Mazda 323F KF-ZE Ferrari Rosso Corsa
Postprzez darekk86 » 29 wrz 2007, 19:50
cicho, przez ciebie zastanawiam sie czy nie wziasc 19" :D jesli mowisz ze na 18" da sie jezdzic to jak szalec to trzeba by wziasc 19... Tylko te juz raczej nie wejda do mnie na profilu wiekszym niz 30 :( No i 19" nie maja jakis ciekawych wzorow i wogole dosc malo ich jest nawet w stanach. Raczej maja juz wtedy 20" i wieksze. Wiec ja zostane przy 18...
Od: 2 gru 2006, 20:58
Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Postprzez Jacol » 29 wrz 2007, 20:20
darekk86 napisał(a):Wiec ja zostane przy 18...
i dobrze, słuchaj, jak bedziesz wiedzial co i jak z felami to daj znac :)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 14:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
Postprzez check » 29 wrz 2007, 20:27
skoro nie te co są na początku strony, to pierwsze z poprzedniej strony,są bardzo ładne.. te od RX-a są też ładne, ale za bardzo takie normalne :P ;)
Od: 24 cze 2006, 14:29
Postprzez darekk86 » 29 wrz 2007, 22:05
a moze taki wzor mniej wiecej, tylko nie wiem ile by takie Toory kosztowaly, ale raczej sporo:
Postprzez michi » 29 wrz 2007, 22:41
Najbardziej podobają mi się te od rx-8 i te ostatnie ;)
A swoją drogą gdzie takie tanie fele można dostać?? ebay amerykański?? I ciekawe jak z kosztami wysyłki.
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 20:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez check » 29 wrz 2007, 23:00
wszystkie te co pokazałeś felgi są bardzo ładne.. :) Zrób też badlook-a :)
Postprzez darekk86 » 29 wrz 2007, 23:53
bad looka nie chce. I najprawdopodobniej na czarno malowac tez nie bede.
A felg niestety mozna zamowic raczej tylko po jednym komplecie bo wysylka i tak musi byc w dwoch paczkach po max. 30kg. A licze ze komplet wazy ok. 50kg. Wiec nie ma roznicy czy zamowie jeden komplet czy duzo, za wysylke zaplace za kazdy komplet. Niestety wtedy wychodzi prawie tyle co w polsce, po ok. 400-450zl/sztuke. Ale i tak warto :)
A felgi z ebay.com oczywiscie.
Postprzez Adaś » 30 wrz 2007, 03:55
darekk86 napisał(a):400-450zl/sztuke.
za 17 lub 18? jakieś lipne chyba:)
pamiętaj jeszcze o oponach;)
Od: 8 paź 2004, 16:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Zell » 30 wrz 2007, 09:30
Może wyjdę przez to na złego wujka ale na co ci taka wielka felga do tego samochodu ???
Koszt posiadania 18" jest sporo wyższy od kosztów choćby 17".
Po pierwsze opony do 18" to tylko opony typu Premium, każda opona w tym rozmiarze niezależnie od producenta jest oponą o bardzo miękkiej mieszance mającej zapewniać bardzo mocne klejenie, przez to szybko się zużywają no i są drogie. No i dostępność, 17" masz zdecydowanie większy wybór.
18" felga na profilu 30 i szerokości 225 (to jest minimum na 8 calową felgę żeby było dobrze) ma tylko 67,5mm wysokości, przy tak niskim profilu felga nie ma amortyzacji, parę polskich dołów i zapraszamy do prostowania (wiem coś o tym, moje 17" po roku jeżdżenia były wszystkie krzywe – a były to felgi Team Dynamics podobno wzmocnione, a mój kolega który w swojej 7'ce miał 18" jeździł co 3 miesiące na prostowanie mimo iż profil miał wyższy, a opony szersze).
Pozatym jak znam życie to 225 już bedzie obcierać przy skręcie o coś, o ile pamiętam opona bazowa na to auto ma 185mm, dodając 2 cm na stronę trzeba się z tym liczyć, że będą potrzebne dystanse, które z kolei nie są fajne biorąc pod uwage i tak już strasznie nadwyrężone zawieszenie, układ jezdny i karoserię. Wiem, że ten samochód do wyścigów nie będzie, ale IMO to poza wyglądem powinien się jeszcze dobrze prowadzić, a przy 18" to no cóż, będzie się trzymał na zakręcie ale z taką masa nieresorowalną to z rozpędzania się nici.
