Mazda 323F BA Z5 1997r. kolor 11R
A ile Cie mniej więcej wyniosło to wygłuszenie? Ściany grodziowej chociaż do wysokości deski nie wyklejałeś? Ładne skóry
Sciana grodziowa byla u mnie fabrycznie wylozona jakas twarda wykladzina i "watą" ale mimo to ile sie dalo to wsunalem pod to maty STP. Podloga wyniosla mnie okolo 300zł i pare mat zostało a kauczuk wrzucilem jeszcze do bagaznika wiec mysle ze spokojnie mozna to zrobic taniej albo uzyc tanszych niz STP mat
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Udalo mi sie za grosze wyrwac klamki z 626
Była: 323F BA KL
a do czego bedzie Ci to w srodku pasowalo
Darnok - chlopak na opak
- Od: 3 lut 2008, 15:38
- Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Chromy do BA pasują jak świni siodło
tez tak uwazam
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Wlasnie tak sobie przymierzylem, zalozylem i srednio jestem przekonany
Na razie pojezdze
Do kierownicy i aluramek pasuje hehe
Dopisano 1 mar 2015, 08:05:
Podpiąłem
A klamki pasuja do znaczka na kierownicy hehe jak dojdą aluramki to moze tragedii nie bedzie. W razie co stare klamki mam, chwila moment i zamontowac moge je z powrotem
Troche lepsze foty skory:
Fotel kierowcy jak widac siedzisko i boczek oparcia czyli newralgiczne miejsca calkiem niezle sie trzymaja
Mieczyslaw napisał(a):a juz myslalem, ze stozek zakladaszpodpiales te dzwigienke?
Podpiąłem
Była: 323F BA KL
ladnie wyglada
wrzuc jesli mozesz fote zeby bylo widac calosc i kiere z daleka jak sie ona prezentuje w aucie
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Zaloze aluramki na zegary to wtedy porobie foty deski tak zeby i kiere z daleka bylo widac i klamki i zegary
Była: 323F BA KL
Jedyna zabawa to odciecie kostki od MX-3 (tam byla pojedyncza wspolna kostka dla calego pająka) i przylutowanie tej od 323F. Reszta (mocowanie wajchy, plytka sterujaca) pasuje p&p
Była: 323F BA KL
arafal21 napisał(a): Pawcio tak pisze z zazdrosci![]()
Co kto lubi, mi tam chromy to pasują do Xedosa a nie do BA
czarek1991 napisał(a):Jedyna zabawa to odciecie kostki od MX-3 (tam byla pojedyncza wspolna kostka dla calego pająka) i przylutowanie tej od 323F. Reszta (mocowanie wajchy, plytka sterujaca) pasuje p&p
Gared napisał(a):Dźwigienka pasowała p&p czy było trochę zabawy?
Z pająkami jest o tyle pogmatwane że dla samych przedliftów wychodziły conajmniej 2 wersje (różniące się właśnie kostkami). U mnie nie podeszła od innej przedliftowej BA (zupełnie inne kostki – na zasadzie jak u Czarka, tyle że ja nie chciałem robić rzeźby i lutować wszystkich przewodów) a z kolei podeszła od 626 z regulacją prędkości wycieraczek. Jedyna modyfikacja przy montażu to zamiana pinów w kostce od kierunkowskazów.
tez mialem poczatkowo wrzucic od 626 ale tam jest inny kąt nachylenia wajchy
Dobrze, ze kolega z innego forum w pore mnie uprzedzil bo pewnie bym to zauwazył dopiero po montazu. Co prawda podeszlo by i nie zawadzało o nic ale brak "symterii" by mnie draznil
Była: 323F BA KL
W jakim sensie kąt? Aż zerkne u siebie, bo jakoś mi sie nie rzuciło w oczy
Chodzi o wygiecie jej w kierunku kierowcy. W 626 sa bardziej wygiete za to dluzsze (bardziej wychodza z mocowania) niz te z 323F czy MX-3
Wiem bo mialem wszystkie 3 pajaki (z 323F z 626 i z MX-3) obok siebie i porownywalem
Była: 323F BA KL
czarek1991 napisał(a):Wymienilem tez wykladzine podlogi na czarną i przy tej okazji podłoge wykleilem matami STP i na nie dalem jeszcze mate kauczukową![]()
Te maty można potem w razie potrzeby łatwo usunąć, czy trzeba kombinować by to oderwać? Gdzie je kupowałeś?
Na allegro. Firma z Marek k/Warszawy. Mozna odkleic i ponownie nakleic, trzeba tylko troszke sily bo klej jest dosc mocny
To taka guma podobna do tej co fabrycznie przykejana jest folia w drzwiach
Była: 323F BA KL
W sobote zająłem sie usuwaniem skutków zimowego spotkania z kamieniem w sniegowej zaspie
Przy okazji wreszcie mialem okazje podlaczyc ELM327 na FORScanie, bez zadnych przerobek i problemow wszystko ładnie pieknie działa
Ciekawostką jest to, ze u mnie kody bledow są czterocyfrowe (jak w OBDII).
Dane do wyswietlania mozna wybrac z bardzo dlugiej listy mozliwych parametrow, do tego mozna je wyswietlac albo w tabelce:
albo w formie wykresów:
I tu przy okazji mam pytanie, sonda lambda pracuje mi w zakresie od 0 do 0.66V. Czy nie osiąga za małych wartości napięcia na ubogich mieszankach czy wszystko jest OK?
Była: 323F BA KL
