Mazda 323P BA B3 97r.
Postprzez jarux » 25 cze 2011, 19:32
Witam serdecznie.
Od jakiegoś czasu chciałem zaprezentować moją mazdę ale jakoś nigdy nie było okazji :) Samochód został zakupiony jako środek transportu na uczelnię (50km w jedną stronę). Od chwili zakupu zrobiłem już nią 12tyś km i jak dotąd nic poważnego się nie dzieje.
Kilka suchych danych:
Rocznik – 97r
Pojemność silnika 1.3l
Liczba drzwi – 3
Kolor: ciemnoniebieski
Przebieg – 285tyś
Moc – 73KM
Gaz – sekwencja, butla w kole
Wyposażenie:
– ABS
– 2 poduszki powietrzne
– Klimatyzacja
– Światła przeciwmgielne
– Wspomaganie kierownicy
– Immobiliser
– Korbotronik
– Radio Pioneer DEH-2900MP
– 2 seryjne głośniki
– Komplet zimówek na stalówkach
Co zrobiłem:
– Starter z przycisku
– Wymiana oleju valvoline durablend 10w-40
Co do zrobienia:
– Wymiana łożyska tylnego koła
– Górne mocowanie amortyzatora
– Chyba kable WN
– Naprawa Klimy (nieszczelność + odwadniacz)
– Zaprawki lakiernicze
– Ogarnięcie LPG
Plany:
– Wymiana zegarów na wersje z obrotomierzem
– Centralny zamek
– Może el. szyby
– Delikatne przyciemnienie szyb
– Lotka ze stopem
Poprzedni właściciel stosował ogromną ilości środków konserwujących przez co wnętrze mogło by zawstydzić niejedną dziewczynę(czyt. w ilości kosmetyków na sobie). Ogólnie auto bardzo podoba mi się choć pierwszego dnia po przesiadce z pontiaca trans sport miałem wrażenie, że prawie szoruje tyłkiem po asfalcie. Przy zakupie nie zauważyłem 2 istotnych rzeczy: bardzo drobnych odprysków na masce oraz przedniej szybie.
Filmik z rozruchu
Ostatnio edytowano 25 lut 2013, 00:26 przez Rafał_, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawienie tytułu na zgodny z regulaminem
Od: 15 paź 2010, 23:06
Auto: 323P BA 1.3
Postprzez Kuna » 26 cze 2011, 23:24
Fajna mała madzia;)
Ten rozruch z przycisku średnio mi podchodzi
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=108112
Od: 27 cze 2009, 14:17
Auto: Mazda 323f BA Z5 1.5 1994r
Postprzez jarux » 28 cze 2011, 21:42
W przyszłości jak będzie wolna gotówka, i pomysł jak ominąć immobiliser bez wywalana go to zastosuje inną metodę :)
Ona aż taka w cale mała nie jest:
Auto: 323P BA 1.3
Postprzez shawn » 30 cze 2011, 22:31
jak Ci się sprawuje LPG przy tym silniku ?
Od: 13 sty 2009, 19:53
Auto: Mazda 323F 1,3 16V (BJ) '98r
Postprzez jarux » 1 lip 2011, 12:19
Niestety instalacje zakładał poprzedni właściciel i przyoszczędził na niej. Przed czyszczeniem przepustnicy nie było czuć spadku mocy pomiędzy PB, a LPG, po już czuć. Ostatnio doszedł jeszcze kangur przy gwałtownym dodaniu gazu ale na szczęście nie zawsze występuje.
Co od spalania: http://www.motostat.pl/vehicle-stats/26986
Auto: 323P BA 1.3
Postprzez shawn » 2 lip 2011, 19:22
Jaka masz instalacje gazową ?
Przebieg dość spory masz , nie bierze silnik oleju ?
