Mazda 323 BG B6->KL-DE 2.5 L V6 SWAP
Postprzez MariuS » 2 mar 2020, 09:21
Słuchaj, a po co te kombinacje z łączeniem map z ecu dla różnych pojemności K-serii?
Widzę, że SMT6 jest podłączony. Pomijając że tp archaizm straszny, to nie prościej było w nim tylko zmodyfikować seryjną mapę . Jaka on rolę pełni w Twoim aucie?
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez DARO MAZDA 323 » 2 mar 2020, 16:08
Stara świnia była podpięta pod komputer wiec została przełożona razem z wiązka .
Mechanik ją dał bo łatwiej było ogarnąć aparat zapłonowy . Z chęcią bym się podpiął pod komputer aby ktoś sprawdził co tam jest poustawiane w tych mapach.
Czy jest lepiej . Właśnie kończę robić zawieszenie potem jadę na zbieżność i na koniec Hamownia.
Dziś walka z tylnym zawieszeniem.
I na gwałt szukam impulsatora pod linkę o długości 50 mm.
Aby w końcu działał prędkościomierz. Skrzynia z K8 jest na elektroniczny impulsator a zegary w BG są na linke . To jedyne wyjście . Wyciągnąłem impulsator ze skrzyni od 1.6 ale jest za długi jak na zdjęciu .
Więc jak ktoś ma – biorę od ręki.
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez DARO MAZDA 323 » 5 mar 2020, 11:37
i znowu cały czas do przodu.
Udało się zrobić prędkościomierz.
Udało się pozostawić oryginalne zegary z przebiegiem z budy BG więc w CEPIKU będzie porządek.
Aby tego dokonać trzeba zostawić ori Linkę biegnącą z zegarów BG do skrzyni biegów .
Skrzynia biegów jest z K8 czyli Mazda Mx3 V6 spięta z silnikiem KLDE.
W skrzyni biegów K8 jest impulsator elektroniczny. Trzeba go wyciągnąć i kupić impulsator
ze skrzyni biegów Mazdy 626 2.0 i Jest impulsator na linkę i ma odpowiednią długość 50 mm.
ori implusator ze skrzyni 1.6 benzyna ma długość 80 mm i jest za długi o 30 mm.
Postprzez Payorez » 6 mar 2020, 12:31
z Mazdy 626 GD 2.0i dokładniej ;p
Od: 17 mar 2013, 18:30
Auto: – Mazda 626 Coupe 1987 2.2Turbo
– BMW E39 3.0d
Postprzez l3mur91 » 8 mar 2020, 09:53
DARO MAZDA 323 napisał(a):Jedank będzie MOMO :)
Z czego masz tą kierkę? Sporo widziałem, ale takiej nie widziałem <lol>
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez DARO MAZDA 323 » 13 mar 2020, 08:05
I tak to czasem bywa
Budujesz auto specjalnie na ten 1 dzień w roku projekt trwa 9 miesięcy i miesiąc przed impreza
dowiadujesz się że impreza odwołana :( smuteczek .
Auto w 95 % przygotowane na sezon 2020.
Zegary jak pisałem w poście wcześniej opanowane .
Teraz tylko kontrola na stacji diagnostycznej , zbieżność i hamownia
No i aby nie było nudno przywróciłem do życia kolejną BG
Postprzez DARO MAZDA 323 » 17 mar 2020, 08:10
i mamy kolejnego wspaniałego klasyka
za chwilę na sprzedaz bedzie wystawiony 323 BG GT rajdówka
Postprzez ow4nd » 18 mar 2020, 08:30
Jaka cena ?
Od: 5 maja 2015, 01:25
Auto: Mazda 323F (BA) 1996 1.8 16V
Mazda 323P (BA) 1997 1.4 16V
Postprzez DARO MAZDA 323 » 18 mar 2020, 15:25
Cena za GT od 2500 – 2999 zł lada dzień bedzie wystawiona
a do zielonej zakupiłem nowe koło 7j x 16 , 4 x 100 ET 37
i od Lewej
GLX – 1.6 – 88 KM , GT -1.8 – 128 KM , KL 2.5 v6 – 168 KM
Postprzez DARO MAZDA 323 » 22 mar 2020, 16:27
Dzieje sie cały czas
Wpadła lotka od GTR
Ostatnio edytowano 24 mar 2020, 07:27 przez DARO MAZDA 323, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez piwo » 23 mar 2020, 13:44
jakie te autka sa zgrabne. <serduszka>
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez DARO MAZDA 323 » 30 mar 2020, 12:09
Między czasie kupiłem 2 komplety
alusów 16 cali.
OZ F1 7,5 j x 16 ET 37
KESKIN 7jx 16 ET37 Białe
Niestety za wysoki profil opon 16 cali i musze kupić niższe bo obcieaja o nadkole :(
Postprzez piwo » 31 mar 2020, 09:45
jakie wagi obu?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez DARO MAZDA 323 » 6 kwi 2020, 14:00
Odebrałem zderzak od wersji GT z lakierni
zderzak uzbrojony na dniach montaż.
Nabyłem też opony niższy profil 16 cali , alusy czekaja , więc na dniach bedzie mały UP.
Postprzez DARO MAZDA 323 » 8 kwi 2020, 05:26
Miała byc tylko wymiana zderzka .
Wpadły nowe tarcze bo stare biły lekko powyżej 100 km / h i mocnym hamownaiu
poprawiłem oplot
wrzyciłem też nowe klocki + blaszki
i zabrałem się za wymiane chłodnicy wody bo lekko podciekała , klejenie nic nie dało
wymieniłem czujnik wstecznego bo miał urwane kable i nie działały światła wsteczne
Postprzez faflak » 8 kwi 2020, 10:09
Barrrrdzo dobrrrra robota!!!! chyba sobie też oplot sprawie :D Jestem ciekawy czy te OZ sa lżejsze od enkei mx5 – te chyba wazą 4.9kg jak dobrze pamiętam
Od: 3 paź 2010, 11:14
Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
Postprzez DARO MAZDA 323 » 9 kwi 2020, 05:51
Na pewno NIE . ENKEI jest mega lekki jak na seryjną felgę. Chłopaki kupują ją do HONDY do rajdowania.
Roztaczają otwór centrujący i jest OK .
Oto końcowy efekt .
Postprzez DARO MAZDA 323 » 10 kwi 2020, 09:51
Jak co roku udałem się do miejsca , które kocha każdy kierowca ....
Madzia technicznie stan idelny przeszła test zawieszenia i układu kierowniczego .
Wbito pieczeć i dalej do garażu .
Wedłyug CEPIKU zrobiła przez 12 miesiecy 1964 km ...
Postprzez DARO MAZDA 323 » 14 kwi 2020, 11:57
Po przeglądzie pokreciłem sie po mieście i po 300 km zapaliła sie kontrolka
Siup na stację i pod korek oto wynik :
Spalanie wynosi 13,2673 litrów na 100 kilometrów
Koszt przejechania 1 kilometra wynosi 0,5188 złotych
Koszt przejechania 100 kilometrów wynosi 51,88 złotych
Koszt przejechania 303 kilometrów wynosi 157,18 złotych
Postprzez Beny » 14 kwi 2020, 12:33
Ale napisz czy to koszty jazdy z bananem na gębie czy takim normalnym :D
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
