Mazda 323F BA KL-DE '96
Postprzez marcinowozniako » 30 kwi 2018, 23:41
No i elegancko. Rozkręcenia silnika gdy ten jest na wierzchu to dosłownie z zegarkiem w ręku pół godziny na rozdzielenie głowicy od bloku :D
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 19:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez Wiciu KL » 7 maja 2018, 23:15
Siemano, jeszcze kilka dni i czerwona rakieta powinna wyjechać z garażu o własnych siłach. Po drodze pojawiło się kilka przeszkód ale to już ogarnięte. Silnik już jest w trakcie montażu w komorze. Pozostało zrobić takie rzeczy jak dokręcić pompę wspomagania i założyć pasek pk, podpiąć przewody paliwowe i wodne, sprawdzić podciśnienia, założyć aparat zapłonowy, akumulator, dolot, podpiąć część wiązki no i półosie i zawieszenie złożyć :D
Nowe serduszko ❤
stary silnik trochę rozebrałem, jak złożę Mazdę do kupy to wtedy się zabiorę za resztę bo na razie mi się nie chce. Ogólnie to tłoki są w średnim stanie
I cyk, dwujeczka
Od: 10 lip 2017, 23:00
Auto: Mazda RX-8 HP
Suzuki Swift GTI 1.6 4x4
Honda Civic VI MB 1.4
Postprzez marcinowozniako » 7 maja 2018, 23:31
Ach te klze, wygląda tak jak moje. Też nadpalony tłok i wygląda jakby tam coś uderzało razem z tłokiem o głowice,np resztki uszkodzonego pierścienia :D . Wychodzi więc na to że to raczej nie panewka, u mnie panewki w klze niemal nówki sztuki a mimo to tłok napierdzielał w głowice aż miło. Foto dla potomnych:
Największy Ścigant
Postprzez Wiciu KL » 7 maja 2018, 23:44
Widzę, że u Ciebie było jeszcze lepiej niż u mnie <lol> No właśnie tak myślę, że to może być wina resztek pierścieni, bo na ściankach cylindrów widac i czuć rysy
I cyk, dwujeczka
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez marcinowozniako » 7 maja 2018, 23:52
"Lepiej" tylko na jednym cylindrze, tłoku. U Ciebie widzę na drugim cylindrze podobne uszkodzenia co na pierwszym. Generalnie tak, tuleje też miałem porysowaną. Remont całkowicie nieopłacalny. Zatem podsumowując, miałeś KLDE na głowicach kl31, tłoki wałki wszystko kl01 :D
Największy Ścigant
Postprzez Wiciu KL » 7 maja 2018, 23:58
No na to by wychodziło, teraz przynajmniej wiadomo na 100% co będzie pod maską :D
I cyk, dwujeczka
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez marcinowozniako » 8 maja 2018, 00:02
Ja tam od samego początku wiedziałem co masz pod maską :D <czarodziej> <diabełek>
Największy Ścigant
Postprzez Wiciu KL » 19 maja 2018, 12:03
Silnik podłączony, kręci ale nie chce odpalić. Błędy 2 i 16, egr zaślepiony i nie podłączony dlatego wywala ale co z 2 to nie wiem. Czujnik położenia wału zmieniłem i nadal to samo. Ktoś coś?
I cyk, dwujeczka
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez dam92 » 19 maja 2018, 14:41
Iskra jest? Paliwo jest? Świece zalewa czy nie? Regulator ciśnienia paliwa podłączony? Rozrząd dobrze ustawiony na znakach?
Silnik łapie i nie odpala czy w ogóle dętka?
Od: 22 maja 2011, 22:57
Auto: Mazda MX-3 EC KL-DE 92'
Postprzez Wiciu KL » 19 maja 2018, 14:50
Nie ma iskry, silnik łapie, rozrząd dobrze ustawiony, rolki się kręcą.
I cyk, dwujeczka
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez dam92 » 19 maja 2018, 14:51
Jak nie ma iskry to z czego silnik łapie? :D może aparat się spierdzielił?
Postprzez Wiciu KL » 19 maja 2018, 14:55
Łapie w sensie takim, że kręci, rozrząd i rolki się kręcą ale nie odpala.. Nie wiem co z tym aparatem, przy demontażu starego silnika wyjałem go jako sprawny i leżał na półce w garażu.. Dziwne żeby się zepsuł
I cyk, dwujeczka
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez AdamR323bg » 19 maja 2018, 14:58
swiec nie zalewa wyciagnąlem je suche, paliwo jest na listwie wtryskowej, regulator cisnienia paliwa? Gdzie to co to? <glupek2>
Zle ustawienie zaplonu moze spowodowac brak iskry?
Od: 21 cze 2016, 20:43
Postprzez dam92 » 19 maja 2018, 15:01
Nie, z tego co wiem to nie ważne jak aparat ustawisz to musi działać jako tako. regulator masz na końcu listwy cylindrów 2,4,6.
W jaki sposób sprawdzaliście iskrę? w manualu jest pokazane żeby dać dodatkowy przewód masowy chyba z kolektora albo z silnika do budy. Aparat jest bardzo czuły na to i łatwo go upalić.
Postprzez Wiciu KL » 19 maja 2018, 16:00
ODPALIŁA SUKA
I cyk, dwujeczka
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez marcinowozniako » 19 maja 2018, 17:58
Wiciu KL napisał(a):ODPALIŁA SUKA
hahaha
No i elegancko. Co się finalnie okazało że było nie tak? :D Jakiś bezpiecznik?
Największy Ścigant
Postprzez Wiciu KL » 19 maja 2018, 18:07
Podmieniłem aparat z kf34 na KL01, zmieniłem piny w kostce i odpaliła..Sprawdzę jeszcze jutro czy ten aparat nawalił czy miałem poryte w kablach coś. Najważniejsze, że silnik chodzi, bo brałem go w ciemno <lol>
I cyk, dwujeczka
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez marcinowozniako » 19 maja 2018, 18:08
Wiciu KL napisał(a):Najważniejsze, że silnik chodzi, bo brałem go w ciemno
Ja swoje silniki też brałem w ciemno więc mam nadzieje że bedziesz miał równie dużego farta co ja :D
No to elegancko, jak się przejedziesz daj znać czy czujesz jakąś różnicę w porównaniu do starego :D
Największy Ścigant
Postprzez Kociak500 » 19 maja 2018, 18:38
Na kompie z kf nie spodziewał bym się jakiś większych wrażeń
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Od: 21 lis 2015, 11:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez Wiciu KL » 23 maja 2018, 21:54
Złożona, jeździ a nawet zapier*dala, jak jeszcze nigdy..Tylko lepiej przód spasować muszę i będzie baja
I cyk, dwujeczka
Auto: Mazda RX-8 HP
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