Postprzez andrzej-w » 2 lip 2011, 20:21
w dobre rece trafila, wyglada na zadbana, bezawaryjnosci zycze
btw gdzies wyczytalem, ze 323p zostala 'stoworzona' z powodu slabej sprzedazy 323c
o gustach niby sie nie dyskutuje, wiec powstrzymam sie ;) <diabełek>
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez jarux » 2 lip 2011, 21:12
Shawn niestety nie mam pojęcia co tam jest wsadzone. Co do konsumpcji oleju to przy mojej nodze gdzie przy wyprzedzaniu często są wycieczki w okolice odcinki zadowala się 0.1-0.15l/1000km
Andrzej-w Co do zadbania to poprzedni właściciel zniszczył lakier na masce oraz przednią szybę. O powodzie stworzenia jej najpewniej wyczytałeś na wikipedii :)
Auto: 323P BA 1.3
Postprzez andrzej-w » 2 lip 2011, 22:00
mozliwe :)
b seria to dobre konstrukcje
milo wspominam moje b3 w ostatniej 121, brala ~ 0.8 L oleju na 10 000 km, 10w40
rocznik 91
Moja 323C
Postprzez jarux » 13 wrz 2011, 19:57
Ranna robótka:
Będzie trzeba się zastanowić co z tym teraz zrobić.
Przy okazji dzisiejszego tankowania wyszło mniej więcej o ile lekko zblokowane hamulce podnosiły spalanie – 1L/100km ale to nie jest ostateczny wynik bo ostatnio trochę szalałem + na tym tankowaniu było zrobione 30km po mieście z praktycznie kompletnie zblokowanym tyłem.
Dodatkowo wykorzystałem fakt braku sygnalizacji rezerwy i postanowiłem użyć jej symbolu w zegarach do sygnalizacji jazdy na PB. Przy odrobienie homemade wstawiłem żarówkę do odpowiadającego jej gniazdu w zegarach i podpiąłem ją pod elektrozawór w reduktorze.
Auto: 323P BA 1.3
Postprzez jarux » 31 paź 2011, 17:16
Minął już ponad rok zakupu. Samochód przez ten czas przejechał ponad 17tyś km. Z poważniejszych awarii to wylał amortyzator z tyłu, a parę dni później strzelił ostatni zwój sprężyny. Po za tym samochód sprawuje się bardzo dobrze.
Ostatnio ustawiałem TPS. Ktoś musiał przy nim grzebać bo musiałem go dość mocno przestawić żeby załapał. Efekt – zniknęło parokrotne szarpanie przy puszczeniu gazu na niskich biegach, może to aby autosugesta ale mam wrażenie, że dolny zakres obrotów trochę się wzmocnił ale prawdziwym sprawdzianem dla regulacji będzie zimny poranek. W tedy okaże się, czy zniknęło przygasanie, a w skrajnych przypadkach nawet gaśnięcie podczas jazdy po naciśnięciu sprzęgła.
Auto: 323P BA 1.3
Postprzez Gosg » 16 lut 2012, 16:47
Ja trafiłam na egzemplarz z bardzo małym przebiegiem, również z 1997 roku :) Przebieg wydaje się realny patrząc na zużycie części, które są oryginalne. Auto niestety było dość mocno uderzone i złożone na sztukę – to chyba jego jedyna wada. Mechanicznie bez zarzutu! Świetnie trzyma się drogi, a jak się to małe 1.3 pokręci na obrotach, to niejednemu panu z BMW szczęka opada :D
Mam ją już ponad 3 lata i sprawdza się idealnie.
Od: 16 lut 2012, 11:37
Auto: Mazda 323p, 1.3 16V, 1997.
Postprzez jarux » 18 lut 2012, 18:02
Moja myślę, ze w ciągu max 2 miesięcy dobije do 300k km.
