Mazda 323C BA B3 '95
Postprzez andrzej-w » 25 kwi 2013, 10:02
felga mala, ale przypasila ladnie, et38 troche psuje sprawe;p
z5 i b6 sobie daruj, 90 koni zakladajac zdrowy engine o co bedzie bardzo trudno i tak szalu nie zrobi
jak juz chcesz swapowac, to moim zdaniem wkladaj bp ze skrzynia b3
jesli nie, to szukaj dobrego B3 a zaoszczedzona kase zainwestuj w cos innego ;)
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez dziadowy » 25 kwi 2013, 12:06
Dzięki Andrzeju :P
O zaoszczędzonej kasie nie ma mowy, bo aktualnie nie stać mnie na żaden silnik. Więcj wybieram najlepszą i najtańszą opcje.
Ale z tym b3 to dobry pomysł boooo – jeśli wrzuce identyko jak mialem ale zdrowy to nie musze chyba nić oprocz samego bloku silnika zmieniać nie? :)
Dopisano 26 kwi 2013, 11:21:
Panowieeeee
Czy jeśli zmienie na zdrowy silniczek b3 z cetki. To wystarczy mi sam blok? Zadnych kompów, wiązek i innych szmergieli?
Od: 29 lis 2012, 18:57
Auto: Mazda 323c BA / 1,3 / 1995
Honda Civic EJ9/ 1.4 / 1998
Postprzez wilusjdm » 26 kwi 2013, 20:29
B3 to przecież ten sam engine, który masz aktualnie i rzezby nie trzeba żadnej . Przekładasz tylko i po krzyku, o ile też nie będzie w nie najlepszej kondycji . W sumie jakbyś wyczaił gdzieś B3, i przełożył to byłbyś w dobrej sytuacji i części byś miał jeszcze dodatkowo z aktualnego B3 jakby co .
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez dziadowy » 26 kwi 2013, 21:13
Dzięki wielkie! Wolałem się upewnić.
Więc taki jest plan...
Ogólnie to jestem w szoku. Mechaniol zawołał 400pln za przełożenie be trójki. Myślałem, że przekładka troche mniej kosztuje... Za 500pln może wychacze serducho a drugie tyle za przekładke. Moze udałoby mi się to zrobić w garażu samemu...
Postprzez Bo_Lo » 26 kwi 2013, 22:25
dziadowy napisał(a):Dzięki wielkie! Wolałem się upewnić.
No prosze cie, 400 za robotę to duzo?2 dni roboty jak nic na gotowo. Za wymianę sprzęgła wołają 200zl.
Wysłane z mojego WT19i
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez ethanol4aoi » 26 kwi 2013, 22:39
dziadowy napisał(a):Moze udałoby mi się to zrobić w garażu samemu...
Musisz mieć czym wyciągnąć silnik i włożyć nowy. Sam go nie wyciągniesz, zesr... się a nie dasz rady :)
Polecam wózek widłowy (jasne, każdy trzyma wózek widłowy w piwnicy), albo ciągnik z turem, jeśli mieszkasz na wsi to chyba mały problem? :)
No i poczytaj w necie co trzeba mieć do przekładki, nie wiem, jakieś uszczele, śruby, coś tam?
Nigdy tego nie robiłem, ale zmienić B3 na B3 to bułeczka. Jak nie wiesz czy dasz radę poskręcać wszystko to przyprowadź jakiegoś kumpla-magika, albo rób zdjęcia co robisz- po kolei.
Edit: literówka
Ostatnio edytowano 26 kwi 2013, 23:12 przez ethanol4aoi, łącznie edytowano 1 raz
Moja Cetka B3 :)
Kupię odblask tylnego zderzaka lewy!
Od: 29 mar 2013, 00:52
Auto: Mazda 323C BA 95r 1.3l 73KM
Postprzez dziadowy » 26 kwi 2013, 23:10
Bo_Lo napisał(a):No prosze cie, 400 za robotę to duzo?2 dni roboty jak nic na gotowo. Za wymianę sprzęgła wołają 200zl.
