Mazda 323F BJ ZM 2002r. Czarna w srebrne pasy.
Wczoraj chciałem sprawdzić, jak tam stan filtra kabinowego w mojej BJ-oci. Okazało się, że żadnego filtra nie ma . Ani za schowkiem, ani pod nim. Jest tylko zaślepione miejsce pod schowkiem, tak, jak to opisano w FAQ działu BJ-otek. Więc zostawiam tak, jak jest i nie będę go tam na siłę umieszczał. Przynajmniej wyczyściłem tam sobie wszystko porządnie. Tak to u mnie wygląda:
Mam tak samo. Byłem w salonie Mazdy w Zabrzu i gościu popatrzył na mnie jak na głupiego. Czy jest jakieś foto gdzie to dokladnie wyciąc Moja Madzia stoi pod domem i wszystkie sadze z komina mam
na desce. Do szału mnie to doprowadza.
- Od: 7 kwi 2011, 21:06
- Auto: MAZDA 323F BJ 1,6 98KM
Można we własnym zakresie go tam umieścić. Wystarczy wyciąć zaślepkę i skombinować klamrę podtrzymujacą filtr. Miejsce na filtr jest pozostawinoe puste, więc jak jest potrzeba, to mozna się pobawić.
W tym topiku jest to opisane : Filtr kabinowy. Nawet są chyba fotki nawet, o ile dobrze pamietam, ale nie chce mi się wertować topika.
Wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe...
- Od: 24 cze 2010, 22:43
- Auto: Mazda 3 BK 2,3 USA 2007r.
moja była 323F BJ 1,6 2002r.
Wczoraj wymieniłem przy maździ filtr powietrza, bo już mi się wydawał zasyfiony, jak widać na załączonych obrazkach:
Sprawdziłem też świece, ale są w porządku, więc na razie zostawiam.
Żadnych problemów to auto nie sprawia, a jakoś tak mam lenia, żeby za coś poważniejszego się zabierać – zresztą za bardzo nie ma co zmieniać. Niedługo urlop i troszkę pojeździmy maździą po Polsce .
Przy kawce przeczytałem cały temacik –
Bezawaryjności i szerokości
Mam nadzieję, że lektura nie wynudziła, a za życzenia dziekuję, bo się się sprawdzają
Troszkę, jak pisałem, maździą objeździliśmy. Byliśmy i nad Bałtykiem (Bobolin), byliśmy i w górach (Szklarska Poręba) i na Opolszczyźnie (Nysa i okolice). W sumie grubo ponad 1,5k kilometrów zrobiliśmy.
BJ-ocia spisała się jak zwykle świetnie – zero problemów . No w Szkarskiej trochę dało się we znaki obniżone zawieszenie, bo do kwatery trzeba było dojeżdżać po polnej drodze, a w maździ 4 osoby + bagaż, ale tragedii nie było.
Ze spalania jestem średnio zadowolony, bo poniżej 7L/100km nie udało mi się zejść, ale mam ciężki but, a Bj-ocia max. załadowana, więc i tak jest dobrze, hehehe. Dodam, że w ubiegłym roku, na felgach 17-sto calowych było ciężko zejść poniżej 8L/100.
Po wakacjach przyszła fotka od jednego fotografa. Koszt wysoki, bo aż 200 złotych, a jakość foty oj marniutka :
Tutaj inne fotki wakacyjne:
A tutaj maździa już dopieszczona po wakacyjnych wojażach:
W najbliższym czasie muszę odwiedzić mechanika, bo coś w kole jakby zaczęło słychać. Łożysko, czy coś. Zobaczymy.
No powiem wam ze miłe wrażanie ona robi ,miło spotkać na zlocie sie z wami by było
Powodzenia i niech sie wozi
taki zderzak przedni przydałby mi się żeby lepiej IC chłodzić
Co do filtra to prosta sprawa wycinamy zaślepione miejsce, załatwiamy oryginalne mocowanie i wkładamy filtr. Ja tak zrobiłem i mniej brudu pod szybą, ale za to nawiew się pogorszył trochę. Bj super i tylko ładnych felg brak ale słyszałem o planach
Arturr0 napisał(a):Po wakacjach przyszła fotka od jednego fotografa. Koszt wysoki, bo aż 200 złotych, a jakość foty oj marniutka :
No faktycznie jakość nędza i to ziarno...
Też wybieram się w okolice Szklarskiej P. a dokładniej do Polanicy Zdr.
