Mazda 323 BG B8 GLX 4WD – SWAP 1.8 BP05
Postprzez Pajak478 » 10 kwi 2019, 20:46
Czeka na wiosnę chyba :D
Od: 12 sty 2019, 13:10
Auto: Mazda Premacy
1.8
2004
Postprzez Grigori » 26 kwi 2019, 15:07
Mazda stoi u teściów i tyle nic przy niej nie robię, narzazie zbieram na SWAP silnika i hamulców oraz na ogarnięcie karoserii ( dobrze że dużo nie ma :D ). Zbieram fanty cały czas i kasę chce ogarnąć jak najwięcej od razu. A tu link do funpage http://www.facebook.com/JDM323Familia zapraszam. Przerzucę wszystko co tam jest też tu.
Od: 24 mar 2014, 13:06
Auto: Mazda 323 BG GLX 4WD 89r. 1.8 dohc
Postprzez Grigori » 29 kwi 2019, 17:08
Porównanie podłogi bagażnika w:
1.3 sohc z 1994r.
1.8 sohc 4WD z 1989r.
Podłoga w bagażniku 4WD jest o ok 3,5 cm wyżej niż w FWD.
Inne plastiki w bagażniku oraz inne wymiary kanapy i siedziska.
Postprzez czarek1991 » 29 kwi 2019, 23:53
No i co za tym idzie, 2 pompy paliwa i inny bak :)
Od: 22 sty 2012, 16:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez Grigori » 22 lip 2019, 11:05
Pracuje nad wnętrzem oraz elektryką w wewnątrz muszę dorobić wiązkę do składanych lusterek, elektrycznie starowany nawiew już ma zrobioną. Przyciski umieszczona na swoich miejscach <rotfl>
Postprzez DARO MAZDA 323 » 22 lip 2019, 13:18
Widzę że parę smaczków już wpadło do BG
Ale nie lepiej rozebrać , wyspawać i zakonserwować a potem uzrbrajać 2 raz ?
VW GOLF VII TDI – 115 KM
Mazda BG 323 2.2 TURBO
Od: 8 mar 2013, 11:44
Auto: GOLF VII Kombi TDI CR-115 KM
Postprzez Grigori » 2 sie 2019, 13:42
Jest tylko jedna dziura na nadkolu nie ma czego więcej spawać :D Dziś dam jeszcze kilka fotek.
Postprzez Grigori » 5 sie 2019, 22:08
Wpada zderzak z GT GTX
Dokładki progów FOHA (przedlift)
Dokładka zderzaka tył FOHA (przedlift)
SWAP na DOHC w HardcoreGarage Lublin u Piotr89
PostTen post został usunięty przez Bartg 6 kwi 2020, 09:49.
Postprzez Grigori » 4 kwi 2020, 13:02
Remont oraz SWAP silnika w Hardcore Garage Lublin u Piotra dobiegł końca ( nad estetyką jeszcze popracujemy teraz nie o to chodzi )
SWAP z 1.8 sohc 106km na 1.8 dohc 128 km z wiązką, komputerem, przepływomierzem wszystko na swoim miejscu zgodnie z oryginałem.
https://www.facebook.com/pg/JDM323Familia
https://www.youtube.com/watch?v=Dm_nHKZfK9k Pierwsze odpalenie
Doszliśmy do wniosku że " albo grubo albo wcale " no i jazda.
Obróbka głowicy:
-wymiana uszczelniaczy
-wymiana prowadnic
-obróbką gniazd zaworowych
-planowanie
-sprawdzenie szczelności
Obróbka bloku:
-płaszczyzna
-tulejowanie 4 cylindrów pod tłoki nominalne
-kontrola osiowości i wymiarów wału
-kontrola stanu sworzni tłokowych
Wymiana:
-panewek głównych i korbowodowych
-pierścieni oporowych
-pierścieni tłokowych
-uszczelniaczy na wale i wałkach,
-uszczelek pompy olejowej,
-zaworka pompy oleju wraz z kontrolą zużycia pompy olejowej,
-uszczelki pod głowicą ( na wzmacnianą), oraz pod miską olejową wraz z półksiężycami,
-pasek rozrządu, napinacza i pompy wody,
-uszczelek pod podstawą filtra oleju
-nowe uszczelki na kolektorze ssącym, wydechowym , pod przepustnicą oraz pod pokrywą zaworów
-nowe świece, nowa tarcza sprzęgłowa, łożysko oporowe, uszczelniacze półosi skrzyni, nowy wysprzęglik i pompa sprzęgła
– termostatu, palec, kopułka
-nowe oleje wszystkie filtry,
Teraz pokusił bym się o stwierdzenie że to nowy silnik :D ( przed remontem miał ok 190 tyś )
Postprzez DARO MAZDA 323 » 6 kwi 2020, 08:08
No pięknie się robi i widzę że Piotrek wraca do żywych <spoko>
Postprzez Grigori » 21 sie 2020, 22:53
Do zamknięcia.
