Mazda 323F BJ RF 2002r. 2.0 DITD
Postprzez Piter5700 » 5 lut 2013, 00:13
Neonixos666 napisał(a):Jeździłeś już bez klapek? jest różnica przy niskich obrotach? podkładki pod wtryskami wymienione?(są tam te same wadliwe co w mazda6). Też miałem taki syf a to wszystko przez EGR. Smok mogłeś odpuścić, raczej tam nie ma czego szukać.
Teraz już ponad 200km zrobiłem bez klapek ;) ale na niskich obrotach różnicy nie czuć, nadal tak jakby zamula, pewnie Mazda już ma takie wystrojenie w komputerze żeby oszczędzać silnik na niskich obrotach :P ale... dodając gazu na biegu jałowym dynamiczniej zwiększa obroty, więc niby różnica na dole powinna być, ale jednak zbytnio nie ma... :|
minimalna różnica jest po przekroczeniu 2k obr/min, ale zdziwiłem się gdy się okazało, że większa różnica jest po 3 tys... jakby jeszcze większego kopa dostawała niż przy 2.
Nie próbowałem jeszcze jazdy na opornikach, ale wszystko w swoim czasie ;)
aaaa podkładki mówisz... tego chyba nie doczytałem na forum... :|
to jeszcze też się zrobi ;)
dokładnie, ja EGR już wcześniej miałem okazję zaślepić, więc teraz już raczej dolot będzie czyściutki ;)
tym bardziej przy mojej ciężkiej nodze... <lol>
ja miałem dosyć niemiłą przygodę z rozrządem rok temu, pasek strzelił, więc stąd decyzja o sprawdzeniu smoka i jednak było warto, bo trochę opiłków na nim było... a podczas przymusowej wymiany rozrządu wyglądało na to że wszystkie ułamki dźwigienek zaworowych zostały wyciągnięte z silnika, ale jakieś opiłki widocznie zostały
A teraz po tej zimie, z jakże obfitymi opadami... SOLI DROGOWEJ mam problem z cieknącym zbiornikiem paliwa... :|
Od: 17 kwi 2012, 11:25
Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2000r. Pakiet Sportive, BI-XENON
Postprzez Neonixos666 » 5 lut 2013, 16:50
ogólnie powinien zacząć ciągnąć między 1.5 a 2 tyś. obr. Odkręć korek wlewu oleju na rozgrzanym, jak czuć spaliny to do wymiany podkładki a jak nie to olej je :P . Ogólnie klapki są po to aby spełnić normy emisji spalin, wywal kata za turbiną to dół powinien się poprawić :P
Postprzez misiek1 » 5 lut 2013, 21:59
Mazda bardzo fajnie prezentuje się na glebie:) Teraz tylko czekać lata i zakładać alusy :D
Od: 8 kwi 2011, 19:15
Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Postprzez Piter5700 » 5 lut 2013, 22:56
Neonixos666 napisał(a):ogólnie powinien zacząć ciągnąć między 1.5 a 2 tyś. obr. Odkręć korek wlewu oleju na rozgrzanym, jak czuć spaliny to do wymiany podkładki a jak nie to olej je :P . Ogólnie klapki są po to aby spełnić normy emisji spalin, wywal kata za turbiną to dół powinien się poprawić :P
ok sprawdzę ;)
jakiego kata...? :D
ja już mam przelot od filtra powietrza aż po końcówkę wydechu <lol>
a na niskich obrotach i tak brakuje dynamiki... chyba że się na wyższym biegu trochę poczeka aż 'turbina doładuje' to wtedy lepiej, ale jeszcze lepiej jak się zredukuje :P
W sumie to już się przyzwyczaiłem do trzymania obrotów powyżej 2 tyś ;) przynajmniej silniczek się nie męczy i budą nie trzęsie :P
edit:
narazie spalin nie czuć... a olej w normie, więc może do następnej wymiany oleju wytrzymają ;)
i trochę znowu pojeździłem i stwierdzam że nadal przy 70km/h na 5 biegu nie da rady wyprzedzać :P do przodu zaczyna ciągnąć od około 1800 obr/min.
