Mazda 323f BJ RF 2001r. 2.0 DiTD 101KM by Magician
Postprzez boczek86 » 17 kwi 2012, 21:02
az zal ze u mnie niemam tego filtra bo wiecznie tapicerka zasyfiona :( sa patenty zeby samemu zalozyc taki filtr ale jakos caly czas mi sie z tym zwleka :P
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Magician » 17 kwi 2012, 21:38
No u mnie takimi styropianowymi bubkami całe wnętrze zawalone. Teraz póki ja to posprzątam to zastanie mnie zima chyba :)
Ale miejsce na filtr jest chyba w każdej bj? Tylko, że zaślepione. Czy coś źle doczytałem? <oczy>
Od: 29 lip 2011, 20:28
Postprzez laminator » 18 kwi 2012, 00:13
Magician napisał(a):Tylko, że zaślepione
Co niektórzy pisza ze to maja a niektórzy nie :|
Od: 19 mar 2011, 20:32
Auto: mazda 323f 2.0 TDVI sydney
Postprzez boczek86 » 18 kwi 2012, 06:17
Magician napisał(a):Tylko, że zaślepione. Czy coś źle doczytałem?
tez tak wlasnie doczytalem ale narazie mi sie niechce tam grzebac :) nawet chyba gdzies na forum bylo opisane jakie srubki kupic co i jak wiec chyba wszystkie maja ale niektore wlasnie zaslepione :)
Postprzez Magician » 4 maja 2012, 16:57
Dzisiejsza świeżynka od Myjka – xcarlink (346pln). Do tego zakupiłem kartę pamięci Sandisk 4GB class6 (39,90 – taka sama cena jak 4 klasy) + czytnik kart, który na allegro kosztuje 7pln już z przesyłką ( ja dałem 19,90 pln <oczy> ). Grzebać się z tym będę jutro bo dzisiaj w Białymstoku już zaczyna grzmieć a ja częściowo z cukru jestem <oczko>
Postprzez Magician » 4 maja 2012, 19:19
No i jednak nie wytrzymałem i poleciałem sprawdzać jak to xcl działa. Czy w ogóle będzie działał <lol>
Najpierw trzeba się było uporać z wyjęciem radia. Okazało się to niezwykle proste. Żadnych "kluczyków" nie potrzeba. Wystarczy cienki śrubokręt. Tylko taki, który się nie wygnie jak u mnie :D
Otóż po zdjęciu zaślepek z boków radia mamy dziurki. Tam trzeba wepchnął śrubokręt. Ja wybrałem dziurkę drugą od dołu. Jak umieścimy tam śrubokręt odchylamy go w prawo (z prawej strony w prawo, od kierowcy w lewo). Tutaj mniej więcej widać dlaczego:
Słaba jakość (nie, nie robiłem zdjęć guzikiem :P ) ale jak się ściągnie i zacznie przeskakiwać ze zdjęcia na zdjęcie to widać jak blaszka się wygina. I zwyczajnie wy wyjąć jedną stronę trzeba śrubokręt wychylić, blaszka się wgina i można szarpnąć radio do siebie. Jedna strona delikatnie się wysunie. I można wysuwać drugą. Potem już złapać ręką i szarpać aż wylezie całość. Chwila moment roboty.
Po wyjęciu radia podłączyłem xcl żeby sprawdzić jak to ma działać.
I jest faktycznie jak pisał Myjk – początkowo jest odliczanie danego utworu ale po kilka/nastu sekundach znika i pojawia się zegarek. Nie ma to żadnego wpływu na grany utwór (a przynajmniej póki co nie stwierdziłem).
Miałem wyjmować kabla, chować radio i dopiero jutro bawić się w wiercenie otworu do schowka na kabel. Zobaczyłem jednak, że schowek spokojnie się zamyka a kabel chowa się w luce.
Zostało więc tylko wsadzić radio z powrotem (trzeba trafić takim zagumowanym bolcem z tyłu radia na środku w dziurę w profilu we wnęce – inaczej nie zechce wleźć, niezależnie od siły jaką użyjemy – sprawdziłem <glupek2> ), zamknąć schowek z xcl w srodku i słuchać już muzyki z empetrójek w przeświadczeniu, że już nie usłyszmy żadnego Meza czy innego niechcianego ślimaka <oczko>
Nic nie widać, jakość dźwięku żadna ale jak już nagrałem ... :)
http://tinypic.com/player.php?v=ydsec&s=6
Postprzez Seraf » 4 maja 2012, 22:47
Martinem Scorseze nie zostaniesz za taką reżyserię a i zganić Cie muszę za to gumoleum szpagatem po kierownicy zaciągnięte :D
Co do samego XCL to "piniądzy" na pewno w błoto nie wywalone :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez cbr » 8 maja 2012, 17:49
No nareszcie będziesz mógł słuchać rege cały czas bez przerywania reklamami ulubionych kawałków :D
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez Magician » 8 maja 2012, 18:32
Seraf napisał(a):Martinem Scorseze nie zostaniesz za taką reżyserię
Najwięksi tego świata docenieni byli dopiero po śmierci :P
Seraf napisał(a):zganić Cie muszę za to gumoleum szpagatem po kierownicy zaciągnięte
Nie przypominaj ... :(
cbr napisał(a):No nareszcie będziesz mógł słuchać rege cały czas bez przerywania reklamami ulubionych kawałków
Z 1gb muzyki nie ma na razie żadnego kawałka rege. Łupią remixy póki co z głośników. Dzisiaj na przykład w drodze na siłkę łupało to:
http://youtu.be/zaAFMrn8uzw
<cfaniak>
Postprzez Magician » 4 cze 2012, 13:40
Justyśka zrobiła to sobie od razu wrzucę :)
I dzisiaj łażąc po auchanie zakupiłem takie coś (12,35pln):
Postprzez Seraf » 4 cze 2012, 14:08
Nie mówię że sobie zaszkodzisz ale kupuj takie specyfiki renomowanych firm :D
aka "bez sensu"
Postprzez Neonixos666 » 4 cze 2012, 14:59
ten dymek z tyłu to podczas zmiany biegu czy on tak ciągle na pełnym gazie? Jakieś mody?
