Mazda MX-3 EC K8 –> KL-DE 1993 by Seba
Postprzez ST Seba TD » 16 cze 2016, 13:00
Motor chodzi i czekam na zrobienie 1000km i sprawdzenie stanu oleju :).
Podobno nie kopci ani nie czuć oleju z wydechu przy pełnym bucie ;).
Czuć w kabinie ale to dlatego,że ucieka przez aparat zapłonowy.
Narazie muszę poszukać przepustnicy od KL'a.
Serce wali jak dzwon, pompuje krew,
tętno rozsadza ci skroń, prześladuje pech,
czujesz nadchodzący zgon, sam byś już najchętniej zdechł,
ten kawałek to pomocna dłoń, do góry łeb!
Wyobraź sobie,że Twoje chomiki to mała armia.Poruszają Twój silnik swymi małymi nóżkami tak szybko jak tylko mogą,a maszyna sunie delikatnie po drodze.
Pozdrawiam wszystkich tych,którzy obrażają się za czyjeś opinie i poglądy na świat ;)
Od: 3 gru 2012, 21:55
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 PB+LPG
Postprzez Piotr_ » 16 cze 2016, 13:58
Przecież mówiłem Ci że mam :>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez ST Seba TD » 17 cze 2016, 00:09
Wiesz,że mam teraz zbyt wiele na głowie i mogę nie pamiętać :(.
Postprzez ST Seba TD » 25 wrz 2016, 19:43
Temat ucichł.Nie ma kiedy.Prawko,kurs kwalifikacji i inne obowiązki.
Auto jeździ,ma się dobrze.Zregenerowane wszystkie zaciski,wymienione tarcze i klocki z przodu i z tyłu.Do tego nowy płyn hamulcowy.Na wymianę jeszcze czeka kolektor z przepustnicą i sanki.
Postprzez ST Seba TD » 11 paź 2016, 19:02
Padł aparat zapłonowy.Wymieniłem na inny i auto nie odpala.To znaczy próbuje odpalić,chce zachwycić i nagle zacina się.Przy próbie odpalenia słychać strzał z wydechu.Nie wiem co jest.Walczę z przewodami,bo może źle podłączyłem ale ciągle to samo.Raz udało mi się odpalić i od raz zgasiłem,bo pracował nierówno ze względu na źle podłączone przewody.Od tego momentu jak zacząłem grzebać przy kablach WN już nie odpalił.Ktoś ma pomysł? :|
Postprzez mx-3lover » 11 paź 2016, 21:35
Dobrze ustawiony zapłon?
Kolejność jest taka jak stoisz naprzeciwko silnika po otwarciu maski:
135
246
und CRX fan
Od: 2 kwi 2011, 22:58
Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
Postprzez marcinowozniako » 11 paź 2016, 22:47
Jak ja miałem problem z aparatem zapłonowym to okazało się że przy tym całym moim grzebaniu i podłączeniu wywalilo mi bezpiecznik od wtryskow przez co nie mogłem odpalić. Zobacz czy wszystkie bezpieczniki masz sprawne.
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez ST Seba TD » 12 paź 2016, 08:16
mx-3lover napisał(a):Dobrze ustawiony zapłon?
135
246
Sprawdze jeszcze raz.Jade wlasnie zobaczyc i aparat przekrece w prawo.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
marcinowozniako napisał(a):Jak ja miałem problem z aparatem zapłonowym to okazało się że przy tym całym moim grzebaniu i podłączeniu wywalilo mi bezpiecznik od wtryskow przez co nie mogłem odpalić. Zobacz czy wszystkie bezpieczniki masz sprawne.
Podaje paliwo,bo czuc je.
Postprzez ST Seba TD » 12 paź 2016, 08:54
Odpalila.Sprawdzilem jeszcze raz kable.Ja policzylem cylindry ale od dolu.
246
135
Postprzez ST Seba TD » 12 paź 2016, 09:29
No i kupica.Jechalem do domu.Zdechla na skrzyzowaniu.Gasnie podczas dodawania gazu.
Postprzez ST Seba TD » 12 paź 2016, 10:46
To sie nie dzieje...chcialem odkrecic kopułke to pekla sruba...
Postprzez mx-3lover » 12 paź 2016, 11:10
Współczuje. Na LPG gaśnie? Aparat z pewnego źródła?
und CRX fan
Postprzez ST Seba TD » 12 paź 2016, 11:14
Na LPG tez gasnie.Aparat kupowalem od goscia z forum.Gdy auto chodzilo to z aparatu dobiegalo piszczenie.Nie wiem czy to faktycznie nie wina palca?!
Postprzez ST Seba TD » 12 paź 2016, 12:29
Auto sciagniete do mechanika :/.
Postprzez Piotr_ » 12 paź 2016, 12:52
Mam obawy że przez źle podłączone kable padł znowu aparat :(
Niestety jest to największą bolączką k-seriach.
Seba jakie masz oznaczenie na aparacie który kupiłeś?
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez ST Seba TD » 12 paź 2016, 13:05
Chyba
KL01 T0T57171
Postprzez Piotr_ » 12 paź 2016, 13:23
Mam taki
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez ST Seba TD » 12 paź 2016, 13:28
Zobaczymy co powie mechanik,ale dopiero w piatek ruszy auto :/.
Do Miedziaka za daleko na holowanie :(.
Postprzez ST Seba TD » 16 lis 2016, 20:20
Auto odebrane.Dalej przerywa przy wciskaniu gazu.Pedal do polowy i prawie gasnie.Swiece?Przewody?Tylko to mi do glowy przychodzi.
