MX-3 EC KL-ZE
Postprzez Capazo » 3 cze 2011, 16:43
lukster napisał(a):Jednak tutaj stawiam na pomyloną kolejność przewodów WN ;)
LUKSTER ta rzecz akurat o 4 w nocy jakbys mnie obudzil to moge ci wyrecytowac.:D:D
Dzisiaj razem z Szyna rozkrecilem wszystko do poziomu walkow i sie okazalo ze jestem chyba niedorozwinietym osobnikiem i nie potrafie zlozyc walkow znakami do siebie..pomylilem sie o 1 zab w przedniej i tylniej glowicy. Oczywiscie wszytsko poskladane cacy.. chce odpalac a tu zonk ECUMajster sie spalil... w tym momencie gdybys mi powiedzial ze wielka czerwona swinia zjadla twoj tlok przy 1,2 bara..szczerze uwierzyl bym. Niestety musze podlaczyc seryjne ecu z eproomem, ale zrobie kostke oddzielna na ecu majstra w razie W zeby podpiac.
Fotka reanimacji ecu mastera BY SZYNA
Efekt prawie koncowy trzeba jeszcze ogarnac ten maly burdel na kolkach ale kolorystycznie sie juz nic nie zmieni:D
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez mlody1921 » 3 cze 2011, 16:56
A mówił rafal napewno wałki dobrze poskłądane.....tak na pewno :P, ale dobrze ze juz wiesz co było nie tak :)
dlaczego majster sie spalił ?
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez lukster » 3 cze 2011, 16:57
Ale żarówa :D
'08-'11 Mazda Mx3 klze-T '94 370HP ET12,35@1,0bar
'11-'?? BMW e30 '90 m50b25 ???HP ET??,??@?,?bar :)
Boost is like a crack. Once you go up you won't wanna come down
Od: 28 wrz 2005, 06:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Afa Romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez weede » 3 cze 2011, 21:05
SKładaj skladaj jestem ciekawy ile można wycisnąć NA ;)
Masz juz walbro?
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez Capazo » 3 cze 2011, 21:41
A
weede napisał(a):Masz juz walbro?
Narazie nie potrzebne sa inne wydatki, seryjna pompa napewno daje rade bez problemu, bo strojac na ecu majstrze na wysokich obrotach np 3 biegu moglem go zalac do afr10. Narazie wleci seryjne ecu i hamownia zobaczymy ile daly te glowice
Postprzez mlody1921 » 3 cze 2011, 21:42
Capazo pomalował na taki kolor bo jak coś sie sypnie żeby nie trzeba było latarki jak w nocy pod maske zajrzy :P
Postprzez Capazo » 3 cze 2011, 23:40
mlody1921 napisał(a):Capazo pomalował na taki kolor bo jak coś sie sypnie żeby nie trzeba było latarki jak w nocy pod maske zajrzy :P
Sluchaj jak twoje sie spypnie to nawet nie bedziesz musial maski otwierac... <diabełek>
Postprzez michaelB » 4 cze 2011, 07:37
Dobrze, że w końcu poskładany. Ale kolor kolektora to żeś sobie walnął nieprzeciętny.
Od: 17 kwi 2009, 13:29
Auto: Mx3 1,6 16V->1,8 BP(DOHC) Turbo
Postprzez mlody1921 » 4 cze 2011, 09:19
Heheh jak moje sie sypnie to głowice bedą już leżały na siedzeniu pasażera <rotfl>
Postprzez Capazo » 4 cze 2011, 15:54
michaelB napisał(a):Ale kolor kolektora to żeś sobie walnął nieprzeciętny.
Miało byc nieprzecietnie, wiec wyszlo. Na fotce wyglada to masakrycznie oslepiajaca w rzeczywistosci jest on bardziej stonowany. Nom mam nadzieje ze w pon, albo wt. odpale juz moje kl-ze.
Postprzez Szyna » 5 cze 2011, 17:18
Tez mi reanimacja :D Jakoś nie udało się go zreanimować, a po tych moich DRUTACH to nie wiem czy go ktoś jeszcze naprawi <lol> Zbieraj na nowy xD
A co do kolektora to w realu wygląda inaczej i jak ładnie się komponuje z czarno srebrnymi dodatkami i niebieskimi kablami ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Capazo » 5 cze 2011, 21:15
Siemano dzisiaj podlaczylem seryjne ecu, i niestety tez nie idzie odpalic. tzn odpala ale przy max wcisnietym pedale gazu i przy max wcisnietym po odpaleniu. obrotomierz pokazuje cos kolo 100rpm;/ i tak chodzi jak traktor. Sprawdzilem bledy czysto, wiec odpalilem go w trybie awaryjnym odpalil bez problemu ale musialem mu utrzymywac obroty gazem bo zaraz gasl. Ukazaly sie 2 bledy nr 24 oraz 5 czyli czujnik spalania stukowego oraz uklad sprzezenia zwrotnego. Gdzie znajduje sie czujnik spalania stukowego w kl-ze zeby mozna bylo zobaczyc czy jest odpiety albo zepsuty juz. Kurde rece opadaja co chwile cos. Podsylam filmik z pracy silnika, pod odpaleniu i przygazowaniu za mna pokazala sie zaslona dymna bo ciut oleju mi wlecialo do garow i musialem to przepalic.
http://www.youtube.com/watch?v=eCEEEzEOmGI
Postprzez Capazo » 9 cze 2011, 13:51
Wkoncu udalo sie ogarnac wszystkie graty, niekompetentnosci, braki wiedzy <nauka> i lekkiego niedorozwiniecia <głaszcze> Okazało sie, ze rozzrad byl przestawiony o 4 zeby na wale, bo przy ustawianiu go nie zauwazylismy ze znacznikiem nie jest wypustka na kolo pasowe <glupek2> <glupek2> Na szczescie wszystko teraz hula. W przyszlym tyg jade na hamownie obadac ile te glowice i kolektory daly kunia. Radosc jazdy po polrocznej przerwie bezcenna:D
CREDITS:
Szyna
Mlody1921
xXx
Lukasz_zdw
Piwo
Dziekuje <uklon>
Postprzez Rafał_ » 9 cze 2011, 14:45
Fajnie, że już lata :) Też jestem mocno ciekawy wyniku.
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Szyna » 9 cze 2011, 16:45
Normalnie teraz to możemy założyć swój serwis KL-ZE <lol> Tyle razy wszystko rozbieraliśmy i składaliśmy ze człowiek już wie wszystko na pamięć :D
A wystarczyło tylko dobrze przeczytać serwisówkę :P
No ale w końcu jeździ :)
Postprzez Neonixos666 » 9 cze 2011, 18:06
Niech ktoś w końcu napiszę książkę o KL-ZE :P
Postprzez mlody1921 » 9 cze 2011, 23:18
No ciesze sie z waszego cieszenia :) jak to mówią człowiek uczy sie całe życie :) wy macie to za sobą ja przed :P
I zazdrosze śmigania już mx3
Postprzez Szyna » 11 cze 2011, 15:16
Taaa żeby sobie jeszcze tak legalnie pośmigać to trzeba mieć przegląd i ubezpieczenie <lol> A z tym chwilowo problem :D
Postprzez piwo » 11 cze 2011, 16:13
hahahah.no to niezle.czyli do bydgoszczy poscigac sie nie podjedziecie sobie?
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Szyna » 11 cze 2011, 19:37
Ja raczej na pewno nie :D Chyba ze jako osoba towarzysząca Capazo ;) W sumie to nie wiem czy On się tam wybiera ale coś mi wspominał o tym :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 12 gości
