Mazda 323F BA Z5 '98 Limited Edition Na Gwincie
Postprzez Misik » 18 lip 2017, 16:47
Bastek1990 napisał(a):A ile cie to wyszlo po znajomosci i na jakich kosmetykach?
Koszt prawie zerowy a kosmetyki to pasty 3M i na koniec wosk Shiny Garage
Foto z dzisiaj
Od: 13 sty 2013, 14:55
Auto: Była 323F BG B6 93'
Jest 323F BA Z5 98' Limited Edition
Postprzez czarek1991 » 18 lip 2017, 19:44
Malowales tez odblysnik swiatel drogowych?
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez Bastek1990 » 18 lip 2017, 20:14
Sa pomalowane czarku zastanawialem sie tez u siebie by tak pomalowac ale sie nie zdecydowalem na cale odblysniki tylko wokol soczewki zrobilem a teraz zaluje :P bo mega mi sie to podoba :)
Od: 28 mar 2016, 16:13
Auto: Mazda 323f ba Z5
Postprzez chmielu_KL » 18 lip 2017, 20:24
Dobra dawaj no fotki bo to jedno zdjęcie nie przejdzie :D
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez Eklerek323f » 18 lip 2017, 20:29
Bastek1990 napisał(a):Sa pomalowane czarku
Nie są, tylko ramka od soczewki reszta to folia.
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez czarek1991 » 18 lip 2017, 20:36
no wlasnie, tez kiedys mialem folie na lampach ale musialem sciagnac bo w trasie nic to nie swiecilo :P i teraz sie zastanawiam jak przyciemnic cala lampe bez szkody dla swiecenia
Była: 323F BA KL
Postprzez Misik » 18 lip 2017, 21:48
Jak pomalujesz cały odbłyśnik to wogóle nie będzie świeciło. Raczej ciężko przyciemnić całą lampę bez uszczerbku na świeceniu
Postprzez Bastek1990 » 19 lip 2017, 05:42
A wyglada jakby cale bylo pomalowane :)
Postprzez Misik » 21 lip 2017, 20:35
Na wydech też przyszedł czas. Wszystko od kolektora zostało wywalone, a w to miejsce poszła rura z kwasu o nieco większej średnicy. Nie ma kata ani środkowej puszki jedynie została końcowa która też niedługo będzie zrobiona nowa. A tak wyglądał stary wydech :P
Postprzez Bastek1990 » 21 lip 2017, 21:54
Teraz to sobie odetchnie troszke silnik :) no i dziek bedzie na plus :) a co masz za zamiar dac na koncowy?
Postprzez Misik » 22 lip 2017, 16:11
Końcowy to temat jeszcze do przemyślenia
Postprzez Bo_Lo » 22 lip 2017, 18:47
Duży bład.te silniki nie lubia rozprężania wydechu.Auto będzie mulaste przy niskich i średnich obrotach,spadnie moc i nm.Musisz dać jakiś rozprężny za kata i przelot środkowy.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Misik » 23 lip 2017, 13:10
Nie powiedział bym. Od zmiany zrobiłem już jakieś 2kkm z czego połowa w trasie i nie ma żadnego spadku mocy czy zamulenia
Postprzez Bastek1990 » 23 lip 2017, 14:35
Tez pierwsze slysze by przelot zamulil auto nie wazne czy to jest z5 cz kf :)
Postprzez Bo_Lo » 23 lip 2017, 16:25
Każdy robi co uważa al wystarczy wpisać w google przelot do silnika N/A.Zrobiłem ten błąd w 323f Bg i BJ,w obu przypadkach nie czulem jakos specjalnie spadku mocy,dopero po założeniu tłumika rozprężnego w miejsce kata poczułem jak moc,a raczej niutonometry wróciły w niskim i srednim zakresie obrotów.Generalnie po wywaleniu kata i wstawieniu samej rury moc zostaje taka sama ale gdzieś pod końcem skali obrotomierza,psuje się za to przebieg mocy i momentu w najbardziej użytecznym zakresie czyli ok 2-4,5krpm.Przelot sam w sobie nie jest zły,błędem jest wyrzucanie kata i środkowego zastępując je rurą.Ja jak wywalam kata to zastępuję go tłumikiem rozprężnym za 50zł,środkowy zostawiam bo każdy seryjny środkowy to i tak przelot,a końcowy to już wg gustu bo do osiągów nie ma znaczenia.Na takim setupie BJ 1.5 wypluła na hamowni 98hp(seria 88) a wykres bardzo ładny.
Przy silnikach wolnossących musi zostać zachowana kompresja spalin.Ale rób jak uważasz.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez czarek1991 » 23 lip 2017, 22:00
Bo_Lo mądrze gada. Wolnossące nie lubia pełnych przelotów, dobrze jak jest jakis tlumik rozprezny wlasnie gdzies zamiast kata albo srodkowego.
Była: 323F BA KL
Postprzez Misik » 30 lip 2017, 19:47
Przez weekend BA stuknęła kolejne 600km na Japfest :) jakoś nie miałem natchnienia na fotki ale niedługo pewnie coś tam się będzie działo to zrobi się coś lepszego :P
Postprzez D@m$on » 21 sie 2017, 21:35
Piękna jest!
Malinka normlanie :)
Czym zaciski malowane?
Mazda 323F (BA) V6 GT !
Od: 2 lut 2009, 22:05
Auto: 323F (BA) GT 2.0 V6 KF!
Postprzez Misik » 24 sie 2017, 18:39
Zaciski malowane ręcznie farbą akrylową z puchy i na to dwie warstwy bezbarwnego
Postprzez rafał88 » 24 sie 2017, 18:49
Ale brakuje dystansu i jakis camber z tyłu by byl to baja <serduszka>
