Mazda MX-3 EC K8 –> KL-DE 1993 by Seba
Postprzez ST Seba TD » 21 sty 2014, 17:50
Czysty.Raczej to wina byla UPG.
Wygazowane z V6
Serce wali jak dzwon, pompuje krew,
tętno rozsadza ci skroń, prześladuje pech,
czujesz nadchodzący zgon, sam byś już najchętniej zdechł,
ten kawałek to pomocna dłoń, do góry łeb!
Wyobraź sobie,że Twoje chomiki to mała armia.Poruszają Twój silnik swymi małymi nóżkami tak szybko jak tylko mogą,a maszyna sunie delikatnie po drodze.
Pozdrawiam wszystkich tych,którzy obrażają się za czyjeś opinie i poglądy na świat ;)
Od: 3 gru 2012, 21:55
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 PB+LPG
Postprzez ST Seba TD » 3 lut 2014, 11:18
No i jest problem...auto nie ma mocy...Dolot jest szczelny,przepustnica wyczyszczona.
Sprawdzane na PB.Widać ewidentnie,że wskazówki od obrotomierza i prędkościomierza idą opornie mimo
wciśniętego gazu do samej podłogi.Wymienię filtr paliwa jak wleci kasa i zobaczymy co będzie dalej.
Jeżeli to nie pomoże to jeszcze katalizator sprawdzę.Nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny.
Świece i przewody wymienione w listopadzie 2012.Po roku jazdy na LPG pewnie będą już do wymiany.
Postprzez wilusjdm » 3 lut 2014, 11:58
Na 3biegu dopiero 100km/h faktycznie bardzo zamulone, powiem szczerze że dużo gorzej przyśpiesza niż moja Z5 :D
Mnie wydaję się, że filtr paliwa nie podoła (chociaż trzeba optymistą), ja bym stawiał bardziej stawiał na silnik, dym nie wydobywa się przypadkiem z wydechu ? Może pierścienie poszły, bo jak widać kompletnie brak mocy...
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez Bartg » 3 lut 2014, 12:24
A na gazie idzie tak samo kiepsko ?
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez ST Seba TD » 3 lut 2014, 13:15
wilusjdm napisał(a):ja bym stawiał bardziej stawiał na silnik, dym nie wydobywa się przypadkiem
Nie kopci,jedyne dymienie jakie widać to para.Były wymieniane UPG i niby z silnikiem wszystko
w porządku.
Bartg napisał(a):A na gazie idzie tak samo kiepsko ?
Na gazie sekundę gorzej.
Dopisano 3 lut 2014, 13:17:
wilusjdm napisał(a):dużo gorzej przyśpiesza niż moja Z5 :D
TDI mi odjeżdża...
Postprzez Bartg » 3 lut 2014, 13:37
Zczytałbym błędy z kompa, może sonda np albo coś.
MX5 NC '09
Postprzez witek » 3 lut 2014, 13:53
Wkręca się na luzie do końca? Bez żadnych problemów? Zobacz czy na wszystkie cylindry pali, bo wydaję mi się że chodzi na 5 i dlatego straciła tyle mocy. Koledze kt65c453 upalił się kiedyś dobry przewód zaraz przy kopułce nie wiadomo czemu, więc nie można być pewnym wszystkiego do końca. Przejrzyj dla pewności dokładnie wszystkie przewody i świece, a potem będziemy myśleć :)
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez ST Seba TD » 3 lut 2014, 13:55
Wkręca się na luzie na obroty do samiutkiego końca.
Postprzez witek » 3 lut 2014, 13:57
Tak jak było wyżej sprawdź błędy, może jakiś czujnik? Chociaż jak padnie sonda to zalewa go strasznie i idzie to poznać... Obstawiam że nie pali na któryś gar :) Sprawdź to. Też kiedyś jechałem z wyjętą jedną fajką i silnik był dziwnie słaby, nawet chodziło to podobnie jak u Ciebie teraz. Skoro na gazie jest podobnie a nawet gorzej to wtryski, filtr paliwa, czy pompę możesz praktycznie wykluczyć.
artysta-kombinator
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez ST Seba TD » 3 lut 2014, 14:02
Wszystkie fajki są wsadzone.Spalanie PB/LPG w normie.Ostatnio tylko łykło 18.5l LPG ale były duże mrozy.Teraz widzę,że pali normalnie.