Filmik jak teraz przyspiesza + lekki uślizg sprzęgła, ale tego pewnie większość nie zauważy :P :
misiek1 napisał(a): Teraz tylko czekać lata i zakładać alusy :D
Dokładnie :D jak dla mnie to zima nie musiała w ogóle przychodzić :P
a alusy... narazie mam tylko seryjne 15"... <głaszcze>
Postprzez Piter5700 » 18 kwi 2013, 22:59
Zima minęła, więc czas zacząć wprowadzać kolejne zmiany ;)
Ofiarą padła listwa nad grilem, którą pomalowałem wcześniej na czarny mat, ale kamyczki zrobiły swoje i powstało kilka nieładnych odprysków... :| więc postanowiłem okleić folią carbon :)
W trakcie wyciągania listwy :P
Narzędzia pomocnicze: śrubokręt (do podważania listwy) i cienki stalowy drut z haczykiem na końcu (do pociągania za klipsy w listwie)
Gdyby ktoś nie wiedział to tak wyglądają te klipsy:
A tak sobie z nimi poradziłem:
można też wyrwać listwę, ale gwarantuję połamanie co najmniej 2 klipsów :P
W trakcie oklejania ;)
I po oklejeniu
Na tym nie koniec... ;) żeby z tyłu też coś się działo to przyciemniłem sobie lampy ;)
Żeby nie było, że teraz nic przez nie nie widać, zagrożenie ruchu itp. to mam też na światłach i różnicy w porównaniu do przedtem nawet w dzień wielkiej nie ma ;) może nawet na ciemnym kloszu lepiej widać różnicę jak się zapali światła :P
PS. W tylnych lampach mam wszystkie żarówki jeszcze oryginalne Made in Japan :D trochę czarne już, ale nadal świecą hahaha
A i bym zapomniał o wymianie żarówek w podświetleniach przycisków świateł przeciwmgłowych przednich i tylnego ;)
W miejsce maluteńkich żarówek zostały wlutowane diody :D które, jak widać na zdjęciu, teraz trochę mocniej świecą niż pozostałe przyciski :P
Postprzez Piter5700 » 29 kwi 2013, 15:41
Zdjęcia z pikniku motoryzacyjnego Automaster Show w Kamieniu Śląskim ;)
I w końcu miałem okazję się pościgać na 1/4 mili :D
Czas jak na "101km" i niestety mokrą nawierzchnię lotniska :| myślę, że i tak niezły ;)
Postprzez Neonixos666 » 29 kwi 2013, 18:18
bardzo dobry wynik, ja miałem 17,33 ale było strasznie mokro niestety, na jakich opornikach?. Myślę że 17 da radę przełamać.
Na próbę przyciemnij przednie halogeny zobaczymy jaki efekt będzie :)
Postprzez Piter5700 » 30 kwi 2013, 07:14
Ja też niestety na mokrym torze :( oporniki mam 2x240 i 2x150 bo innych akurat nie znalazłem w sklepach elektronicznych :P czyli oporowość 48,75 :)
Nad tym samym myślałem ;) tylko muszę znaleźć trochę więcej czasu, bo z tego co na forum czytałem to zderzak trzeba zdjąć żeby halogeny zdemontować...
Dopisano 11 sie 2013, 13:39:
Nadszedł czas na kolejną wymianę oleju i przy okazji wymieniłem podkładki pod wtryskami :)
Były już nieźle wypalone ;)
Nowe podkładki + uszczelka pod pokrywę ;)
Niestety byłem zmuszony bak wymienić... a przy okazji konserwacja podwozia ;)
I przedwczesna wymiana klocków hamulcowych... wytrzymały około 20 tys. km... Teraz nowe już firmy Ate :D
No i polerka całej Madzi :)
Dopisano 21 sie 2013, 20:03:
A taki dźwięk ma mój 2.0 DITD ;)
http://www.youtube.com/watch?v=BuVs_DEl0Qc
Postprzez Piter5700 » 25 wrz 2013, 19:13
A oto kolejna inwestycja ;)
Przełącznik wycieraczek z Mazdy 6 ;)
Postprzez wilusjdm » 26 wrz 2013, 20:15
Podświetlenie tablicy zalatuję WT :D
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez Piter5700 » 28 wrz 2013, 14:08
W podświetleniu tablicy mam zwykłe białe diody ;)
Żółte światło mi się nie podobało, bo zalatuje starością :P więc białe lepiej pasują ;)
a po drugie, to kolejna oszczędność prądu :D
Postprzez Feretti » 6 mar 2014, 20:58
Bez mazdy nie ma jazdy brat :)
Od: 9 lut 2014, 20:48
Auto: Mazda 6 diesel 2.0 2003r
