Mazda 323F BJ RF-4F 2002 nie do zepsucia :)
A czemu to?
Ślizga sie?
pawcio1017 napisał(a):A czemu to?Ślizga sie?
tak ale tylko gdy za ,,mocne" oporniki są w serii nic się nie dzieje
Jak ją kupiłem to było bardzo źle bo w serii już się mocno ślizgało, ale teraz jest lepiej i już się nie ślizga ale na opornikach niestety tak.
Wiesz u ojca w Mondeo jest to samo. Ślizga lekko się ale nie zawsze. Mechanik stwierdził, ze to nie wina samych tarcz a jakiegoś uszczelniacza, przez który dostaje sie niewielka ilość oleju na sprzęgło. I rzeczywiście coś musi w tym być, bo jak sie troche "przypali" i popałuje to przestaje się ślizgać
Neonixos666 – no nareszcze ruszyłeś z opornikami .... ja nie za bardzo w temacie ale czemu tam są dwa przełączniki a nie jeden
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć
- Od: 28 lut 2008, 15:45
- Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
masakra – mi jeden przełącznik wystarczy w zupełności.
zastanawiam sie tylko nad tym moim dymieniem. spaliłem juz połowę baku w trasie, na każdym biegu krece do 3500. w trasie stram sie trzymać 3000 na 5 biegu i nadal dymie ;/ szukac jakiejś przyczyny czy jeszcze wykończyć ten bak.
przy opornikach ponoć dymienie wzrasta
Drugi przełącznik będzie mi służył do natrysku na IC w upalne dni
co do dymienia to ja bym poszukał nieszczelności w układzie dolotowym bo prawdopodobnie gubi gdzieś powietrze a myśli że jest go więcej i leje paliwa. Mogą to być też brudne wtryski które nie rozpylają dobrze paliwa. Przyczyn może być masa, poczytaj dział diesel.
doładowania nie sprawdzałem.
przewody od dolotu suche nigdzie nie widać oleju na nich. zalałem jakiegos ceramiksa do wtrysków.
czekam na rezultaty...
Neo szkoda ze w Olsztynie pewnie nie bedzie gdzie, ale obiecaj mi, ze mnie kiedys przy okazji przewieziesz na opornikach?
pawcio1017 napisał(a):Neo szkoda ze w Olsztynie pewnie nie bedzie gdzie, ale obiecaj mi, ze mnie kiedys przy okazji przewieziesz na opornikach?![]()
Jak chcesz możemy się przejechać w niedzielę
Neonixos666 napisał(a):pawcio1017 napisał(a):Neo szkoda ze w Olsztynie pewnie nie bedzie gdzie, ale obiecaj mi, ze mnie kiedys przy okazji przewieziesz na opornikach?![]()
Jak chcesz możemy się przejechać w niedzielęzaprezentuje Ci bez i z, wtedy sam ocenisz czy taki mod jest opłacalny
Super! Oby tylko było gdzie i pogoda dopisała
pawcio1017 napisał(a):<spoko> Super! Oby tylko było gdzie i pogoda dopisała
Najlepiej jak by był lekki mrozek i było sucho
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
boczek86 napisał(a):wariat
Nie wiem po czym to wywnioskowałeś
Neonixos666 napisał(a):Nie wiem po czym to wywnioskowałeś
Neonixos666 napisał(a):Najlepiej jak by był lekki mrozek i było sucho
jechalem i wiem ze wariat
boczek86 napisał(a):Neonixos666 napisał(a):Nie wiem po czym to wywnioskowałeśNeonixos666 napisał(a):Najlepiej jak by był lekki mrozek i było sucho
jechalem i wiem ze wariatniejedz z nim PAWCIO albo powiedz zeby tobie dal na probe pojechac.
Spoko loko ja lubie przeciążenia
Boczek dam znać jak było po spocie