W grudniu miałem małą stłuczkę pod politechniką. Uderzyłem centralnie przodem w tylny róg cinquecento. u niego światło, ponoć nadkole wyrwane oraz zderzak pęknięty. U mnie wydawało mi się, że "jedynie" maska, grill, oraz wygięta lekko tablica rejestracyjna. Niestety ostatnio okazało się, że podczas uderzenia zderzak odkształcił się o jakieś 15-20cm i dostała chłodnica klimatyzacji która dodatkowo została wbita w chłodnice wody. Wody jest szczelna, ale klimy jest do wywalenia :( .
Auto: 323P BA 1.3
Postprzez tekknoraver » 18 lut 2012, 19:37
Zawsze mi się te 323 podobały,czy to P czy to C :) mi się ten mod odpalania z przycisku podoba,zawsze chciałem w swoich autach to mieć.Pozatym ostatnio siostra kupowała autko i próbowałem ją namówić właśnie na 323p ale wolała Forda Ka ;P
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez jarux » 31 maja 2012, 19:38
Kilka ostatnich wydarzeń z życia mazdy:
– pod koniec marca wskoczyła 3 na początek przebiegu
– 2 nadkole zaczęła wcinać ruda
– wyciek oleju, na szczęście spod filtra.
– I na koniec najciekawsze. W końcu odkryłem co powoduje dziwne zachowanie się aua na zimnym oraz dziwne wahania mocy. Map sensor na 90% padł. Po odpięciu go silnik pracuje tak samo jak z. Odkryłem to dziś przypadkowo chcąc sprawdzić zakres napięć na jego wyjściu.
Nie długo w ramach rekompensaty za znoszenie moich humorów dostanie coś na kształt komputera pokładowego czyli wskazania temperatur wewnątrz, na zewnątrz, oleju oraz płynu chłodniczego. Do tego jeszcze spalanie gazu.
Auto: 323P BA 1.3
Postprzez DaftPunk » 18 paź 2012, 08:57
Bardzo ładna Mazda ;) jak widzę nadkola to nie tylko problem mojej sztuki :p przed zimą trzeba się tym zająć bo będzie jeszcze gorzej. Także nie narzekam na swój model mimo iż mam go od niedawna , chociaż jest parę rzeczy do zrobienia :D
Od: 23 wrz 2012, 21:26
Postprzez sugal10 » 24 lut 2013, 22:21
Posiadam od zeszłego roku madzię
Rocznik – 97r
Liczba drzwi – 3
Kolor: srebrny metalik
Przebieg – 120tyś
Moc – 73KM
Wyposażenie:
– ABS
– Światła dzienne
– Immobiliser
– Radio panasonic + zmieniarka
– 4 seryjne głośniki
Chcę wymienić w niej głośniki,założyć klimatyzację,oraz wygłuszyć całą kabinę
Dopisano 24 lut 2013, 22:23:
sugal10
Postprzez Leniwiec » 4 mar 2013, 15:09
Jarux – śliczności! Cudny kolorek, a i wyposażenie takie, jakiego moja Madzia (ten sam model, buda, silnik i rocznik) nie widziała nawet przez ścianę <oczko>
Jakie masz plany co do schrupanego nadkola? Bo i u mnie rudzielec już wyłazi, ale jeszcze bez perforacji.
Jestem Nikim co umie tylko spać
Lunatykiem od odkładania spraw
Fanatykiem marzeń
Od: 18 cze 2012, 14:50
Auto: Mazda 323P BA, 1.3 B3, rocznik '97
Postprzez Tysia » 15 sie 2013, 21:03
Witam właściciela takiej samej Madzi jak moja :) Już myślałam, że to gatunek wymarły, ale nie :)
W związku z tym, że swoją uwielbiam, a Twoja jest taka sama to muszę napisać, że masz wspaniały, cudowny, śliczny i kochany samochodzik :D
Jeśli kogoś oceniasz to nie określa tej osoby. To określa tylko Ciebie.
Kiedyś będę normalna. Ale jeszcze nie czas na takie wybryki ;)
Od: 11 sie 2013, 22:01
Auto: Mazda 323p 1.3 16V 2000 rok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
