Mazda 323F BA Z5 1997 pakiet GT by Caroleck
Tarcze mam Trw. Kupiłem je na forum po 99zl sztuka i po okolo pół roku jedna się skrzywiła
Było mi szkoda je wyrzucać i tak jeżdżę drugi rok
Ogólnie zawiodłem się na nich
Po wymianie klockow na textary problem pozostal
Podejrzenia obecnie padly na czujniki abs lub pompe. Jednak bedzie to weryfikowane w nastepnym tyg bo jade na zlot.
PS. Oczywiscie dolne prowadnie prawie staly dęba choć gumki nowe. Zaciski w mazdach to jakieś nieporozumienie.
Wysłane z nokii 3310
Miałem taką sytuację, że też mi trochę obcierało coś przy hamulcach. Wyczyściłem prowadniczki, cylinderek dobrze chodził, i przy wymianie klocków, sprężynki zapiąłem do blaszek wąską opaską samozaciskową. No i cisza
Auto odebrane od mechanika. Wyszły błędy czujnik LT,PT i PP. Wyskoczył również błąd pompy abs. Po skasowaniu błędów efekt dalej występuje a błędów brak. Wszystkie czujniki pomierzone i oporności w normie ~ 1.3 kOH
Jeszcze dziś postaram się poczyścić wtyczki w pompie i zobacze może coś da.
A jeśli nie to nie mamy zielonego pojęcia o to może być
Wymieniłem również szczęki tył i odziwo nie mam już bicia hamulców przy dużej prędkości. A ja obwiniałem tarcze przód
Pojeżdżę i zobaczymy. Próbowałem oczyścić kostki czujników przy pompie ale dostęp jest tragiczny i bez wyciągania jej się nie obejdzie.
Zrobiłem pare kilosów po Olsztynie i sprawdziłem błędy. Błędów zero a efekt pozostał. Może muszę więcej pojeździć
zielony kolor jest piękny
a jednak Karolu chcesz ją sprzedać
dobże że jeszcze ją obczaiłem na spocie,bo już pewnie niebyło by okazji.Ale plusik z tego że nowy nabytek napewno będzie bardziej cieszył
Jak srebrna się sprzeda to już nie będzie do czego swapować
temat nowej madzi już w poczekalni
