Mazda 323F BJ RF-4F 2002 nie do zepsucia :)
Postprzez Neonixos666 » 23 wrz 2011, 20:01
właśnie z tymi halogenami to obawiam się że będzie najgorzej bo ciężko będzie dobrać odpowiednie :|
Postprzez Bandit » 24 wrz 2011, 14:51
Zapytaj o nie w ASO, powinny być dostępne ;)
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Erastotenes » 24 wrz 2011, 16:58
Koszt w ASO 800-1k zl za sztukę
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez Neonixos666 » 24 wrz 2011, 23:27
Erastotenes napisał(a):Koszt w ASO 800-1k zl za sztukę
yyy to ja podziękował hahaha
jakieś dobiorę na pewno :)
PS.
Mam ochotę nakleić małą czarną naklejkę autobotów na dole zderzaka przy kole :P
Postprzez Magician » 25 wrz 2011, 09:01
To nie Ty jeden myślałeś o takim zabiegu :D
Nie mogłem jednak znaleźć płaskiej naklejki. Wszystkie jakie wypatrzyłem w necie były wypukłe.
Od: 29 lip 2011, 20:28
Postprzez Neonixos666 » 25 wrz 2011, 09:55
Magician napisał(a):To nie Ty jeden myślałeś o takim zabiegu :D
to źle szukałeś :P
http://allegro.pl/naklejka-transformers ... 99368.html
Postprzez Skopek » 25 wrz 2011, 09:57
Ciekawy pomysł :)
Który wzór? i jaki kolor byś brał?
Od: 5 lip 2011, 21:58
Auto: viewtopic.php?f=312&t=121130
Postprzez Magician » 25 wrz 2011, 10:42
to źle szukałeś :P
<glupek2>
Szukałem po hasłach autobot, decepticon :) Są w necie ale wszystkie wypukłe, głównie srebrne. Raz znalazłem czarną wypukłą na ebayu.
Postprzez Neonixos666 » 26 wrz 2011, 22:03
Magician napisał(a):Szukałem po hasłach autobot, decepticon :) Są w necie ale wszystkie wypukłe, głównie srebrne. Raz znalazłem czarną wypukłą na ebayu.
Kiedyś w szkole miałem taki przedmiot WSiGI- wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji <lol>
Umiem dobrze grzebać w tym śmietniku zwanym internetem <lol>
Postprzez Neonixos666 » 29 wrz 2011, 17:33
Dziś przyszedł do mnie wyciszacz jazdy czyli piasta bo stara już ładnie huczy :P
jutro wymiana a przy okazji trzeba sprawdzić zacisk bo lekko jakby trzymał. Na prawym kole już wymieniałem piastę teraz pora na lewe, tylko ciekawe kiedy przednie padną :P
Postprzez boczek86 » 29 wrz 2011, 20:45
Neonixos666 zeby ci smutno niebylo ze masz caly czas to samo auto to zrobilem ci zdjecia z monitora :P sory za jakosc ale na kompie przerobic niepotrafie :P kiedys ci na zywo zrobie taka sesje :)
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Neonixos666 » 29 wrz 2011, 21:06
hahaha
w takim kolorze to jeszcze Bj nie widziałem :P
Postprzez Neonixos666 » 2 paź 2011, 22:56
Co do tego co się dzieje przy aucie to zostały już odnowione dwie felgi czyli polerka zewnętrznego rantu oraz malowanie. Kolor został ten sam czyli srebrno ale felga wyglądaj prawie jak nowa (fotki po ukończeniu pozostałych dwóch). Na dzień dzisiejszy instalacja opornikotuningu została odłączona z racji tego iż muszę ją zbudować od nowa ale za to bardziej profesjonalnie, z tej okazji zrobię może jakieś fotki dla potomnych, dodatkowo muszę podłączyć w końcu podświetlenie wskaźnika doładowania bo dni już co raz krótsze. Powstał problem przerywania w okolicach 4 tyś, podejrzewam filtra paliwa bo zdarzyło mi się wlać nie pewne paliwo więc na dniach będzie jego wymiana oraz wlany będzie dodatek do czyszczenia wtrysków (bez oporników nic się nie dzieje)
