Mazda 323f BA KL '94 wściekła
Postprzez DARO MAZDA 323 » 15 lis 2019, 10:09
co tam nowego w projekcie ?
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez misiak89-89 » 15 lis 2019, 15:51
A pomalutku....
Gwint siedzi i elegancko się sprawuje, teraz na tapecie merytoryczna część tworzenia ITB. W przyszłym sezonie, choć nie wiem który raz to pisze/mówię chce poskładać auto do kupy i pojeździć trochę
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez piwo » 15 lis 2019, 18:31
Będzie itb? Masz kogoś kto ogarnia itb i wolne obroty? Z tego co wiem niewielu specjalistów ogarnia itb w Polsce i niewiele aut z tym jeździ że względu na liczne problemy.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Pyton » 15 lis 2019, 19:57
Szkoda kasy na to itb. Sprzedawaj i kupuj mx5 1.6 lub 1.8 turbo. Dobry napęd i większe możliwości rozwoju.
Od: 25 wrz 2015, 14:34
Auto: Infiniti fx35
Była Mazda BG; BA; BJ; BK
Postprzez misiak89-89 » 15 lis 2019, 20:25
Tak, już postanowiono, kupiłem typowo rajdowe walki więc głupio by było nie zrobić odpowiedniego dolotu do tego zestawu. Cały aspekt mechaniczny będę wykonywał sam, elektronikę ogarnę z kumplem który śmiga już na własnej roboty itb w hondzie na mega propsie. Mam mieszane uczucia co do sterowania i mocno prawdopodobne że wleci emu.
Dopisano 15 lis 2019, 21:26:
Pyton napisał(a):Szkoda kasy na to itb. Sprzedawaj i kupuj mx5 1.6 lub 1.8 turbo. Dobry napęd i większe możliwości rozwoju.
Masz rację Pawelku ale tu już nie chodzi o kasę ale o sentyment i oryginalność chyba hehhe <lol>
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Pyton » 15 lis 2019, 20:32
Laduj v6 z infiniti, 280km powinno robić we wściekłej robotę
Auto: Infiniti fx35
Postprzez misiak89-89 » 15 lis 2019, 22:28
Piwo jakie problemy masz na myśli.?
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez piwo » 16 lis 2019, 09:16
Nie możliwość ogarnięcia niskich obrotów. Silnikiem telepie na wolnych. Niewiele osób potrafi wyregulować wszystkie przepustnice tak by do każdego cylindra podawane było tyle samo powietrza.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez risto77 » 16 lis 2019, 10:19
Do tego służą wakumetry chyba
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Płomień » 16 lis 2019, 12:19
To teraz powiedz, ilu mechaników samochodowych którzy jeszcze nie przeszli na emeryturę miało w ręku wakuometr, i wie jak z niego korzystać. Nie mówiąc o tym, że ciężko będzie znaleźć wakuometr na 6 garów, czyli trzeba będzie ustawiać po dwa na raz (ew. po cztery), a potem sprawdzać naprzemiennie czy się zgadza.
Brzmi prosto, ale w praktyce to będzie kupa niewdzięcznej roboty.
Kręcisz jedną przepustnicą, to zmieniają się wszystkie inne podciśnienia. Trzeba przepinać waku i ustawiać wszystko po kilka razy. A do tego to jest V6, gdzie będzie rozstrzał pomiędzy głowicami, czyli ustawisz obie na niskie obroty, to złapią rozstrzał na wyższych. Ustawisz na wyższych, to któraś rozjedzie się na niskich.
Czasem ustawić dobrze w V2 na indywidualnych przepustnicach to jest zabawa, a co dopiero w V6.
Honda to pewnie było R4. Tutaj w KLu trzeba będzie liczyć się z tym, że roboty będzie 3 razy więcej, a i tak nie zrobisz w pełni dobrze, tylko uśrednisz.
No i trzeba będzie przerzucać szerokopasa, żeby każdy bank korygować osobno, bo powietrze powietrzem, a mieszanka mieszanką.
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez piwo » 16 lis 2019, 12:41
Paliwo można obejść poprzez 6 sond lambda w każdej rurze kolektora wydechowego no ale ilość zasysanego powietrza poprzez przepustnice wyregulować łatwo nie jest bo trzeba zrobić to mechanicznie odpowiednio regulując po 1/10 obrotu nakrętkami. Dlatego itb mało kto wstawia a ten kto wstawia szybko rezygnuje. To nie jest prosta sprawa.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Neonixos666 » 16 lis 2019, 18:33
gdzieś w jakimś temacie widziałem KL z robionym od nowa kolektorem i dużą przepustnicą, może iść tą drogą.
Dopisano 16 lis 2019 18:37:
o mam
Postprzez piwo » 16 lis 2019, 21:28
Nie no niech robi itb. To jest mega dobry pomysł. Ale auto musi trafić do właściwych rąk na tą modyfikacje.
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... 9061&st=60
http://m.racingforum.pl/index.php?showtopic=67384
http://daewooforum.pl/temat12362-7545.html
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... 29108&st=0
Fajnie jakby na itb były regulowanej długości trąbki by jeszcze większą moc uzyskać
Ale mówię auto musi trafić do właściwych rąk.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Szyna » 16 lis 2019, 22:16
To dlatego Capazo zrezygnował z ITB w czarnej :P
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez misiak89-89 » 16 lis 2019, 23:55
Jeśli chodzi o wolne obroty raczej ich nie będzie już po samym walki, w planie jest zrobienie regulowanych motylkow do synchronizacji otwarc. Generalnie to auto jeździ tylko na torze i tylko na wysokich obrotach więc tu przepustnice będą dostarczać tyle samo pawietrza na raz na maks wychylonych listkach, trąbki będą z M5 o długich wyprofilowanych runnerach i odpowiednio zagiętych tak abym nie musiał ciąć maski, do tego całość spieta będzie airboxem. Elementy łączące przepustnice że sobą, mechanizm pracy motylkow, adaptery o odpowiednim spasoawniu do flanszy robione na cnc sonda szerokopasmowa na stałe w wydech i na bieżąco będzie korygować mieszankę, po tpsie i obrotach dawka będzie dozowania. Z grubsza tyle.
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Szyna » 17 lis 2019, 13:39
Działaj i niech się uda :)
Postprzez Bo_Lo » 17 lis 2019, 18:04
misiak89-89 napisał(a): sonda szerokopasmowa na stałe w wydech i na bieżąco będzie korygować mieszankę
det3 tego ni umi <oczy>
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez misiak89-89 » 18 lis 2019, 10:38
Szyna napisał(a):Działaj i niech się uda :)
Dzięki szyna, ale Ty mi bardziej kibicuj niż dla Capazo :P
No właśnie majfrend i chyba nie będzie wyjścia trzeba ptaka nielota.
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Bo_Lo » 18 lis 2019, 11:00
W tych linkach od Piwo coś tam piszą o MegaSquirt że ogarnia.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez misiak89-89 » 8 mar 2020, 17:03
Wydaje mi sie, ze mozna sie troche pochwalic, a wiec auto jezdzi juz na ostrym walku i itb :D
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
