Mazda 323 BG B6 94r. 1.6 B+G
Postprzez Skala323 » 26 gru 2010, 01:23
Wanio123 napisał(a):
Kadlub napisał(a):tylko razem z usunieciem tego paska proponuje pomyslec cos o wymianie tylnych lamp. :)
Może lexsusy ? .... <bicz>
a broń Cie panie Boże lexusy... feee..;/
No wszystko sie zgadza opinie podzielone... ale może mi ktoś pokarze coś takiego zrobionego na żywca.;p
A co do lamp... do bg ciezko dostać jakies fajne nie seryjne... ;/
Od: 29 lis 2010, 20:17
Auto: 323 BG 94r 1.6 B+G :) wyścigówka .;p
Postprzez l3mur91 » 26 gru 2010, 09:02
Tylko coś takiego mam w swoich zbiorach. <spoko>
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez Skala323 » 26 gru 2010, 18:57
l3mur91 napisał(a):Obrazek
ooo ooo ooo bardzoo ładnie to wyglada razem ze światłami w komplecie . :) jeszcze wykombinujcie mi takie lampiony na tył. ;p
Postprzez luki_92_92 » 26 gru 2010, 19:42
Wcześniej prosiłeś o rozszyfrowanie vinu
Kod: Zaznacz cały
VIN: JMZBG13E200795513
Производитель: Mazda Motor Corporation
Количество мест: 4
Цвет кузова: 5S Neat green mica
Цвет салона: BH6 Off-Black
Произведено для: Европа
    Страна назначения: Франция
Место производства: Япония
Дата производства: 01.09.1993
Модель: 323
Код кузова: BG (Второе поколение 03.1991-12.1996гг)
Тип кузова: трехдверное купе
Тип привода: передний
Управляемые колеса: передние
Двигатель:   Трансмиссия:
Код    Объем (сс)    Кол-во цилиндров    Мощность (л.с.)    Тип    Примечание    Механическая, 5-ти ступенчатая
B6    1598    4    88    бензиновый, инжектор (EGI)    SOHC, 16 клапанов
Код по каталогу:    AEBA04    Код комплектации:    BB2E-SNE
Белый свет головных фар. Нет электрокорректора.   Две противотуманных фары сзади
Наполовину покрашенный бампер   Голубой тон стекол
Электрические стеклоподъемники   Узкие (60мм) молдинги вдоль кузова
Зеркала заднего вида в цветном корпусе. Электрический привод.   Нет спойлера сзади. Нет дополнительного стоп-сигнала.
Нет омывателя фар   Есть таймер на работу передних стеклочистителей
Есть стеклоочиститель сзади.   Полноразмерное запасное колесо
Нет люка   Большая по размерам центральная консоль. Нет подстаканников. Есть пепельница.
Тахометр   Регулятор яркости приборной панели
Белая лампа освещения подножки   "Штурманский" свет в салоне
Освещение грузового отсека   Нет дополнительных габаритных огней
Подсветка личинки замка зажигания   Нет динамиков
Нет дополнительной антенны   Опциональная установка кондиционера
Пластиковое рулевое колесо типа "GT"   Гидроусилитель рулевого управления
Рулевая колонка с регулировкой по высоте   Пластиковая ручка КПП
Нет подогрева сидений   Есть ремень безопасности для задних пассажиров
Матерал отделки дверей – ткань.   Есть зеркальце в солнцезащитном козырьке
Черные внешние ручки дверей   Дверные выключатели только на передних дверях
Центральный замок   Одинарная насадка на глушителе
Задний стабилизатор поперечной устойчивости   Пакет для стран с теплым климатом
Задние тормоза барабанного типа   Нет моста с самоблокирующимся дифференциалом (LSD)
Нет антиблокировочной системы тормозов (ABS)   "Нормальная" настройка подвески
Teraz sobie to przetłumacz tylko z rosyjskiego na polski
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez l3mur91 » 26 gru 2010, 19:49
Skala323 napisał(a):jeszcze wykombinujcie mi takie lampiony na tył. ;p
OEM lampa pomalowana na czarno. <spoko>
Szczwany Szubrawiec
Postprzez Kadlub » 26 gru 2010, 21:39
innym rozwiazaniem moze byc na przyklad oklejenie tylnych lamp folia :)
a jednak mialem racje ze niezle bedzie to wygladac lacznie z wymiana lamp. moje na wierzchu :D
a mam kolejny pomysl. co powiesz na pomalowanie tego paska na czarno zeby zgral sie z lampami? :D
Od: 10 lis 2010, 23:58
Auto: Mazda 323C BA 1,3 16V 95r
Postprzez l3mur91 » 26 gru 2010, 22:24
Kadlub napisał(a):innym rozwiazaniem moze byc na przyklad oklejenie tylnych lamp folia
Przy folii nie uzyska takiego efektu. ;)
Szczwany Szubrawiec
Postprzez Skala323 » 27 gru 2010, 11:28
no w sumie pomalowanie całego elementu na tylniej klapie wygladało by całkiem niezle... tylko jak na to policja nie przyczepiają sie o czarne lampy? i czym to pomalowac.?