Nie sram hajsem, i to dużo jak dla mnie.
Ethanol – dobrze mówisz. Dobra, wiem już chyba wszystko. Poki co madzia bedzie sobie odpoczywać w garażu. Tymczasem dzięki za pomoc i jak coś sie podziała – będę pisał :)
Postprzez rafał88 » 27 kwi 2013, 07:15
CHory czy jakis hu.. 400zl za zmiane motorowni dorgo jak szlak...
Postprzez andrzej-w » 27 kwi 2013, 07:53
za 300zl powinienes znalezc magika
zeby zrobic to samodzielnie bez narzedzi musialbys miec lvl azjata;)
lub b. zdolnego szwagra <lol>
Moja 323C
Postprzez rafał88 » 27 kwi 2013, 09:13
Albo zrobic to w ten sposob :P nie demontaz silnika to zadna filizofia jesli mialbys na czym powiesic silnik(wyjac go) to zrobisz to bez problemu tylko pozniej przy skladaniu juz trzeba 1000000x sprawdzic czy jest podlaczone:) a kolege mysle do pomocy tez znajdziesz:)
Postprzez dziadowy » 27 kwi 2013, 09:28
andrzej-w napisał(a):za 300zl powinienes znalezc magika
<lol> bez kitu, przypomniało mi się, jak 4h zmieniałem filtr paliwa <lol>
arafal21 napisał(a):Albo zrobic to w ten sposob
hahaha można? można!
Postprzez wilusjdm » 27 kwi 2013, 10:17
arafal21 Ty to masz poczucie humoru :D roześmiałem się do łez ! To chyba najszybszy sposób dziadowy w najgorszym wypadku trzeba się kierować wyżej pokazanym przykładem "jak to zrobić", połowy przodu nie bedzie to i nie problem bedzie przy składaniu dojście do komory w sam raz, na koniec troszkę się szpachlą ulepi ubytki :D
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez dziadowy » 27 kwi 2013, 10:52
Hehe :)
Tak wygląda owe kopcenie na postoju. Robi się niezła chmurka... Aż w środku siwo jak zaciągnie do budy.
Ogólnie to kopci na biało, jak dodam gazu to też na biało a w jeździe na niebiesko. Chociaż dziś bardzo wilgotno i chłodno to potęguje efekt:) + jedna fotka gratis, długo się tą pokrywą nie naciesze :D
Postprzez ethanol4aoi » 27 kwi 2013, 11:51
dziadowy napisał(a):długo się tą pokrywą nie naciesze :D
Jak wymienisz B3 na B3 to chyba można zamienić pokrywy, nie? Czy nie? <czarodziej>
Moja Cetka B3 :)
Postprzez dziadowy » 27 kwi 2013, 13:00
w sumie <glupek2> :D
Postprzez caroleck » 28 kwi 2013, 09:09
Ładnie kopci <głaszcze> kiedy planujesz naprawę madzi??
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez wilusjdm » 28 kwi 2013, 09:41
Wydaje mi się, że masz gdzieś nieszczelny wydech, aż niemożliwe żeby z przodu było tyle dymu :|
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez rafał88 » 28 kwi 2013, 10:04
Bialy dym w chlodne dni to norma, ale jak jest goroco to jest cos naprawde nie halo z silnikiem, no skoro przy obciazeniu kopci to pierscienie siedza.. A jak silnik pracuje na jalowym i odkrecisz korek wlewu oleju bardzo dmucha i wogole?
Postprzez dziadowy » 28 kwi 2013, 10:10
Ten dym jest tak z przodu bo wiatr go przedmuchał :D
Na rozgrzanym silniku na jałowym biegu z odmy dość mocno dmucha...
Zaczynam mieć wątpliwośći czy opłaca mi się naprawa madzi. Może będe musiał się pożegnać z cetką :)
Postprzez rafał88 » 28 kwi 2013, 10:25
Chyba nie lales dzisiaj :P glupim silnikiem sie przejmujesz? zbierz hajs na motorownie lub jej remont i dzialaj, a nie odrazu sprzedaz ...
