Mazda 323F BJ ZM 2002r. Czarna w srebrne pasy.
Postprzez Neonixos666 » 27 kwi 2011, 22:20
No z tą lampa to trochę przegięli bo jest sporo miejsca i mogli zrobić wyciągane żarówki do środka i dać całą klapkę. Też muszę uszczelnić tą spoinę
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Arturr0 » 30 kwi 2011, 12:13
Właśnie wróciłem z przeglądu technicznego.
Jestem bardzo zadowolny, bo myślałem, że przez to stukanie z tyłu, to wyjdzie mi, że muszę pół zawieszenia wymienić :( . Jednak okazało się, że to prawa końcówka wydechu puka o rant tylnego zderzaka. Wystarczy tylko założyć tam jakąś gumowę nasadkę, aby amortyzowało hałas lub zwyczajnie poszerzyć wycięcie w rancie zderzaka – jak będę to robił, to wykonam fotki. Czyli pierdółka taka <glupek2>
Poza tym powoli prawy przedni sworzeń wahacza kwalifikuje się do wymiany, ale wg speców nic pilnego to nie jest. Ale i tak wymienię przed latem.
Hamulce w stanie doskonałym, zbieżnośc OK, sprawność amorków miedzy 81 a 86 procent, więc też dobrze.
Przy okazji obejrzałem sobie podwozie i musze przyznać, że tym razem jest b. porządnie zakonserwowane.
Jak powiedział majster od przegladu: tylko lać paliwo i jeździć :) .
Wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe...
Od: 24 cze 2010, 22:43
Auto: Mazda 3 BK 2,3 USA 2007r.
moja była 323F BJ 1,6 2002r.
Postprzez LeeeX » 30 kwi 2011, 13:13
Godna Madzia :) Pamiętam, jak jeszcze jeździła po Gdańskich drogach ;) Dbaj o Nią :)
Od: 27 lis 2008, 12:18
Auto: viewtopic.php?f=312&t=117669
Postprzez boczek86 » 30 kwi 2011, 18:46
Tylko pogratulować:) przed przeglądem to strach isc i słuchać co te polskie drogi robia z autem ale usłyszeć takie informacje jak ty Swietna sprawa:) pewnie dumny jak paw wracales do domu autkiem:) moj przegląd we wrzesniu:( i boje sie jechac:(
Od: 26 wrz 2010, 12:12
Postprzez Szadziak » 2 maja 2011, 02:26
hah bo od Ciebie właśnie zaczerpnąłem pomysł z zaciskami, tym bardziej jak zobaczyłem rdzawe naloty po jednej stronie przy wymianie kół na letnie :)
Od: 14 kwi 2011, 00:05
Auto: Mazda 323 f 02' jubilee edition
Postprzez Arturr0 » 2 maja 2011, 10:46
No więc właśnie mnie też ten wewnętrzy, zardzewiały fragment tarcz hamulcowych, które nie mają styczności z klockami, denerwował, więc zamalowałem na czarno przy okazji malowania zacisków. I wygląda o wiele lepiej niż z korozją na wierzchu.
Wczoraj chciałem sprawdzić, jak tam stan filtra kabinowego w mojej BJ-oci. Okazało się, że żadnego filtra nie ma :| . Ani za schowkiem, ani pod nim. Jest tylko zaślepione miejsce pod schowkiem, tak, jak to opisano w FAQ działu BJ-otek. Więc zostawiam tak, jak jest i nie będę go tam na siłę umieszczał. Przynajmniej wyczyściłem tam sobie wszystko porządnie. Tak to u mnie wygląda:
Poz tym sprawdziłem, jaka bateria pasuje do pilota od centralnego zamka z zamiarem wymienienia jej, bo mam wrażenie, że pilot ma znacznie mniejszy zasięg, niż na początku.
Trochę się zdziwiłem, bo spodziewałem się czegoś w rodzaju baterii od zegarków lub płyt głównych komputerów, a tu takie coś:
Bateria ma oznaczenia L828, 27A, 12V. Dzisiaj poszukam w sklepach.