Postprzez luki_92_92 » 27 gru 2010, 11:33
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
Grunt to bezpieczeństwo – pomalowanie lampy nie powinno ograniczać światła z lampy (a jednak przeważnie tak się dzieje) – w innym wypadku ktoś ci może wjechać w tył auta i ty będziesz winny, bo on może się wytłumaczyć że nie widział że hamujesz, i koniec, z policjantami nie pogadasz. To samo w wypadku jakiejś kontroli – za xenony można stracić dowód, więc za takie coś prawdopodobnie też, dlatego bardziej popularne jest oklejanie folią bo zrywasz folię przy policjancie i po sprawie (tak samo jest z przyciemnianiem przednich szyb)
Wg. mnie fajniej wygląda wersja z środkowym elementem w kolor nadwozia, jak będzie cała taka czarna linia to już nie będzie to
Mazda RX-8 '05
Postprzez Skala323 » 27 gru 2010, 13:45
to troche nie fajniee...;/żeby to jakoś wygladało to juz powinien być spray....no ale to nasze prawo. ;/ no kurcze teraz nie wiem co zrobic malowałbym pewnie juz .;p no aleee .;p
Postprzez l3mur91 » 27 gru 2010, 14:43
Kup sobie folie i ogarnij po całości razem z blendą. <spoko> Nie będzie aż takie ciemne, ale bez problemu przejdziesz wszystkie kontrole i nie będzie różnicy w świeceniu. ;)
jak gdzieś znajdę foto to wrzuce. <spoko>
Szczwany Szubrawiec
Postprzez Skala323 » 28 gru 2010, 13:22
dobra narazie pokombinuje z folia jak bede miał chwile wolnego czasu. zobaczymy co z tego wyjdzie.;p dam jakaś 60% . :)
Postprzez luki_92_92 » 28 gru 2010, 13:50
Jak coś to daj foty
Mazda RX-8 '05
Postprzez l3mur91 » 28 gru 2010, 13:59
Od siebie mogę polecić Ci ORACALA. Wystarczająco plastyczny. <spoko>
Szczwany Szubrawiec
Postprzez Skala323 » 6 sty 2011, 17:21
Widział może ktoś V6 w BG? chodzi mi konkretnie o KF z 323f. da sie to jakoś łatwo umieścic pod macha?
Bo nie wystarcza mi juz 1.6 ;p
Postprzez luki_92_92 » 6 sty 2011, 18:18
Nie wiem ile jest miejsca pod maską w tej co ty masz, ale do 323F BG jeden gościu wkłada (albo już włożył) KL-ZE :)
http://forum.323-klub.pl/viewtopic.php?f=8&t=1705
Skoro do 323F BG się da włożyć KL-ZE to jeśli byłoby wystarczająco dużo miejsca to powinien i do ciebie KF wejść.
Mazda RX-8 '05
Postprzez l3mur91 » 6 sty 2011, 18:51
Nie trzeba daleko szukać....
KLIK
Szczwany Szubrawiec
Postprzez Skala323 » 7 sty 2011, 00:06
o to to to .;p :D dzieki wielkie.
Postprzez Skala323 » 15 sty 2011, 02:02
Historia o przegubie...
&*^&#%^&@%#@^&%#*&@# mniej wiecej 5 godzin pracy wyglądało tak jak to opisałem .;p tragedia ogolnie rzecz biorąc ...ale no coż we 3 podołalismy przgubowi i ustąpił z racji nowego. ;) jutro jazda próbna zobaczymy czy sie złozyło jak nalezy >:)
Postprzez damian » 15 sty 2011, 10:27
pewnie stary nie chciał zejść i trzeba było go ciąć, walić młotem, aż się rozpadł? ja miałem tak samo, ciekawe czy jest jakiś sprzęt do tego, żeby dostać się do tego pierścienia zabezpieczającego... :|
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
