Mazda MX-3 EC K8 –> KL-DE 1993 by Seba
No i poszła się rabac przednia dokładka od pakietu V6
Serce wali jak dzwon, pompuje krew,
tętno rozsadza ci skroń, prześladuje pech,
czujesz nadchodzący zgon, sam byś już najchętniej zdechł,
ten kawałek to pomocna dłoń, do góry łeb!
Wyobraź sobie,że Twoje chomiki to mała armia.Poruszają Twój silnik swymi małymi nóżkami tak szybko jak tylko mogą,a maszyna sunie delikatnie po drodze.
Pozdrawiam wszystkich tych,którzy obrażają się za czyjeś opinie i poglądy na świat ;)
Widze za masz takie szczescie z autem jak my
W nasze roczniki i mazdy nie oplaca sie remontowac
ja tylko kulam sie z miejsca na miejsce
i ewentualnie naprawie jak cos wysiadzie
a tak man gdzies ladowac kase w trupa ktorego sprzedam za 1.5
Za te stluczki to juz druga bys mial
X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 07:54
- Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
ptaszek775 napisał(a):Widze za masz takie szczescie z autem jak my
Nie mogę sobie pozwolić na inne auto aktualnie
Dopisano 26 kwi 2016, 23:07:
mx-3lover napisał(a):Polecam:
Nie będzie dobrze wyglądać
No chyba ze tak
zawsze jest czym jechac
nasze mazdy stoja i gnija a zona Tico jezdze hehe
tez tego uzywalem
dobry jest
czyms trzeba sie ratowac
tez tego uzywalem
dobry jest
X E D O S 6
ST Seba TD napisał(a):No i poszła się rabac przednia dokładka od pakietu V6
Szukaj na olx stoi parę padlin na części
Ciężko.Kupilem żywice i będę kleic.
Z nowości...posypala się prawdopodobnie pompa wody lub jakiś wąż pękł.Wjechalem na zajezdnie,zgasilem silnik no i słyszę syczenie i dymake.W pierwszej chwili myślałem,że gaz ucieka przez jakąś nieszczelnosc.Otwieram maskę a tam wszystko zalane.W zbiorniku wyrownawczym sucho.Zobacze wieczorem jak zjade do budy czy woda jest w zbiorniczku czy nie.Przed rozpoczęciem pracy poszedłem z baniakiem 5L na myjnie po wodę.Wlalem cała banke,odpaliłem silnik na dwie minuty.Zgasilem,sprawdziłem stan w zbiorniczku i był taki sam.Do chaty mam nadzieję,że jakoś wrócę.Lepiej,żeby auto było pod domem i czekało na swap.
Dopisano 9 maja 2016, 00:20:
Do domu dojechałem ale z postojami.Plyn w zbiorniczku jest.Slychac syczenie od dołu z prawej strony (może to woda parowala i dlatego).Wskazówka od temperatury doszła do czerwonego pola
.W połowie drogi postój 10 minutowy.Kiedy dojezdzalem już do domu jeszcze jeden postój na dwie minuty.Auto już teraz postoi :/.
Albo termostat,albo pompa wody,albo jakiś wąż albo głowica mogła peknac?Górny wąż,który idzie do chłodnicy był gorący ale miękki.
Nie przejmuj się tak tym,że silnik padł.Przejmuje się tym,że mnie czeka tulaczka nockami do i z roboty przez niewiadomo ile
Zakupiłem sprzęgło Exedy i pasek rozrządu Mitsuboshi do KLa
Teraz pozostaje zakup reszty części do przeprowadzenia operacji
Ile cie koszt rozrzad
ja znalazlem za 250 bez pompy
tez mitshubishi ale nowy to nowy
X E D O S 6
Jutro jadę po resztę części Do KLa.Jakis 1000 pęknie.
Gdzieś uchował mi się filmik z Nowego Roku
Ladnie marchewy puszcza
moj puszcza baki pod siebie
X E D O S 6
Auto u Lekarza
Wskazówka temperatury wyszła poza skalę
Gdy zostały 3km spod maski było widać kleby dymu i ledwo co dojechałem.Chwila grozy była na przejeździe kolejowym.Musialem zwolnić,żeby przejechać przez nie powoli przez wystające płyty.Auto zgaslo na torach
Pedal gazu w podloge,próbuję zapalić i dupa.Po kilku razach odpaliłem i przejechałem ostatnie 300-400 metrów do miejsca docelowego xD.
Marchewy bez turbo? Rzadki widok. Co tam masz za wydech?
Ładuj w końcu tego KLa to najlepsze co można zrobić dla tego auta
Tak się zgrzal,że nie palił na wszystkie gary.Ale to też chyba wina wentylatora.Nie zalaczal się
Przestawiony zapłon,olej i rozgrzany wydech
Wydech jest od 323 BG GT i końcowy WM Sport
Auto odebrałem dzisiaj.Dzięki Miedziak!Banan na ryju jest
.Pozostało tylko kupić przepustnicę od KL'a,żeby zamontować kolektor od niego.Jak narazie z tego powodu jest kolektor i przepustnica od K8 co ogranicza osiągi.Ale mimo tego daje radę
.z kwestii mechanicznych to jeszcze pozostaje ustawienie zapłonu,wymiana świec,przewodów i regulacja instalacji LPG.Na benzynie trochę poszarpuje czasami a na LPG to już kaplica.Gasnie podczas dojeżdżania do skrzyżowania i koniec.
Musiałem spychać auto dwa razy.
No i padł dzisiaj rozrusznik
.Dlatego ta spychanka
Silnik chodzi równo i cicho ale nie jestem zadowolony do końca.Przy silniku mimo przebiegu 165.000km(podobno) już ktoś grzebał.A dokładniej przy lewej głowicy.Pytanie...dlaczego
Widzę, że w reszcie silnik wpadł
Trochę się naczekał, ale pewnie uszkodzenie K8 jeszcze przyspieszyła akcję
Co do tego co i dlaczego było grzebane się nie wypowiem, bo oczywiście robił to ktoś wcześniej. W każdym razie wiem, że motorownia sprawna, i ładnie pracowała. Miałem okazję tym przejechać ponad 200km i wszystko było w najlepszym porządku
Mam nadzieję, że będzie służyć długo i bezawaryjnie
- Od: 16 mar 2009, 22:08