Postprzez Michu! » 2 maja 2011, 10:49
u mnie w pilociku też jest taka, na stacji BP kupilem :D na innych stacjach pewno tez beda xd
Od: 16 lip 2010, 13:32
Postprzez trzydziech » 2 maja 2011, 12:15
to nie jest fabryczny centralny? jeżeli nie jest to spróbuj najpierw przeczyścić styki trzymające baterie ;)
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 10:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez Arturr0 » 2 maja 2011, 12:59
Te piloty (mam dwa) chyba raczej oryginalne nie są, zresztą nie wiem :| . Loga mazdy w każdym bądź razie nigdzie nie mają.
Ale wszystko działa idealnie, więc jakoś mi to nie przeszkadza.
A styki chyba są dobre, bo jak przełożę bateryjkę z zapasowego pilota, to zasięg jest znacznie większy. Więc to bateryjka.
Postprzez Arturr0 » 6 maja 2011, 20:02
Bateryjka wymieniona – już jest OK.
Przy okazji – była mała sesyjka foto po woskowanku. Więc kilka aktualnych zdjęć:
Postprzez boczek86 » 6 maja 2011, 20:05
sliczna madzia :) pozazdroscic takiej perelki :)
Postprzez Szadziak » 6 maja 2011, 20:31
a niby to moja się świeciła jak ....
3 od dołu fotka świetna :)
Postprzez Kevin. » 6 maja 2011, 21:28
Bardzo ładnie sie prezentuje po tym woskowaniu <serduszka> :P
Od: 18 sty 2010, 21:32
Auto: Była Mazda MX-3
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
jest Fiat Coupe 2.0 20v 147KM
Postprzez kubikboss » 6 maja 2011, 22:05
Arturr0 napisał(a):Wczoraj chciałem sprawdzić, jak tam stan filtra kabinowego w mojej BJ-oci. Okazało się, że żadnego filtra nie ma :| . Ani za schowkiem, ani pod nim. Jest tylko zaślepione miejsce pod schowkiem, tak, jak to opisano w FAQ działu BJ-otek. Więc zostawiam tak, jak jest i nie będę go tam na siłę umieszczał. Przynajmniej wyczyściłem tam sobie wszystko porządnie. Tak to u mnie wygląda:
Tez tak miałem i ładnie ta zaślepkę wyciąłem i wsadziłem filtr bo normalnie miejsce na niego jest, do tego kawałek blaszki i przykręciłem ta wycięta zaślepkę i jest ok.
kubikboss
Postprzez Fiodor » 6 maja 2011, 23:16
Szadziak napisał(a):3 od dołu fotka świetna :)
Zgłoś ją do konkursu. Masz szanse tym bardziej, że BJ-otek na fotkach jest mało. Mój głos masz <spoko>
Obrazek ...raz nie zawsze, zawsze nie wciąż ;)
Od: 23 sie 2010, 23:30
Auto: szkoda tej Mazdy.. wyżej
MAZDA 323F 1.5-16V (99r)
Postprzez Arturr0 » 6 maja 2011, 23:45
Hmm... może i faktycznie waszych rad posłucham, ale co najwyżej do następnej edycji.
Bo fotkę na bieżącą edycję już wysłałem przedwczoraj, też z tej sesji, ale inną :) . Zobaczymy, ile się głosików uda uciułać :D
Postprzez Pyton162 » 7 maja 2011, 09:19
czemu jeszcze na zimowych felgach ?
Pyton162
Postprzez Arturr0 » 7 maja 2011, 13:38
W tym sezonie nie zakładam 17-stek, jak już pisałem wcześniej, o tutaj.
Rozglądałem się początkowo za jakimiś fajnymi 16-stkami, ale tych 17-stek nie chcę się pozbywać, a na cholerę mi tyle felg. Więc odpuściłem. Tym bardziej, że mam prawie nowe Fuldy letnie do 14-stek, więc na razie zostanę na tym felunku, który jest na BJ-oci.
Może tylko na jakąś sasje foto pod konkursik albo jak sie na jakiegoś spota wybiorę, to je założę, jak będzie mi się chciało.
Postprzez Krzemol » 8 maja 2011, 13:09
Bardzo ładna BJ, wyróżnia się wśród innych <spoko>
Od: 4 mar 2010, 23:11
Auto: Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1.75TBi 235KM '11r
Postprzez kryystian » 9 maja 2011, 10:53
na tych felach wygląda soczyście <spoko>
HARDLINE
Od: 16 lip 2008, 19:57
Auto: gh sport
(6mps)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