Postprzez boczek86 » 3 paź 2011, 08:21
Neonixos666 napisał(a):muszę ją zbudować od nowa ale za to bardziej profesjonalnie
tzn ?? ja mam prowizorke :> :> a przelacznik bierzesz jakis oryginalny ?? <co?> <co?>
Neonixos666 napisał(a):(bez oporników nic się nie dzieje)
jak to nic <rotfl> wolniej ci sie zbiera i masz bez niech tylko 101 koni a nie 136 :P <rotfl>
Postprzez pawcio1017 » 3 paź 2011, 13:47
Pokaż te felgi jak wyglądają bo ciekawy jestem <oczko>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Ułan25 » 3 paź 2011, 15:09
W zniecierpliwieniu oczekuję zdjęć z tworzenia opornikoboxa :D może jak będę miał rozrysowane co, gdzie, jak i którędy to będę w stanie to wykonać :)
Od: 10 sie 2011, 12:36
Auto: Mazda 323f '01 2.0 16V DITD
Postprzez Neonixos666 » 3 paź 2011, 18:50
boczek86 napisał(a):jak to nic <rotfl> wolniej ci sie zbiera i masz bez niech tylko 101 koni a nie 136 :P <rotfl>
jesteś pewien :>
nawet bez oporników ładnie się zbiera i myślę że ma troszkę więcej niż seria.
boczek86 napisał(a):tzn ?? ja mam prowizorke :> :> a przelacznik bierzesz jakis oryginalny ?? <co?> <co?>
będzie to miej więcej wyglądało jak by ktoś wstawił boxa czyli wszystko w plastikowych rurkach, konkretnie poprowadzone i przymocowane, nowe wszystkie przewody, izolowane wpięcia w przewody. Puszkę będzie pomalowane na czarny mat i myślę o jakimś mocowaniu do grodzi. Jako przełącznika użyje fabrycznej zaślepki tak aby nic nie było widać.
Wpadł mi pomysł nad termometrem pokazującym temperaturę powietrza w kolektorze i dzięki temu dowiem się jakie powietrze dostaje silnik.
Postprzez boczek86 » 3 paź 2011, 20:04
Neonixos666 napisał(a):jesteś pewien :>
jak zrobisz hamownie bez opornikow to uwierze :P
Neonixos666 napisał(a):Wpadł mi pomysł nad termometrem pokazującym temperaturę powietrza w kolektorze i dzięki temu dowiem się jakie powietrze dostaje silnik.
nieglupi pomysl :) ale co ci to da ?? zmierzysz temperature i to wszytsko czy bedziesz myslal nad ogarnieciem dolotu zeby jakos zimniej bylo ??
Postprzez Neonixos666 » 3 paź 2011, 21:02
boczek86 napisał(a):nieglupi pomysl :) ale co ci to da ?? zmierzysz temperature i to wszytsko czy bedziesz myslal nad ogarnieciem dolotu zeby jakos zimniej bylo ??
wtedy zobaczę czy seryjny IC jeszcze daje radę czy już nie wyrabia, poza tym dobrze by było coś zrobić by ostudzić sam kolektor bo nagrzewa się mocno.
Postprzez boczek86 » 4 paź 2011, 09:00
Neonixos666 napisał(a):wtedy zobaczę czy seryjny IC jeszcze daje radę czy już nie wyrabia, poza tym dobrze by było coś zrobić by ostudzić sam kolektor bo nagrzewa się mocno.
ale jak niedaje rady to i tak niezmienisz na wiekszy bo byla o tym rozmowa w innym temacie ze sie nieoplaca. wiec spryskiwacze dasz?? a pisales ze pompke juz masz. wiec czemu nie zamontowales ?? i co z tym zderzakiem w carbonie bo caly czas czekam na zdjecia
:) i odrazu mi pokaz jak owinales bandazem te rury gumowe :) bo tez o tym mysle :)
