Mazda 323 BG 1992 2,5 V6 KL-DE Low Lady Pearlescent White Pearl
Postprzez Boris86 » 25 paź 2018, 13:53
marcinowozniako napisał(a):
Boris86 napisał(a):Może nie jakiś drastycznie profesjonalny Rejskar,
Nikt tu nie ma profesjonalnego rejskara, wszyscy jesteśmy amatorami ;)
Fajnie, 323 jest lekka i z Klem na pewno dosyć mocna więc bedzie ciekawie ;)
Capazo swego czasu pokazywał, że daje to radę. U niego co prawda było to KLZE, ale jak się wkręce to może się troszkę tego KLa rozwinie.
Jak by się udało złamać w przyszłym roku 2.00 ta babunią na Poznaniu to będę bardzo szczęśliwy.
Bo_Lo napisał(a):No nie dziwie sie wcale,na przyszlosc pamietaj ze w razie sprzedazy bede wiedzial pierwszy ;–)
Jak sobie życzysz.
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez marcinowozniako » 25 paź 2018, 13:55
No Capazo dużo rzeczy zrobił. Ale nie bój się, jak masz zdrowego Kla to mogę Ci podrzucić parę pomysłów na podniesienie mocy w swoim KLu. Też mam zwykłego Kla zhamowanego na 196KM więc można ;)
Boris86 napisał(a):Jak by się udało złamać w przyszłym roku 2.00 ta babunią na Poznaniu to będę bardzo szczęśliwy.
Spokojnie będzie dało radę tym autem złamać ten czas, ale to heble zawias opona no i jazda :D
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez Boris86 » 25 paź 2018, 14:01
marcinowozniako napisał(a):to mogę Ci podrzucić parę pomysłów na podniesienie mocy w swoim KLu. Też mam zwykłego Kla zhamowanego na 196KM więc można ;)
To ja się w słuch zamieniam.
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez marcinowozniako » 25 paź 2018, 14:03
Pokaż mi aktualne foto spod maski, oraz podaj informacje. Jaki komputer, jaka wiązka oraz jaka przepływka jest w tym momencie u Ciebie. Dodatkowo wydech jaka średnica, czy sportowe kolektory czy jak to wygląda.
Największy Ścigant
Postprzez DARO MAZDA 323 » 25 paź 2018, 14:15
oj to będzie się działo na wiaosne 2019 r w Poznaniu – też chcę złamać 2.00 minuty
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez Boris86 » 25 paź 2018, 19:16
marcinowozniako napisał(a):Pokaż mi aktualne foto spod maski, oraz podaj informacje. Jaki komputer, jaka wiązka oraz jaka przepływka jest w tym momencie u Ciebie. Dodatkowo wydech jaka średnica, czy sportowe kolektory czy jak to wygląda.
Będę w garażu to machne foto.
Wiązka silnika KLDE, Komp z MX-6 KLDE, przepływa z Mx-6 KLDE, kolektor dolotowy z MX-6 KLDE. Kolektor w tym momencie wydechowy z MX-3 K8, wydech na dwóch tlumikach przelotowych 2.5 cala do końca z kwasu. Zamach z K8, głowice trochę planowane i obrobione, dolot ze stożkiem apexi. Jeszcze nie odizolowany. Aluminiowe kolo pasowe delikatnie mniejszymi srednicami powodujące podobni wolniejsze obr osprzętu i mniejsze obciążenie nim silnika i prawidłowy przepływ wody na wysokich obr zamiast jedynie jej roztrzepywania.
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez marcinowozniako » 25 paź 2018, 19:46
OK. Pierwszą rzeczą jaką bym zrobił to pojechałbym na hamownie abyś sprawdził na czym stoisz i żeby był jakiś odnośnik co do modyfikacji mocowych. Potem zaopatrz się w ecu k8 przedlift, czyli k819, albo k819b bez większego znaczenia, jak chcesz rozwojowo to k819b lepiej z krótką płytką. Następnie jak już zobaczę twój dolot to pewnie będziesz musiał go przeprojektować, ważne aby było możliwe jak najprościej, i jak najszerzej, mój ma 3 cale stożek oczywiście odizolowany za podłużnicą nie wiem czy da tak radę w 323. Potem zaopatrzyłbym się w sportowe kolektory wydechowe 6-2-1 i maks przyspieszył zapłon aparatem kręcąc go maks w stronę grodzi. Jak to wszystko ze sobą zepniesz i masz zdrowy silnik to powinno przybyć mocy, od 5 do 20KM ;)
Największy Ścigant
Postprzez Boris86 » 25 paź 2018, 20:05
Wiazka ma zostać KL, kolektor KL i przepływa KL?
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez marcinowozniako » 25 paź 2018, 20:10
Wiązka z Kl to to samo co k8 więc tak wiązka przepływka zostaje z Kla. Co do kolektora to twoja decyzja. Tak się składa że jeszcze żaden z silników które powiedzmy po zrobieniu paru modów i dysponował mocą ponad seryjną nie korzystał z prostego kolektora klde. Ja powiem tylko że na pewno nie jest to zły kolektor. Ma fajną charakterystykę Momentu w niskim i średnim zakresie chociaż w sumie hmm. Punkty otwarcia vrisów z ecu k8 pasują pod zagięty kolektor klze jak i prosty klze, tzn ładnie wygląda wykres momentu i mocy, nie wiem natomiast jak to się zachowa wszystko na prostym kolektorze klde. Więc może jak będziesz mieć okazje kupić np zagięty kolektor z xedosa 9 to możesz to zrobić. Ew inna opcja to jeżeli wykres na ecu k8 na prostym kolektorze klde będzie kiepski to zmienić w ecu punkty otwarcia vrisów pod kolektor klde. To i tak wszystko do sprawdzenia na hamowni na drodze ciężko CI będzie coś wyczuć.
Największy Ścigant
Postprzez Boris86 » 25 paź 2018, 23:47
6-2-1 masz to chińskie?
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez marcinowozniako » 26 paź 2018, 00:50
Ja mam te chińskie. Jak masz kasę i znajomości to możesz spróbować zrobić swoje kolektory wydechowe wraz z dwururka tzn coś tam próbować policzyć dla jak najlepszego przepływu spalin, te chińskie dają mocy ale również można je jeszcze ulepszyć.
Największy Ścigant
