszystko super, ale za ciemno, proponowałby inny kolor felg
Kupiłbym felgi BBS z pięcioma ramionami w złocie i rantem na połysk, ale to zbyt duży koszt, a te felgi są prawie nie zniszczalne tylko straciły trochę na kolorze :) .
Halogeny mam ori Hella te Austriackie w grila tylko muszę kolor zmienić i prze polerować szkła bo poobijane.
PostNapisane: 28 lip 2011, 06:30
przez Ania_TM
fajne, bo czarne :)
mam nadzieję,że zrobisz co masz do zrobienia i będziesz śmigać :D
PostNapisane: 28 lip 2011, 09:53
przez damian
piękna sztuka <spoko> zapraszam na lublińskie spoty
PostNapisane: 28 lip 2011, 12:25
przez michaelB
Fajna BG, słuszny silnik i bardzo mi się podoba w tym kolorze. Bezawaryjności życzę.
PostNapisane: 28 lip 2011, 14:31
przez marcinek84
Dzięki, a gdzie i kiedy są??
PostNapisane: 28 lip 2011, 15:16
przez damian
spoty są w pierwszą niedzielę miesiąca na parkingu Targu Pod Zamkiem w Lublinie (przy ul. Unii Lubelskiej) o godzinie 16:00. a tutaj masz cały dział dla maździarzy z lubelskiego viewforum.php?f=67