Postprzez Magician » 4 cze 2012, 15:07
Seraf – na Forte mnie chwilowo trochę nie stać <zawstydzony>
Neonixos666 napisał(a):ten dymek z tyłu to podczas zmiany biegu czy on tak ciągle na pełnym gazie? Jakieś mody?
No jak się depnie to kopci. Po zalaniu forte i przegazowaniu odpuściło trochę i myślałem, że problem odpłynął ale wczoraj chłopaki mówili, że dymiło niekiepsko przy starcie.
Modów brak.
W piątek wymieniłem w końcu rozrząd kompletny z pompką, olej w skrzyni a dzisiaj zrobiłem klimę:
Ostatnio edytowano 4 cze 2012, 15:10 przez Magician, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Neonixos666 » 4 cze 2012, 15:10
Polecam STP do czyszczenia wtryskiwaczy ale na 1/4 baku i żwawa jazda, powinno pomóc. Nie masz czasem nigdzie nieszczelności w dolocie, nigdzie się nie poci rura? masz oporniki?
Postprzez Magician » 4 cze 2012, 15:15
Neonixos666 napisał(a):Nie masz czasem nigdzie nieszczelności w dolocie, nigdzie się nie poci rura? masz oporniki?
Nie zauważyłem. Oporników nie mam.
No STP szukałem bo widziałem, że tu na forum już ktoś polecał, może i Ty :) I widziałem go kiedyś w auchanie toteż tam pojechałem przy wolnym dniu. Nie było niestety tego a jedynie ten carlube.
Postprzez Neonixos666 » 4 cze 2012, 15:26
No to jak nie masz oporników to nie jest to zbyt normalne bo nawet bez katalizatorów nie powinien aż tak. wyjeździj specyfik, może pomoże. :)
mam nadzieję że wiesz jaki rozrząd się zakłada ;)
Ostatnio edytowano 4 cze 2012, 15:27 przez Neonixos666, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez The Stig » 4 cze 2012, 15:26
Widzę, że inwestujesz i dbasz o auto to dobrze, natomiast zauważyłem też, że masz zamiłowanie do wszelkich specyfików które w teorii mają "zrobić dobrze" twojemu motorowi, jeżeli chcesz je stosować to tak jak mówił kolega wyżej – stosuj sprawdzone. Marka Carlube jest popularna w Anglii jako producent olejów, jeżeli chodzi o "ulepszacze" to żadnego info o nich nie znalazłem więc osobiście bałbym się to wlać, a nóż jego skład jest zbliżony do "moto doktor" :D, jak nie zapomne to Ci podeśle pare specyfikow które można, a nawet warto stosować dla diesla.
I am The Stig...
http://jadewblasku.pl
Od: 27 sty 2007, 11:08
Auto: Mazda 323F `03
Postprzez Magician » 4 cze 2012, 15:37
Neonixos666 napisał(a):No to jak nie masz oporników to nie jest to zbyt normalne bo nawet bez katalizatorów nie powinien aż tak. wyjeździj specyfik, może pomoże. :)
Może nie zaszkodzi :)
Mój rozrząd jest na zdjęciu na drugiej stronie tego tematu :)
The Stig napisał(a):jak nie zapomne to Ci podeśle pare specyfikow które można, a nawet warto stosować dla diesla.
O! Będę wdzięczny.
Ale nie wiem co to jest ten "moto doktor" <glupek2>
Postprzez The Stig » 4 cze 2012, 18:54
Do stosowania od czasu do czasu w celu konserwacji wtrysków poleciłbym MaxLife Diesel System firmy Valvoline, z bardziej agresywnych środków to w miare polecany jest Liqui Moly Speed Diesel Zusatz, a także swego czasu był dość popularny wątek specyfiku Forte – więcej możesz poczytać tu: viewtopic.php?f=329&t=59985&start=160
A moto doktor to taki specyfik używany przez handlarzy, co to poprawia prace silnika na kilkaset km, a później trzeba robić kapitalke :|
I am The Stig...
Postprzez Bart0n » 4 cze 2012, 19:16
Kiedyś płukałem silnik w Civicu płukanką Carlube no i w sumie byłem zadowolony. Spuszczany olej był czarny jak czeluście piekielne. Później przy sprzedaży po przejechaniu 6tys na oleju kupiec zarzucił mi ,że coś tu może być nie tak ,że świeży olej zalewam zaraz przed sprzedażą :D taki był czysty. Myślę, że Carlube w stosunku cena/jakość jest bardzo OK.
Ale do wtrysków klekota to już chyba nie bawiłbym się w Carlube tylko zalał Forte tutaj z forum i oczekiwał efektów :) 6 dych to nie mało, ale ma chyba najlepszą jakość z całej palety tego rodzaju płynów.
Od: 6 cze 2010, 20:07
Auto: L3 FR4T
