Mazda 323F BA 1.8 16V 1996r
PostNapisane: 7 sie 2010, 17:46
przez petru23
Jestem świeżym i jak na razie zadowolonym posiadaczem Mazdy 323F BA 1,8l 1997
Wiem że to forum to kopalnia wiedzy o Mazdzie oraz że grzechem jest nie przyłączyć do Waszej społeczności mając eFkę ;) Także...
Mazda 323F BA 1,8 I 16V 84KW
LPG: Koltec Necam
Butla gazowa: w kole, Stako, 2006r, pojemność 34l (80% napełnienia)
Skrzynia biegów: manualna
Miejsce pochodzenia: Japonia
Kraj docelowy: Holandia
Pierwsza rejestracja: 31-01-1997
Pierwsza rejestracja w kraju: 28-05-2008
Stan licznika: 148k km
Kolor: czerwony
Koła: DOTZ 16" + Michelin 16" 205/50 (i jakieś alu 15" 185/60 zimowe)
Oświetlenie: Xenon Lux.pro H1 12000K e24 (zmiana), klosze Kioto.
Audio: Alpine iDA-X001, głośniki seria (?)
Wydech: pospawana seria + końcówka za sześć dych :) Taki troszkę metaliczny dźwięk, tłumik końcowy w słabej kondycji.
Wyposażenie: 4 el sz, el lusterka, centralny, klima (wszystko jest, trzeba podpiąć i sprawdzić bo coś nie działa.), spojler i coś tam jeszcze.
Ubezpieczenie i przegląd do czerwca 2011
Oto ona
Troszkę jest do zrobienia jak uszczelnienie pokrywy zaworów, wymiana filtrów i wizyta u gazownika ale jest ok. Środek troszkę... zniszczony przez poprzedniego właściela który przeciągał przewody od audio i np. urwał mocowanie deski rozdz, słupki skręcił wkrętami zbyt długimi... ale jest ok. Zadbam o nią, dopieszczę i będę jeździł :). Jak na razie to zrobiłem wydech który nie był w zbyt dobrym stanie i usunąłem końcówkę która była... przerażająca. Zawiecha w dobrym stanie, po wymianie rozrządu i sprzęgła.
Prowadzi się dobrze, szybko i prosto.
Żeby kupić taką Mazdę sprzedałem Focusa 1,6l z 98r. Mam nadzieję ze się opłacało.
Re: Petru23
PostNapisane: 8 sie 2010, 09:09
przez Radex
calkiem ladne felgi. no i piekny oraz oczywiscie najszybszy kolorek nadwozia
jak bedziesz wymienial uszczelke pod pokrywa (oczywiscie tylko oryginalna! zapytaj w ASO, ponoc maja je bardzo tanio do F BA) to moze przy okazji malowanie pokrywy na czerwono a literki polerka? lub polerka a literki na czerwono :)
Re: Petru23
PostNapisane: 9 sie 2010, 09:41
przez petru23
dzięki ;)
najpierw mechanikę muszę zrobić... później będę robił resztę ;)
edit:
Mówicie tylko org... w IC mają Erling za 45zł, w ASO za 80zł. To lepiej z ASO?
edit:
marka JPL jest Wam znana? Japońska i podobno mają dobre uszczelki. Z tego co się dowiedzialem to ASO daje Erlinga
Re: Petru23
PostNapisane: 9 sie 2010, 20:42
przez Michał88
Ładne autko, doprowadź ją do perfekcji i dbaj, a nigdy Cię nie zawiedzie. :D
Szkoda tylko, że Holendrzy montowali wlew lpg'a w takim miejscu :(
Re: Petru23
PostNapisane: 9 sie 2010, 21:06
przez jakubbor
fajna, chętnie bym się zamienił silnikami do brata ba:D
Re: Petru23
PostNapisane: 10 sie 2010, 20:01
przez Bartg
Miło powitać również tutaj ;)
Re: Petru23
PostNapisane: 10 sie 2010, 20:19
przez Radex
petru kumpel jezdzacy f ba kupil taka tansze uszczelke, ponoc jest o wiele ciensza. zaczela mu przeciekac po 3000km
oryginal jest 2 razy grubszy i starcza na wieeeeeeeeeeeele dluzej.
kupil dokladnie za 74zl w aso w krakowie bodajze.
