Mazda 323F BA KL-DE 94'
Postprzez misiak89-89 » 16 maja 2012, 22:21
jasny gwint! robi to wrażenie powiem szczerze :D
a jak tam po zmianie kolektora się śmiga mistrzu?
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez prejt » 17 maja 2012, 18:42
<serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka>
Madzia;*
Gosia ;*
Od: 11 kwi 2010, 21:30
Auto: Mazda MX-3 DOHC [EC] 1.6 16V
1992 r
Postprzez Majki88 » 17 maja 2012, 19:01
a po zmianie kolektora, przepustnica jeszcze KF dupochamownia czuje różnice przy otwieraniu VRISów
a największego kopa czuć przy drugim VRISie
wczoraj jak chciałem nagrać jakieś videło to się ukruszyła plastikowa nasadka przy nagrzewnicy i straciłem cały płyn, więc chwilowo jest obejście i nie ma grzania w aucie
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Bartg » 17 maja 2012, 19:03
G-techem go ! :P
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez Majki88 » 19 maja 2012, 20:03
Z dzisiejszego dłubania naprawiłem ułamaną regulacje wysokości lampy przez diagnostę jakoś 2 lata temu
oraz po przymiarkach przepustnica od KL z GE nie wejdzie bo się blokuje o krućce od nagrzewnicy
więc zostaje z KF w takim razie zostanie rozwiercona do 65-67 mm bo taką średnicę wewn kolektor
dalej tylko ECU Master i będzie latać
Cierpliwy
Postprzez Majki88 » 22 maja 2012, 23:32
Cierpliwy
Postprzez flywin » 23 maja 2012, 12:18
@majki jak zrobiłeś podświetlenie zegarów?
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Fasola » 23 maja 2012, 12:45
Nie to żebym się czepiał brachu, ale nie widać powalającej różnicy między KF'em :(
Fasola
Postprzez Bartg » 23 maja 2012, 13:11
Dej mu do odcinki a nie :P Przed kolektorem robiła 7.5 bodajże na g-techu, także trochę lepiej niż kf ;) Chociaż bardzo nierówno jeździła, czasy między 7.5 a 9.5 chyba, nie wiem czemu.
MX5 NC '09
Postprzez Gared » 23 maja 2012, 15:20
Fasola napisał(a):Nie to żebym się czepiał brachu, ale nie widać powalającej różnicy między KF'em :(
Może nie do setki, ale elastyczność zdecydowanie stoi po stronie KLa ;)
Miód jest dla mięczaków. Prawdziwi mężczyźni nie jedzą miodu. Prawdziwi mężczyźni żują pszczoły.
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Było:
323f bg B6
mx-3 K8
mx-3 KL
323f BA GT KL
Saab 9-5@270KM
Postprzez Majki88 » 17 cze 2012, 00:33
Det 3 od Capazo już zamontowany ale mam małe problemy. bo odpala ale po chwili gaśnie jutro kolejne próby
Cierpliwy
Postprzez Majki88 » 19 cze 2012, 20:00
problemów ciąg dalszy odpalanie bez problemu, ale nie wkręca się na obroty
przy delikatnym otwieraniu przepustnicy ok bez problemu przy mocniejszym dławi się
Cierpliwy
Postprzez sylwo » 19 cze 2012, 20:03
To samo co u mnie w mx6, jaka może być przyczyna?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez piwo » 19 cze 2012, 20:53
juz odpiaslem capazo. rpzyczyna kjedna.
zluy odczyt z map sensora. widac na mapie ze ciagle pokazuje 22kpa (przy dodawaniu gazu powinno rosnac do 100kpa). albo wezyk dziurawy od map sensora albo zle podpieles.
cala przycyzna.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Majki88 » 21 sie 2012, 19:51
Czas trochę odświeżyć temat
Ostatnio trochę elementów eksploatacyjnych wymieniłem
Ecumaster już całkowicie podpięty w trybie FI lecz ze względu na wariujące wskazania z sondy szerokopasmowej nie idzie wystroić
w lipcu dostała nowe graty
* łączniki stabilizatora przód i tył JGR/Ramech
* gumy trzymające staba tył NOK
* tuleje przód wahacza NOK
* tuleje wahacza tył (motylki) NOK
* olej Valvoline 5W40
* filtr oleju OE Mazda
* sprężynki na wałkach ssących OE
* amortyzatory KYB Exel-G olej-gaz
* osłony i odboje Sachs
Na amory musiałem czekać około 3 tyg ze względu na braki w magazynach i sprowadzenie ich od producenta
Z wymianą reszty nie było jakoś specjalnie problemów
oraz kilka zdjęć z wymiany gratów:
po lewej nowy stary po prawej sprężynka wałka
w częściach wałek ssący i 2 sprężynki
korek spustowy oleju z magnesem po około 8 tyś km
Po całej wymianie trochę o lakier zadbałem
Nałożony wosk TurleWax
Dach po wypolerowaniu wosku
Miejsce montażu sondy szerokopasmowej
Cierpliwy
Postprzez mlody1921 » 22 sie 2012, 14:01
Też bym taki korek zakupił :D
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Majki88 » 23 sie 2012, 21:19
http://allegro.pl/magnetyczny-korek-ole ... 9198.html#
lub u tego sprzedawcy parzcie śr gwintu nie pamiętam
Cierpliwy
Postprzez Jacek176 » 24 sie 2012, 10:03
Majki88 napisał(a):ze względu na wariujące wskazania z sondy szerokopasmowej nie idzie wystroić
Jaki masz firmware? 1.1?
To jest całkowicie niezrozumiała polityka Innovate. Firmware 1.1 jest najgorzej działającym oprogramowanie a ta firma z uporem maniaka go promuje i jest to jedyna wersja dostępna na stronie firmowej. Ludzie robią downgrade do 1.0 który działa lepiej albo upgrade do 1.2 który nie jest oficjalnie dostępny.
Można go ściągnąć np. stąd:
http://forum.nistune.com/viewtopic.php?f=16&t=1902
Majki88 napisał(a):korek spustowy oleju z magnesem po około 8 tyś km
Ja taki korek mam od ok. 4 lat. Kiedyś nawet wywiązała się dyskusja tu na forum i sporo "fachowców" twierdziło, że jest on zupełnie nie potrzebny bo przecież filtr jest :D
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez sq2jul » 24 sie 2012, 15:51
W tym wypadku, chyba wszystkie z wymienionych przez Ciebie fw byly przecwiczone. Wyglada na to, ze sensor jest uwalony.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez @tomek@ » 24 sie 2012, 18:33
Majki88 napisał(a):Nałożony wosk TurleWax
:| pojechałeś po bandzie <lol>Grubiej się nie dało? :P
Od: 6 sie 2008, 11:33
Mazda mx 5 2.0NC 3rd generation
Mazda 121 DB 1.3 KAT:p
Mazda 323F BA 2.0 V6 KF
Mazda Mx5 NB 10th anniversary
Mazda 323F BA 1.5 Z5
Fiat cinquecento 700+gasss:)