W piątek wyjazd, trzeba się wypastować
z ta fotka panstwowa to mozesz do konkursu startowac autko przesliczne
- Od: 26 wrz 2010, 12:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
Jak sie ma mazdę to się 50 w mieście nie jedzie –
Ostatnio czytałem że koszt wystawienia mandatu z fotoradaru to 65zł więc najlepiej przekraczać tylko o niewiele wtedy fotoradary plajtują XD
edit: Bardzo jestem ciekawy jak jest u Ciebie rozwiązana sprawa z 2 rurowym wydechem od spodu. Miejsce co prawda jest na lewą rurę ale tam idzie przewód do wlewu paliwa. Masz założoną jakąś izolację termiczną na rurę wlewu czy płytę wspawaną??
tekst: To kombi to twój nowy nabytek?? Rozbija mnie na części pierwsze
Drogi Niebieski Duchu. Dziękujemy za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice dolotu powietrza, turbo na łożyskach kulkowych i tytanowe zawory. Amen
- Od: 4 kwi 2011, 21:41
- Auto: Mazda 323F BJ 1.6i ZM 16v 72KW 2001 Po lifcie wersja sport
Mazda 6 GH 2,5 2008r.
Też muszę pomyśleć nad mniejszym kompletem kół do 323f bo na 17" nie za bardzo komfortowo się jeździ po naszych świetnych drogach.
- Od: 17 wrz 2010, 22:40
- Auto: Mazda 323f BA Z5 97 rok
ralfik84 napisał(a):widze ze sie znasz na dobrym tuningu
Mocno powiedziane . Znawca ze mnie żaden, szczerze mówiąc, ale że madzia się podoba, to miło.
Gustawpl napisał(a):jak jest u Ciebie rozwiązana sprawa z 2 rurowym wydechem od spodu.
Jak juz pisałem wcześniej – aktywna obecnie jest tylko jedna rura (prawa). Wcześniej były aktywne obie – podobno, ale układ został wymieniony na jednotłumikowy. Jakoś nie mam okazji wykonać fotografii od spodu, jak to jest zrobione (nie mam kanału). Może nie zapomnę przy najbliższej okazji, to wkleję fotki.
buczers1 napisał(a):bo na 17" nie za bardzo komfortowo się jeździ po naszych świetnych drogach.
To prawda, na profilu opony poniżej 45mm trzęsie, jak w wozie drabiniastym, że plomby w zębach się obluzowują . W Polsce mamy wybór: albo lans, albo komfort.
Maździa trafiła do mechanika.
Będzie wymiana sworzni przednich wahaczy oraz, prawdopodobnie, wymiana całego sprzęgła .
Objawy były takie, że coś zaczęło skrzypieć w czasie wduszania pedału sprzęgła, myślałem, że to kwestia podregulowania czegoś, a tu wymiana całego sprzęgła . Jutro się okaże konkretnie.
U mnie w cronosie też skrzypiało czasami, sprzedałem, kolega jeździ dalej
No i mazda od mechanika odebrana.
Wymienione zostało:
– sprzęgło kompletne
– łożysko na wałku sprzęgłowym
– poduszka silnika przednia dolna
– sworzeń wahacza przedni prawy
– 2 łączniki stabilizatora
Łączny koszt naprawy: 1300 zł
Ale różnica jest duża. W czasie jazdy nic z przodu nie stuka, sprzęgło "łapie" bardzo płynnie i silnik jakby trochę ciszej pracuje. Więc chyba było warto .
Wymienione zostało:
Jak to się mówi, radość z jazdy- bezcenne
Fajnie że madzia dostała nowe części i dbasz o nią
Witam!
Jestem pod wrażeniem jak wygląda poprzednie cudo mojej żony Widać,że sporo pracy zostało włożone i tylko się cieszyć z takiego zaangażowania pracy i finansów.
W przyszłym roku latem 3 będzie do sprzedania.Jak dla stałego klienta przewidziany duży rabat a satysfakcja jak zawsze gwarantowana.Dam znać na maila jak będzie decyzja.
STORON
Witam poprzedniego właściciela – nie tylko w swoim topiku, ale i na całym forum . Może warto by się zastanowić i przedstawić na forum swoje mazdeczki .
Co do naszej maździ, to fakt – troszkę zainwestowalismy w samochód wiecej, niż planowałem. Ale trafiło na pedanta . Nie mogę patrzeć, jak mi samochód zaczyna rdzewieć, albo jak coś nie działa, jak powinno. Dbam, jak potrafię najlepiej, ale w tym roku już wydatków związanych z samochodem nie przewiduję.
Co do trójki, to proszę mi dać cynka na emaila. Jak finanse pozwolą, to kto wie – może się przesiądziemy . Chociaz z BJ-otki jesteśmy bardzo zadowoleni, ale było nie było – za rok jej stuknie 10 lat.
