Mazda 323F BJ ZL '98 1.5 16V Pb+LPG (felgi+zawias str9) by Palele
Postprzez maestro81 » 4 paź 2017, 00:44
Witam ponownie kolegę :D Widzę, że prężnie idziesz do przodu – tak trzymaj <spoko>
Przeglądając temacik podsunąłeś mi pomysł, jak umieścić suba w mojej M6 – że też na to nie wpadłem <glupek2>
Zastanawiam się dlaczego nie wykorzystałeś pod suba w kufrze ori konstrukcji boczka. Możnaby go nieco wzmocnić, wyciąć otwór na głośnik, ładnie wyciszyć i dać "klosz" żeby nie uszkodzić. Mogłoby wyjść dość ciekawie :D
Powodzenia w modach i szerokich dróg :D
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 21:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez Palele » 4 paź 2017, 05:51
Tak zrobiłem, boczek został obłożony kilkoma warstwami włókna szklanego(grubego) ;) a ściana czołowa ze sklejki ale to nie grało tak jak oczekiwałem, to w sumie tylko pukało, obudowa zamknięta do bagażnika jest słaba.
Na chwilę obecną zrobiłem subwoofer z BR ze sklejki. Policzony co do objętości i wystrojony na 38Hz pod głośnik Ground Zero. Przy basie ustawionym na 0 drżą przednie zewnętrzne lusterka a o całym bagażniku nie wspominam ;) Taka konstrukcja zostanie bo suba zrobiłem wysokiego ale płytkiego i nie zajmuje dużo miejsca w bagażniku. Jedynie pozostało mi go obić i zrobić porzadek z kablami i chyba tylne głośniki w drzwiach wrócą pod radio bo dostają mocny wp***** przy tym wzmaku. Trochę za mocno się rozkręci i uderzają cewką o magnes. ;)
Od: 11 cze 2014, 21:14
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez maderix95 » 5 paź 2017, 00:18
Pochwal się kolego subem :P
Od: 24 wrz 2015, 18:16
Mazda MX-3 EC K8 '97 1.8 v6
Postprzez dawid075321 » 7 paź 2017, 13:35
Ja mam u siebie tak jak mówisz, głośniki pod radio wszystkie 8, a 9 czyli sub na wzmacniaczu. Gra to bardzo dobrze jak dla mnie. Wystarcza w zupełności. Dla mnie najważniejsze jest dobre wygluszenie drzwi i bagażnika, i wtedy jest wszystko ładnie. Nic nie rezonuje i da się słuchać muzyki głośno i przy tym wszystko wyraźnie słuchać.
Od: 6 gru 2012, 12:20
Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
Postprzez Palele » 8 paź 2017, 12:23
maderix95 napisał(a):Pochwal się kolego subem :P
Pochwalę się jak go skończę tzn obiję ładnie materiałem bo teraz jest takoo. Wazne ze bardzo dobrze gra, jestem zadowolony z tej konstrukcji :)
dawid075321 napisał(a):Ja mam u siebie tak jak mówisz, głośniki pod radio wszystkie 8, a 9 czyli sub na wzmacniaczu. Gra to bardzo dobrze jak dla mnie. Wystarcza w zupełności. Dla mnie najważniejsze jest dobre wygluszenie drzwi i bagażnika, i wtedy jest wszystko ładnie. Nic nie rezonuje i da się słuchać muzyki głośno i przy tym wszystko wyraźnie słuchać.
W BJtce masz 8+1 głośników? <oczy> gdzie one są upchnięte? Czy liczy każdy tweeter tez jako oddzielny? :D No u mnie o ile tył zagrałby pod radiem(Hertz DCX) o tyle z radia na przód by było za mało mocy(Hertz ESK)
Drzwi mam dobrze wytłumione, w sensie blachę bo wibracje i drgania są pomiędzy plastikowym boczkiem a metalem. jak będę mieć chwilę to też wytłumię, ale bagażnik.... hahaha Przenosi drgania po całym aucie, nawet przednie lusterka potrafią mi drgać :D
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez dawid075321 » 8 paź 2017, 19:41
Policzyłem z wysokotonowymi
Postprzez Palele » 20 lis 2017, 20:23
Umyta i nawoskowana, gotowana na zimę. Koła się zmieni na stalówki jak zasypie całkiem <rotfl>
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez TiGRA200SX » 21 lis 2017, 10:54
DAT KOLOR <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka>
Od: 29 wrz 2017, 14:14
Auto: '02 323F BJ 1,6 16V ZM
Postprzez Palele » 29 kwi 2018, 12:10
W sumie mały update by się przydał. Miałem spory problem z hamulcami jakoś na początku roku. Auto było w dwóch warsztatach i nikt nie wiedział co i jak, panowie z serwisu Auto-Jaksa poradzili sobie z tym problemem bezbłędnie i hamulce działają pięknie. Dodatkowo wymionie zostały sworznie wahacza, prawy i lewy przód. Zregenerowana listwa wtryskowa LPG + filtry i ogólny przegląd instalacji.
Auto w ostatnim czasie jednak więcej stoi niż jeździ. Odpalane raczej raz na tydzień do sklepu czy na jakiś event motoryzacyjny. :(
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Palele » 28 maja 2018, 22:19
Taka zmiana :)
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez czarek1991 » 29 maja 2018, 20:33
Felga na plus <spoko> jakaś osłona silnika Ci wisi :P
Od: 22 sty 2012, 16:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez Palele » 14 sie 2018, 22:44
*Wisiała ;)
Mazda od kilku miesięcy ma nową właścicielkę. Mam nadzieję że będzie jej służyć dzielnie. Temat do zamknięcia.
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