Postprzez witek » 3 lut 2014, 14:07
A świece jak wyglądają? Wszystkie tak samo? Ewentualnie jak już wszystko się wykluczy sprawdź ciśnienie na cylindrach, może poszła uszczelka i są przedmuchy między którymiś cylindrami... Ale bądźmy myśli że to jakaś pierdoła :)
artysta-kombinator
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez ST Seba TD » 3 lut 2014, 14:10
witek napisał(a):A świece jak wyglądają?
Nie mam klucza,żeby sprawdzić.
witek napisał(a):Ewentualnie jak już wszystko się wykluczy sprawdź ciśnienie na cylindrach
Podobno jest kompresja ale sprawdzimy jeszcze na spocie w niedzielę.
witek napisał(a):może poszła uszczelka
UPG były robione w listopadzie/grudniu.Dzisiaj nawet sprawdzałem,nigdzie wycieków nie ma,masła też nie ma.
Dopisano 3 lut 2014, 14:16:
Jedynie uszczelki pod kolektorem wydechowym nie wymienił mi mechanik.Nie było w zestawie.Na początku gwizdało jak szczury pod maską ale później przestało.Nie wiem czy ją wydmuchało czy się ułożyła?!
Postprzez wilusjdm » 4 lut 2014, 00:17
ST Seba TD napisał(a):Podobno jest kompresja ale sprawdzimy jeszcze na spocie w niedzielę.
Nie ma co się kierować słowem "podobno" na Twoim miejscu sam bym to i owo posprawdzał, sondę bym wykluczył od razu można by stwierdzić, że spala za dużo beny. Uszczelki pod kolektorem wydechowym to samo bym pominął. Przy wpięciu 3biegu miałeś lekki dół przy 90km/h tak jakby chodziła na 5 garach, w sumie teraz tak się przysłuchałem i zauważyłem, że K8 Dawidowskiego bardziej ryczy...
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez ST Seba TD » 4 lut 2014, 00:48
Jutro będę odpinał fajki po kolei i zobaczę czy zacznie na którymś inaczej chodzić.
Postprzez witek » 4 lut 2014, 10:51
Po samym dźwięku słychać że coś jest nie tak :) to nie jest 4 cylindrówka że jak jeden cylinder padnie to rzuca silnikiem :P
artysta-kombinator
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez Odcina » 4 lut 2014, 11:03
Moja jak chodziła na 5 to taka słaba była że masakra :D zobacz w nocy czy nie masz przypadkiem choinki pod maską :)
Od: 28 sty 2013, 16:27
Postprzez ST Seba TD » 4 lut 2014, 13:47
Okej...więc sprawdziłem auto i zacząłem odpinać każdą fajkę po kolei,dźwięk się zmieniał i było słychać po każdym odpięciu,że jest jeden cylinder mniej.Więc nie palenie na któryś gornek można wykluczyć?!
Dopisano 4 lut 2014, 13:48:
Byłem dzisiaj do tego na wymianie filtrów LPF.Mapa gazu rozjechana w trzy pupy,spoko.Ale "podobno" mapa PB też?!Ja się na tych wykresach nie znam i ciężko mi cokolwiek było powiedzieć.
Postprzez Bo_Lo » 4 lut 2014, 15:14
Dlatego dignoatyka obd to podstawa
Wysyłane z mojego X10i za pomocą Tapatalk 2
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez drataj » 4 lut 2014, 21:13
Sprawdź/przeczyść przewody masy, idące od silnika bezpośrednio do karoserii. Podobne cuda miałem u siebie w 1.6. Palił na wszystkich, a mocy nie było. Okazało się, że nie było w ogóle masy na silniku.
Od: 20 gru 2009, 13:30
Auto: Mazda MX-3 1.6 DOHC 1992
Postprzez ST Seba TD » 6 lut 2014, 01:19
Odnośnie dymienia:
-zimny silnik,zaraz po odpaleniu
A tak silnik chodzi jak już jest rozgrzany i po przejechaniu 10 km.Auto chodzi na benzynie.Słuchać jakby taki klekot??!!
Mam nadzieję,że to nie panewki,jakieś popychacze itp.W remont silnika nie zamierzam się bawić.Na dniach będzie sprawdzona kompresja.Jeżeli ona będzie to wymienię na wypłatę świece i przewody.Będzie chwila czasu to sprawdzę aparat zapłonowy.