fakty sa takie, ale wybor nalezy do Ciebie <czarodziej>
Re: Petru23
PostNapisane: 11 sie 2010, 10:14
przez petru23
no w ASO 80zł ale przecież nie jest robiona przez Mazdę ;)
Kupiłem japońską JPL za 38zł (ze zniżką mniej). I nie powiem aby była cienka, mnie się wydaje gruba
Re: Petru23
PostNapisane: 11 sie 2010, 10:26
przez Radex
to moze on kupil jakas lipe. zreszta pojezdzisz i zobaczysz :)
Re: Petru23
PostNapisane: 11 sie 2010, 13:06
przez petru23
Jutro oddaję ją do szamana, mam nadzieje że odpowiednie czary odprawi. Filterek LPG też będzie wymieniony, także jutro się okaże co i jak z eFką
Re: Petru23
PostNapisane: 18 sie 2010, 21:06
przez Ania_TM
ładna madzia :) za oknem taka sama stoi, czasem śmigam, z silnikiem 2.0 ;) v6.
niech się dobrze sprawuję <spoko> <spoko>
Re: Petru23
PostNapisane: 19 sie 2010, 11:29
przez Fedu
Na tych aluskach eFka ładnie się prezentuję <spoko>
Re: Petru23
PostNapisane: 22 sie 2010, 11:01
przez petru23
uszczelka wymieniona, gazownia zrobiona.
Jako ze wsadzone miałem Xenony (chyba alternator nie wyrabia a i nie ładnie oślepiać innych) chcę wymienić żarówki. Jakie powinienem kupić? Patrzę po necie i są H1+H1 oraz H1+H3.
http://www.nokaut.pl/szukaj/reflektor-g ... 08-98.html
Które właściwe?
edit:
Aha, gazownik w sumie nic nie robił przy instalacji, tylko odpowiednio ją zamocował. Czkawka zniknęła, pięknie lata na LPG. Ale teraz gaśnie na jałowym.
Zauważyłem pewien związek ze światłami
Na zapalonych lub chwilkę po zgaszeniu świateł nie chce trzymać obrotów. Jak wyłaczy się światła to tak ze 2-3 razy odbije od 500-300rpm i wraca na 800rpm stabilnych.
Po włączeniu świateł znów falowanie aż do zgaśnięcia.
I tak sobie myślę, skoro gazownik zmienił masę od gazowni to może to miało jakiś wpływ? Jak włączę światła to wszytko lekko przygasa (zegarek, podświetlanie zegarów). Czyżby alternator nie wyrabiał wraz z Xenonami? Jakies sugestie?
Re: Petru23
PostNapisane: 22 sie 2010, 17:52
przez fixerq
Xenony biorą 2x mniej prądu, niż zwykłe halogenowe żarówki. No chyba, że masz jakies super hiper blue bulbs 100w. xenon bierze 35w
Re: Petru23
PostNapisane: 23 sie 2010, 10:37
przez Bart0n
petru23 napisał(a): Jak włączę światła to wszytko lekko przygasa (zegarek, podświetlanie zegarów)
Jak dla mnie to chyba normalne? W Mazdzie BJ taty, jak i w mojej Hondzie jest tak, że po zapaleniu świateł wszystko się ściemnia – żeby nie raziło w nocy. Podświetlenie ustawień nawiewu, zegarek. Tylko szkoda ,że u nas się to nie sprawdza. W dzień na zapalonych światłach trzeba jeździć, zegarek przygasa i kompletnie go nie widać :| lepszym rozwiązaniem był by malutki fotorezystor np. gdzieś przy desce, który dostosowywał by natężenie podświetlenia nawiewu i zegarka w zależności od światła. Prosty patent z niektórych telefonów :)
Re: Petru23
PostNapisane: 25 sie 2010, 14:56
przez petru23
Środek już ogarnięty, uzupełnione zaczepy i skręcone tak jak być powinno. Jest znacznie ciszej
Uszczelka zrobiona, tylko ze LPG niekiedy czknie, ale szybko jej przechodzi. Ważne że silnik zdrowiutki, takze ;)
Zostało ogarnąć zawieszenie, jakies końcówki czegoś tam i tłoczek czy tam zaworek przy hamulcu z przodu. I mazda już bez wkładu <serduszka>
ale niestety chyba muszę ją sprzedać ze względów finansowych, przeczekam "kryzys" i polowanie na kolejną. Jakby ktoś był zainteresowany to proszę o PW.
Daję ją jeszcze do mechanika, niech poszuka jakiś niedomagań żeby nie było...
edit:
jak jest ktoś z Kielc to może by zgodził się przejrzeć eFkę, może mi co umknęło? A i obiektywna opinia o niej zawsze się przyda, zeby nie było że coś kręcę ;)
edit 04-09-2010:
wymieniono
filtr powietrza
aku na Centrę 60Ah
Świece na Denso
edit 12-02-2011
Mazda sprzedana.
