MAZDA 323F BA Special Edition '96 1.5 16V | Kilka nowych fotek :)
Postprzez luki_92_92 » 22 lis 2011, 16:59
Śmiesznie wyszło bo odniosłem się do tego postu tak wgl
Abuk napisał(a):Przemyślałbym sprawę zrywania tych naklejek. Moim zdaniem nie szpecą, a to jednak wersja limitowana, więc kiedyś tam będzie więcej warta.
A ogólnie autko naprawdę ładne, najładniejszy kolor dla BA.
a co do naklejek to chodziło przecież o te z drzwi, a nie te na plastikach w progach <czytaj>
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez buldok » 1 gru 2011, 21:37
Mój jak to niektórzy nazwali "wiejski wydech" :P uratował Madzie przed zarysowaniami... Puknalem tylem murek taki 30cm i cale uderzenie poszlo na moja wystajaca rurke ;P Efekt? Tlumik wypadl tylko z takiej gumy, ktora go trzymala. Z mekami wlozylem spowrotem i jest git :)
A koledzy... Musze wymienic lozysko w [jakim?] prawym kole, mechanik jak kupowal to dzwonil czy mam ABS. W ciemno powiedzialem, ze mam bo to mial byc standard w tym modelu... Dzis przychamowalem to kola stanely deba :( Moze sie nie wlaczylo? Jak jeszcze moge sprawdzic? Pod maska widac cos od ABS? Bo kontrolka zolta zadna sie nie zapala...
Na nalepce, ktora jest u pasazera jest opisany po krotce samochod i jest ABS:N, z angielskiego "NO"? Ale przy klimie AC jest też "N" ale klimatyzacja jest. Co o tym sadzicie?
Od: 26 paź 2011, 18:30
Auto: MAZDA 323F BA 1.5 16V '96
Postprzez luki_92_92 » 1 gru 2011, 22:06
Najprościej sprawdzisz to tak, że jak przekręcasz kluczyk i włączają się na kilka sekund kontrolki, to jak nie masz ABSu to i taka kontrolka się nie włączy.
Dodam od siebie że na naklejce w drzwiach też mam N pod ABS i AC i absu nie mam a klimatyzację już tak. Zresztą można sprawdzić wyposażenie po numerze VIN również umieszczonym na naklejce :)
Mazda RX-8 '05
Postprzez Piotrek_Legnica » 1 gru 2011, 23:41
luki_92_92 napisał(a):Najprościej sprawdzisz to tak, że jak przekręcasz kluczyk i włączają się na kilka sekund kontrolki, to jak nie masz ABSu to i taka kontrolka się nie włączy
Może mieć żarówke przepaloną np...:P
buldok napisał(a):Jak jeszcze moge sprawdzic? Pod maska widac cos od ABS? Bo kontrolka zolta zadna sie nie zapala...
Kolega już zdążył napisać, że nie zapala mu się żadna kontrolka...:) swoją drogą myślałem, że to jest standard dla BA... Nie widziałem BA bez klimy a ma ABSie oszczędzali... Dziwne:)
Sorka za tego posta niżej... przez przypadek
Ostatnio edytowano 1 gru 2011, 23:43 przez Piotrek_Legnica, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 kwi 2011, 17:15
Auto: Mazda 323f 97r 1.5
Postprzez Piotrek_Legnica » 1 gru 2011, 23:42
Postprzez MareckiGTI » 1 gru 2011, 23:44
Nic dziwnego moja ma klimę ale ABS-u brak.
Od: 9 maja 2010, 12:29
Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Postprzez luki_92_92 » 2 gru 2011, 13:39
Piotrek_Legnica napisał(a):Kolega już zdążył napisać, że nie zapala mu się żadna kontrolka...:) swoją drogą myślałem, że to jest standard dla BA... Nie widziałem BA bez klimy a ma ABSie oszczędzali... Dziwne:)
Co ty kolego za herezje wypisujesz że nie widziałeś BA bez klimy? To chyba słabo coś oglądałeś te mazdy... :| Zresztą swego czasu bywały przypadki że ktoś kupił auto rzekomo z klimą tylko nie nabitą, po czym okazywało się że jedynym podzespołem odpowiedzialnym za klimę w jego aucie jest przycisk ac który akurat jest w każdej 323F BA <glupek2>
Mazda RX-8 '05
Postprzez Piterek17 » 2 gru 2011, 15:00
Zgadza się, jest pełno BA bez klimy, natomiast bez ABSu? Nie wiem, dla mnie prosta sprawa, rozpędzasz na mokrej nawierzchni i hamulec w podłoge, jak zacznie drżeć i "odbijać" to abs jest, a jak zblokują się koła i różnicy na pedale nie poczujesz, to absu brak.