Dobra rada, jeśli tak chcesz mieć duże felgi to lepiej zakup 17", będą ładnie pasować, profil będziesz miał bardziej znośny (40-45), szerokość będzie odpowiednia do mocy i momentu, no i będzie ładniej, a i użytkowanie będzie zdecydowanie bardziej przyjemne dla portfela.
Nissan Almera 2.0 '98 :D
Mazda 3 2.3 '05 :D
Isuzu Trooper 2.8 TD – wołek roboczy :D
Nissan RxS13 x.x '92 – bokolot :D
Efini FD3S 1.3 '94 – weekend toy :D
R32 GTR '92 – daily ? ;D
Od: 24 cze 2005, 11:03
Auto: Japońskie :)
Postprzez Beny » 30 wrz 2007, 10:13
te od RX sa ;P a Tore widzialem ostatnio na Audi a6 grafitowej,nic specialnego.
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez banan11 » 1 paź 2007, 09:57
Zell dobrze radzi, dobrze pisze i zgodzę się z nim w 100%.
Ponadto już od 17'' trzeba liczyć się z utwardzeniem zawieszenia w tym samochodzie.
Od: 11 lip 2006, 19:39
Auto: Coupe v6 (Już nie 323F BA '97)
Postprzez dplus » 1 paź 2007, 15:09
widzę znajome okolice – Kock :) mam w pobliżu rodzinkę.
gratuluję madzi. słuszny silnik:)
Od: 19 paź 2006, 13:40
Auto: Było: MX-3 1,6 16V B6 93'
Postprzez darekk86 » 7 paź 2007, 22:47
W weekend udalo sie znalezc chwile (2 dni...) na pomalowanie pokrywy zaworow. Nareszcie!
Zabralem odpowiednie narzedzia...
Tak to wygladalo przed malowaniem...
Co dziwne okazalo sie po rozkreceniu pokrywy ze:
-glowica jest od K8 (ale tak maja wszystkie KF i niby KF-ZE, moj stary KF tez tak mial)
-pokrywa zaworow jest od KL
-uszczelka pokrywy jest od KL
-walki sa od KF
Nie wiem czy to normalne, no ale dobrze ze nie kupilem uszczelek od KF bo chyba by nie pasowaly.
Pokrywa:
No i wreszcie efekt koncowy:
Farba to VHT strukturalna, wiec powoli sie robi chropowata. I tak bede musial to jeszcze raz pomalowac juz bez zdejmowania. Farba powinna schnac minimum 24 godziny, ale ja musialem zalozyc pokrywe po nocy od razu, bo musialem jechac. Ale wyschlo i sie nic nie zepsulo. Najwyzej powierzchnia bedzie mniej chropowata.
Postprzez xXx » 7 paź 2007, 23:22
Wszystkie uszczelki są jednakowe...
Od: 23 paź 2003, 01:01
Postprzez Globy » 7 paź 2007, 23:34
Bardzo gustownie i estetycznie wyglada teraz pod maska <spoko>
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez Riki » 7 paź 2007, 23:46
Mniam mniam :D pięknie Ci to wyszło ;)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Artiks » 8 paź 2007, 06:47
Super to wyszło
darekk86 napisał(a):Farba to VHT strukturalna
kupiłeś ją od kolegi z Wrocławia ??
Od: 29 gru 2006, 12:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez darekk86 » 8 paź 2007, 18:59
tak, ten co sie oglaszal u nas na forum. Bardzo szybka wysylka i zadnych problemow. A farba bardzi ciekawa, tylko trzeba jeszcze raz to pomalowac starannie zeby sie chropowate zrobilo.
Postprzez brylant » 8 paź 2007, 20:23
Ladnie, pewnie z pare kucykow przybylo :)
Od: 21 kwi 2005, 19:49
Auto: Seat Toledo 2.0TDI `07
Postprzez Adaś » 10 paź 2007, 19:24
zrób lepsze fotki, bo po tych to wydaje się jakby to był czerwony metallic:)
