Mazda 323F BA V6 GT Caroleck – sprzedam !!!!!
Postprzez caroleck » 7 paź 2015, 21:32
Tak mi się ostatnio wydawało, że śmiga ale dziś wyszła sonda z tyłu oraz jednak są spory przedmuchy na ssącym. Sonda i uszczelki już kupione czekam na montaż ale za dwa tyg dopiero :(
Co do tulei to już na drugi dzień kupione, ale dzięki za info :)
Jeśli chodzi o podsufitkę to nie bój Pan żaby. W robocie tak robimy, że nie ma szans na odklejenie. Czysta mikrofibra plus specyfik i heeya :) Podsufitka jak nówka.
A lexy od zawsze mi się podobały i już mam je na chacie :D Używki ale w dobrym stanie. Będzie gites na aucie :D
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez rafał88 » 8 paź 2015, 07:25
Ooo widzisz :) Mowilem sprawdz wszystko dokladnie , bo to nie mozliwe ,ze poprzedni silnik dobrze pracowal a ten nie. I mowilem ,ze cos przy przekladko nie siadlo :P
Postprzez pawcio1017 » 13 paź 2015, 00:00
caroleck napisał(a):Jeśli chodzi o podsufitkę to nie bój Pan żaby. W robocie tak robimy, że nie ma szans na odklejenie. Czysta mikrofibra plus specyfik i heeya :) Podsufitka jak nówka.
Chyba będę musiał tam do was się wybrać wiosną, bo moją też by się przydało już trochę odświeżyć. Rób auto i na najbliższym spocie muszę pomacać :P
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez caroleck » 13 paź 2015, 06:25
Na razie nie ma co macać. Po polerce i zrobionych nadkolach może i tak :D
Postprzez caroleck » 23 paź 2015, 18:00
Auto wróciło znowu od mechanika. Niestety na benzynie auto dalej nie równo chodzi i ku...wa już nie mam zielonego pojęcia czemu. <kiler> <kiler>
Wymienione uszczelki pod kolektorem ssącym i tylna sonda lambda. Auto nie pracuje jak powinno. Już mi się pomysły skończyły co jest !!!!
Trzyma obroty 750rmp ale chodzi ch..wo. Elektryka na 99% sprawna. Przepływówka używka sprawna, kable ok, nowe świece, palec i kopułka ok.
TPS próbowałem dziś ustawić ale nic to nie dało. W ogóle nie włączył się wiatrak chłodnicy a madzia zagrzana <beczy>
Gaz jest spie...ny przez firmę w OLN i muszę jeszcze raz pojechać do gazownika aby zrobił mi to porządnie. Załamka <beczy>
Do tego dziurawy tłumik środkowy i trzeba kupić nowy :(
Jakieś inne pomysły ??
Postprzez Beny » 23 paź 2015, 18:12
caroleck napisał(a):Auto wróciło znowu od mechanika. Niestety na benzynie auto dalej nie równo chodzi i ku...wa już nie mam zielonego pojęcia czemu
możesz rozwinąć?Podczas jazdy szarpie czy na postoju na luzie?
caroleck napisał(a):Do tego dziurawy tłumik środkowy i trzeba kupić nowy :(
od 1.8 pasuje firma asmet.Pare lat temu 200zł płaciłem.
Postprzez caroleck » 23 paź 2015, 18:19
Auto ma moc i zbiera się ale praca silnika na biegu jałowym pozostawia wiele do życzenia. Obroty jak puszcze auto na luz podczas jazdy spadają nawet do 500rmp i po chwili sie w miarę normują.
Postprzez pawcio1017 » 23 paź 2015, 18:29
Krokowiec ?? <oczy> Przepustnice masz starą czy od tego nowego silnika? Sprawdzałeś czy komp wyrzuca jakieś błędy?
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez caroleck » 23 paź 2015, 18:34
pawcio1017 napisał(a):Krokowiec ?? <oczy> Przepustnice masz starą czy od tego nowego silnika? Sprawdzałeś czy komp wyrzuca jakieś błędy?
przepustnica jest stara i ostatnio lukałem na nią i nie była brudna. Krokowiec nie ruszany :(
Błąd tylko wyrzuca egr :)
Postprzez pawcio1017 » 23 paź 2015, 18:41
EGR też może być winowajcą. Patrzyłeś jak wygląda? Sprawdzałeś czy działa? Jak tamten silnik żarł tyle oleju to podejrzewam, że EGR też będzie nieźle zalepiony. Jest różnica zimny silnik/ciepły silnik? I krokowiec obowiązkowo do podpięcia i sprawdzenia czy w ogóle reaguje, bo objawy są typowe dla niego jak na moje
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez caroleck » 23 paź 2015, 18:51
pawcio1017 napisał(a):EGR też może być winowajcą. Patrzyłeś jak wygląda? Sprawdzałeś czy działa? Jak tamten silnik żarł tyle oleju to podejrzewam, że EGR też będzie nieźle zalepiony. Jest różnica zimny silnik/ciepły silnik? I krokowiec obowiązkowo do podpięcia i sprawdzenia czy w ogóle reaguje, bo objawy są typowe dla niego jak na moje
EGR może mieć znaczenie ale nie aż takie żeby auto w ten sposób się zachowywało. Ludzie zaślepiają ten zawór i auta śmigają.
Jeśli chodzi o pracę silnika na zimnym to obroty lekko falują a na ciepłym silnik ładnie trzyma obroty.
Muszę sprawdzić ten krokowiec bo tam pewnie nikt nie zaglądał :(
Postprzez czarek1991 » 24 paź 2015, 03:22
Druga sprawa ze zawór EGR z zasady działa "raz na jakis czas" wiec raczej nie spowoduje nierównej pracy silnika no chyba ze zablokował Ci sie w pozycji otwartej. TPS ustawiales w trybie serwisowym? Tez obstawiam krokowiec, na początek go wyczyść, jak nie pomoze to wymiana.
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez caroleck » 24 paź 2015, 06:38
A jak rozpoznać czy krokowiec umarł ?? <glupek2>
Postprzez rafał88 » 24 paź 2015, 07:37
A nie ma od kogo przerzucic przepustnicy na sprawdzenie?? Tak najszybciej mozna wyczaic.
Jezdzilem Sylwo X6 z KL i jemu na jalowym te tak jakby poszrpuje na obrotach, ale przy przyspieszaniu nic takiego nie ma, auto idzie pelnym ogniem , ze banan wokoł głowy :D <serduszka>
Na serio nikogo nie maasz blisko ,zeby CI sprawdzil osprzet??
Postprzez caroleck » 24 paź 2015, 17:07
niestety nie znam nikogo z KFem co mógłby mi użyczyć gratów na sprawdzenie :(
Postprzez krzysek71 » 24 paź 2015, 19:29
Odepnij kostę od krokowca i zobacz co się dzieje
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez caroleck » 27 paź 2015, 18:44
po odpięciu kostki od krokowca silnik zgasł :)
Postprzez pawcio1017 » 27 paź 2015, 20:23
Wymrugales błędy z kompa?
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez caroleck » 27 paź 2015, 22:25
Po odpieciu kostki?
Wysłane z nokii 3310
Postprzez pawcio1017 » 27 paź 2015, 22:32
Ogólnie, przed
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