Od: 25 maja 2011, 12:18
Auto: Mazda 323F Z5 98' LE
Postprzez luki_92_92 » 2 gru 2011, 15:18
Piterek17 napisał(a):Zgadza się, jest pełno BA bez klimy, natomiast bez ABSu? Nie wiem, dla mnie prosta sprawa, rozpędzasz na mokrej nawierzchni i hamulec w podłoge, jak zacznie drżeć i "odbijać" to abs jest, a jak zblokują się koła i różnicy na pedale nie poczujesz, to absu brak.
Też do <dupa> sposób, przez takie sprawdzanie czy jest abs kupiłem auto które miało abs w postaci tarcz i klocków do wymiany (efekt był taki jak właśnie w autach z abs, więc mi je wcisnęli jako wersja z absem a później po vinie się dowiaduję że absu nie ma, na przeglądzie gościu to potwierdził)
Mazda RX-8 '05
Postprzez Piterek17 » 4 gru 2011, 13:13
Jak są krzywe tarcze, to wtedy rzeczywiście drży pedał, ale drży i kierownica delikatnie przy hamowaniu z większej prędkości. Z tym, że nie czuć charakterystycznego odbijania pedału(tak przynajmniej było w astrze ;) )
Postprzez luki_92_92 » 4 gru 2011, 15:55
No widzisz, a u mnie były do wymiany klocki i tarcze a efekt był dokładnie taki sam jak gdyby był ABS
Mazda RX-8 '05
Postprzez wachers » 4 gru 2011, 18:31
Ładniutki kolorek siostry bliźniaczki mojej efki. bezawaryjności Ci życzę.
Przerabiałem już temat zwichrowanych tarcz hamulcowych. Radze nie oszczędzać i wymienić tarcze bo przez drgania rozwala ci gumy na wahaczach końcówki drążków i sfożnie wahacza więc po co kolejne wydatki. Ja za tarcze TRW oraz klocki TRW zapłaciłem raptem 240zł więc to nie jest cenowy kosmos. :)
Najlepsza muzyka to dźwięk silnika.
Od: 11 cze 2010, 10:05
Auto: Mazda 323f BA 1,5 Z5 1996r,
Mazda 3 BK LF Aero 2005r.
Postprzez buldok » 16 gru 2011, 13:12
Nowe fotki, pierwsza bez edycji, reszta z bajerami ;] Skorzystałem w ładnej pogody i wolnego czasu, zapraszam do oglądania :)
Pierwsze dwa zdjątka robione telefonem bo aparat zastrajkował...
No i jakiś tam aparat Szajsunga :)
Jeśli chodzi o grzebanie przy samochodzie...
– wymiana oleju
– wymiana łożyska tylniego prawego koła (hałasowało)
– oczywiście zimowe opony na stalowych felgach + kołpaczek widoczny na fotkach
– konserwacja podwozia
Co dalej...
– rozrząd bo na obecnym ma przejechane 60 000 :(
– dobre radio pod choinkę ;)
Pozdrawiam!
Postprzez wachers » 16 gru 2011, 17:18
Ładne fotki tylko troszkę zbyt dużo skoloryzowane wg mnie. :D
Postprzez buldok » 16 gru 2011, 17:21
No takie miały być, tylko jedna jest bez bajerów ;)
Postprzez luki_92_92 » 16 gru 2011, 20:28
Miałem takie same zimówki jak ty dwie sztuki, jedną mi rozerwało na dziurze, jedna mi została :)
Ostatnio ktoś z sąsiadów kumpla kupił efkę grafitową i ma identyczne naklejki na drzwiach, na żywo nie wygląda to aż tak źle jak na foto ale i tak bez jest lepiej :P
Mazda RX-8 '05
Postprzez buldok » 16 gru 2011, 20:39
Nie strasz mnie z tymi oponami... ;DDD
Postprzez luki_92_92 » 16 gru 2011, 21:51
Moją rozerwało bo przy 150 auto wpadło w piękną dziurę bo były roboty drogowe i właściwie to zerwali asfalt i kamień leżał i rozerwało oponę, oczywiście oznaczeń żadnych o robotach drogowych nie było <glupek2>
Mazda RX-8 '05
Postprzez buldok » 16 gru 2011, 23:06
Dobra, dobra, nie wykręcaj się. W naszym zacnym kraju i tak nigdzie legalnie 150 nie pójdziesz... ;P
Postprzez luki_92_92 » 17 gru 2011, 12:09
A tam czepiasz się <diabełek>
Mazda RX-8 '05
