Mazda 323C BA Z5 '95 I Dropped 323C I Pożegnanie str 22
Postprzez chuck102 » 25 lut 2015, 21:58
Będzie stało wyżej ten centymetr ale wizualnie niżej o dwa :p bo śmiesznie wyglądała na oponkach 55 a w tym sezonie nie uda mi się jej chyba obniżyć bardziej a juz jest 5 w dol od serii
Dopisano 25 lut 2015, 23:02:
Bo udało mi się dorwać idealnie proste 15 w ładnym wzorze za 200zl haha XD a przymierzalem się do 16 ogladalem dwa komplety za 600 jeden drugi za 650 i jak wsadzilem na wywazarke to krzywe jak [tiiit]. A te dorwalem od znajomego, prosciutkie i wgl. Tylko wyczyscilem i zmienilem kolor. I do tego siadly idealnie co do szerokości i et :)
Od: 23 wrz 2014, 22:58
Auto: Mazda 323c 1995r Z5
Postprzez rafał88 » 25 lut 2015, 22:10
Aha:P Cena zlomowa :D
Postprzez chuck102 » 25 lut 2015, 22:11
Docelowo było właśnie to 16 :p ale taka okazja za 15 w ładnym pasującym wzorze do tego modelu no nie skusil byś się XD?
Dopisano 25 lut 2015, 23:12:
No i prosciutkie jak nowki
Postprzez Bartg » 26 lut 2015, 00:01
15 to w serii powinny być :P Jak się bawić to się bawić <czarodziej>
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez chuck102 » 26 lut 2015, 01:09
Z czasem wejdzie 16/17 :). A tak z innej beczki. Co zrobić z czujnikiem temp. powietrza zasysanego ? Ten co jest w puszcze od filtru przy montażu stożka ? Bo myślałem wsadzic stożek w oryginalna rurę dolotu i oslonic termicznie ale gdzie wsadic ten czujnik?
Postprzez wilusjdm » 26 lut 2015, 17:39
Przepływka musi być, ja u siebie miałem ją zaraz za stożkiem... Ale lepiej nie kombinować ze stożkiem w tym silniku, z racji tego że posiada 4 garnki, a nie 6 hahaha w dodatku poza dźwiękiem nic się nie zmienia, a i osłabić można jeszcze silnik jak źle umieścisz filtr powietrza. Lepiej kupić lepszą wkładkę do ori filtra i mieć problem z bani.
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez Bartg » 26 lut 2015, 17:49
Czujnik wepnij gdzieś po drodze ew niech sobie wisi koło dolotu ;) Sama zmiana dźwięku w Z5 to już dużo, w serii brzmi beznadziejnie.
MX5 NC '09
Postprzez chuck102 » 26 lut 2015, 17:55
To że przepływa musi być to doskonale wiem mam jakies tam pojęcie na temat silników i mechaniki mam. Wiem też że czujnik temperatury zassysanej musi być i najlepiej żeby był on zaraz za filtrem a przed przeplywka :). Może uda się go jakoś w montować w ta redukcje do stożka. Zakupie to będę kombinowal. Narazie pierwszy na liście jest wydech :)
Postprzez Bartg » 26 lut 2015, 18:07
Ja tak dokładnie mam wpięty i jest git :)
MX5 NC '09
Postprzez wilusjdm » 26 lut 2015, 18:11
chuck102 napisał(a): czujnik temperatury zassysanej musi być
Nie z czaiłem o co na początku chodzi... trochę Cię podratuje jak u mnie to wyglądało
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez chuck102 » 26 lut 2015, 18:16
Wisi luzem XD. Czy wchodzi ten czujnik tam w dolot ? Propsy za pokrywę tez u siebie czarna planuje ewentualnie taki smerfowy niebieski :p
Postprzez wilusjdm » 26 lut 2015, 18:19
chuck102 napisał(a):Czy wchodzi ten czujnik tam w dolot ?
Tak dolot gdzieś kupiłem na allegro, otwór do czujnika już był więc problemu żadnego. Chociaż wiertarką też można podziałać :D
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez chuck102 » 26 lut 2015, 18:30
A jak ze spalaniem? Czuć różnice między zwykłym filtrem a stożkowym?
Postprzez luki_92_92 » 26 lut 2015, 21:53
Czujnik musi być, ale gdzie on jest to już ponoć nie ma żadnego znaczenia, wiele osób zostawia go wiszącego na kablu i też jest ok. Najlepiej kupić łącznik sylikonowy z wyjściem na odmę i do tego wyjścia wcisnąć czujnik (pasuje jak ulał, sam w 323F tak mam).
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez chuck102 » 28 lut 2015, 16:33
Z okazji pogody trzeba było troszkę wyczyścić z brudu po zimie ;p Już raczej ostatnia sesja na set upie zimowym ;D.
Została zakupiona również folia do przyciemniania szyb i zobaczymy co z tego wyjdzie ;p Prawdopodobnie w przyszly weekend zacznę próbować coś oklejać ;D
Postprzez luki_92_92 » 28 lut 2015, 21:07
Przydałoby się jakiegoś spota zrobić jak będzie cieplej :P
Mazda RX-8 '05
Postprzez chuck102 » 28 lut 2015, 23:14
Co sobotę znajdziesz mnie na strefie :p. Ewentualnie można się zgadac ;p
Postprzez chuck102 » 2 mar 2015, 20:57
Dziś dostałem dokladke przedniego zderzaka od golfa 4, trochę się podocina, skróci i zobaczymy czy coś z tego wyjdzie ;). Może coś się wymodzi ladnego i nie typowego :D
Dopisano 3 mar 2015, 18:23:
Tutaj dokładka już zaznaczona do wycięcia ;p
Po wycięciu wygląda tak (wiem że zdjęcia kijowe no ale robione widelcem ;p)
Na aucie wygląda mniej wiecej tak, zdjęcie słabe bo pogoda nie sprzyja ;p. Generalnie dokładka z gulfa nie wygląda tak źle trzeba tylko boki poprawić żeby szły równo ze zderzakiem i będzie elegancko mi się wydaje ;p I chyba zostanie ona do puki nie ogarnę dokładki z laguny I ;p
Dopisano 3 mar 2015, 18:40:
A wracając do tematu opon to jednak będą 185/55 a nie 185/65 i po prostu najwyżej się przytnie po pół zwoju sprężyny i zejdzie się niżej a co ;p
Postprzez chuck102 » 5 mar 2015, 13:58
Dokładka juz praktycznie spasowana :p
Poniżej jakieś zdjęcia pomimo nie pogody :)
Postprzez Bartg » 5 mar 2015, 18:13
jednak trochę za wąska i za bardzo do tyłu cofnięta moim zdaniem :)
MX5 NC '09
