Mazda 323F BA KL-DE 94'
Dzięki za miłe komentarze
Prac ciąg dalszy
godzinę czasu się barowałem, żeby wyp...olić alarm, człowiek który go zakładał, chyba 2 albo 3 rolki izolki zużył żeby kable pozawijać, ale mniejsza o to, decha, wiązka silnikowa wyjęta oraz nawiewy przerwa na papu i jedziem dalej sanki, ABS
Prac ciąg dalszy
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
soul napisał(a):nie łatwiej było poprostu jezdzic tym zielonym dawcą z KLem pod maska??
dawno nie widzialem tak pordzewiałej BA...
W tym projekcie,jak mawia Polski wieszcz "nie ma lipy"
Pójście na łatwiznę nie wchodzi w grę, krew, rdza i łzy:)
- Od: 6 cze 2009, 10:05
- Auto: Było: BG BP-DOHC, BA GT
,jest: W124 300CE
w dawcy był KF później przekładka na KL w celu sprawdzenia
a dawca wygląda jeszcze gorzej niż moja, po za tym nie tędy droga
Cierpliwy
M. została już ubrana w odpowiednią wiązkę pod podszybiem, dziś dostanie wiązkę na podłogę i składamy dalej
kilka km kabelków 2 wiązki Z5 i KF
M. bez wiązki pod podszybiem
Cierpliwy
Idealna okazja do wygłuszenia sobie auta w miejscach normalnie niedostępnych. Kup sobie cienką, samoprzylepną gąbkę do wygłuszeń i poowijaj przewody aby się nie obijały i nie hałasowały.
http://allegro.pl/pianka-gabka-akustycz ... 52499.html mają też o grubości 3mm. Ja się jeszcze na demontarz deski nie odważyłem
a przydało by się wymienić nagrzewnicę.
Jakąś dokumentację foto, krok po kroku to pewnie sobie robisz ?
http://allegro.pl/pianka-gabka-akustycz ... 52499.html mają też o grubości 3mm. Ja się jeszcze na demontarz deski nie odważyłem Jakąś dokumentację foto, krok po kroku to pewnie sobie robisz ?
akurat co do grodzi myślę, że nie ma takiej potrzeby, jest gruba wata + guma i z tamtej strony nic nie trzeszczy, a jeżeli bym chciał jeszcze raz się tam dostać to jest 30 min roboty żeby deskę zdjąć w 1 osobę
a co do fotorelacji przy składaniu hmm – lecę na żywioł i dobrze idzie, widocznie mam dobrą pamięć do takich różnistych pierdół
a z nowości muszę znaleźć amorek przód pasażer bo nie da rady ponownie nakręcić śruby na tłoczysko jakiś tiii zniszczył gwint, a żeby złożyć na bezczela to głupota i strach do czegoś takiego wsiąść
edit 22.40
Ja chyba uwielbiam sobie utrudniać życie, ale cóż do rzeczy
z wiązki na podłodze w dawcy wyciągnąłem 4 kable od czujników abs tył i wplotłem w swoją wiązkę bo o dziwo w wiązce od Z5 miałem kable od podgrzewanych foteli
a brakowało ABS
Kostki i dodatkowe kabelki na swoim miejscu i włożone do właściwego auta
teraz biorę się za mycie dmuchawy oraz całej wentylacji – czas się pozbyć 17 letniego kurzu
edit 22.40
Cierpliwy
potwierdzam niestety gwint szlag trafil widzialem na wlasne oczy, mialem okazje dolozyc malutka cegielke w powstanie tego dziela
Dawid
- Od: 12 sty 2009, 23:13
- Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
nom ja sledze bacznie ten wątek, w konicu coraz więcej ludzi zaczyna swapy w mazdach...Gratulacje
- Od: 29 gru 2008, 02:17
- Auto: Było czerwone Z5, Jest srebrne BP05
troszkę brudu z dmuchawy
stan na godzinę 13:
wnętrze ubrane w wiązki na podłodze i pod podszybiem
stan koło 17.30
sanki, całe zawieszenie przód, wszystkie wiązki silnikowe założone, przewody paliwowe i hamulcowe
tak więc jutro na wieczór chyba zakładam silnik, ale wcześniej trzeba go trochę przygotować
stan na godzinę 13:
stan koło 17.30
Cierpliwy
a co wykminiles z amorkami?? Jednak poszly od Z-etki?? Dam znac jutro co z czwartkiem
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
chwilowo jeden taki i jeden taki
ale czekam na odp od Adriana z Carspeedu i będą nowe szt na przód
zabawa z kabelkami część następna
oto sprawca zamieszania czyli wiązka i pudełeczko od immo
jeszcze zostało wmotać w wiązkę w mojej desce i gotowe
Cierpliwy
skoro jutro ma wleciec silnik, to na kiedy kapitan planuje pierwsze odpalenie silnika w swoim bolidzie?
Wątek obserwuje z nieskrywaną radością. Szkoda, ze mieszkam tak daleko, bo chętnie bym pomógł przy realizacji projektu. Mam nadzieję, że rozwiejesz wątpliwości na temat rzeźby, która trzeba zrobic wsadzając Vkę do budy od Z5.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dajesz dajesz panie majster, postępy widzę idą zaskakująco szybko
Leszek rzeźba jest duża jak widać, trzeba mieć drugą fałkę na przekładkę większości części
Leszek rzeźba jest duża jak widać, trzeba mieć drugą fałkę na przekładkę większości części Kto przegląda forum
