Mazda 323 BG B6 GT '94 special by blackbull
Postprzez blackbull » 26 maja 2015, 23:18
Witam wszystkich forumowiczow jako ze juz od kilku lat istnieje na forum(wczesniej o innym nicku) i moja Mazda (piata w kadencji)nie chce się sprzedać postanowiłem założyć o niej wątek bo chyba juz zostanie na długo....
Mazda 323 BG 16.16 V GT special
Rok produkcji 1994
Przebieg 228 000 km
Moc 88 km
Wyposażenie:
El.szyber dach (szklany :D )
Uchylne tylne szyby
Szyby manual
Lusterka manual
Wspomaganie kierownicy
Centralny zamek
Jako ze Mazda miała być tylko chwilowo w moim posiadaniu (w przerwie miedzy kontraktami) przeprowadzone prace były raczej prowizoryczne niestety nie mam zdjec z ich przebiegu:
-wymiana klocków przód
-wymiana Oleju Mobil 10w40 i filtra
-alufelgi i opony 195/50/15
-skręcanie, wymiana spinek w boczkach itp
-zamontowanie audio (radio mp3 JVC głośniki JVC wzmacniacz jakiś tam dwu kanałowy i skrzynia basowa aktywna Crunch)
-kiepsko zrobiona zaprawka tylnego nadkola(ale juz to opanowalem u kolegi w Civicu wyszło zaje...)
-naprawa przedniego zderzaka tak aby wisiał i nie straszył (za pomocą wkrętów, blach ALU i kilku warstw szpachli jakby tego było malo bazy starczyło tylko na połowę <glupek2> ) oczywiście zderzak wyleci w pierwszej kolejności
-prowizoryczna naprawa lewego przedniego kielicha założona rozporka
-zbieżność
-sprężyny obnizajace
Plany:
1. Doprowadzić auto blacharsko do stanu bdb (nowe progi reperaturki i przednie błotniki zabezpieczenie podwozia wyspawanie kielicha itd)
2. Skompletować środek w stanie nienaruszonym(brakuje zaslepki przycisku tylne boczki z dziurami po jakimś wiejskim tunerze i jego glosnikach naprawa fotela kierowcy itd)
3. Metamorfoza zawieszenia (poliuretany, gwint, większe chamulce itd)
4. Swap silnika(myślałem nad klze ale pewnie będzie SWAP z GTX albo bp i turbo bądź kompresor)
Wszelkie prace mam zamiar wykonać w większości samodzielnie z pomocą forum prace myślę ze ruszą ostro za jakieś pół roku(potrzeby worek pieniędzy trzeba go najpierw zarobić) i wtedy mam nadzieje ze Mazda trafi do projektów. Oczywiście mile widziane wasze rady
Trochę syf...
Ostatnio edytowano 30 maja 2015, 00:56 przez blackbull, łącznie edytowano 3 razy
Od: 28 mar 2015, 15:53
Auto: 323 BG 1.8 Dohc Bp05 1995
Kawasaki Ninja ZX6R 2002r
Postprzez Bartg » 28 maja 2015, 19:21
Witamy w dziale Nasze Mazdy :) Prosiłbym dodac więcej zdjęc i przede wszystkim rozbudować opis, bez tego nie przejdzie.
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez blackbull » 31 maja 2015, 17:55
W sobotę po raz kolejny byłem na stacji diagnostycznej ponieważ auto ściąga raz w lewo raz w prawo w zależności w która strone skręcone są kola przy ostrym ruszaniu może to być wina niskiego zawieszenia? Na przeglądzie wszystko było ok jedynie delikatny luz na kolumnie
Postprzez jaaco » 31 maja 2015, 21:56
Prędzej to wina źle ustawionej zbieżności
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez blackbull » 31 maja 2015, 22:37
Zbieżność była ustawiana potem jeszcze w drugiej stacji byłem sprawdzić i nic nie ruszali stwierdzili ze jest idealnie przód i tył męczy strasznie taka jazda
Postprzez rafał88 » 31 maja 2015, 22:40
Wg mnie to wina opon moze byc. Drogi jakie tam u siebie masz? Sa koleiny po Tir'ach ??
Postprzez blackbull » 31 maja 2015, 22:54
To nie jest wina dróg opon tez nie...czasem przy skrecaniu strzelają sprężyny może to być przyczyna? Jak startuje na skręconych kołach w lewo to ciągnie w lewo jak w prawo to w prawo na prostych kołach można puszczać kierownice i jedzie prosto
Postprzez Eklerek323f » 31 maja 2015, 23:14
Sprężyny strzelają jak są pękniete, przynajmniej moja peknieta strzelała i robiła niezłe spustoszenie wewnatrz kielicha :|
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez blackbull » 31 maja 2015, 23:27
Sprężyny są cale ogólnie wszystko wygląda w porządku w zawieszeniu nie ma luzow itp jutro skocze do kolegi na podnośnik i wszystko przebadam jeszcze raz
Postprzez Eklerek323f » 31 maja 2015, 23:34
No chyba ze poszły poduszki amortyzatorów ale nie wiem czy one strzelają <co?>
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez MIRAS M6 » 31 maja 2015, 23:35
A ja podejrzewam wysypane łożyska na mcphersonach i dlatego kiera nie wraca i ściąga auto.
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez rafał88 » 31 maja 2015, 23:39
Dokladnie, moga byc lozyska zwalone ,ale wogole nie wskoczyly ... Najlepiej wyjac calosci sprawdzic albo wymienic.,
Postprzez Jasoon » 1 cze 2015, 20:35
Też postawiłbym na łozysko amotryzatora... Co to za zawieszenie tam masz? krótsze springi czy jakiś kit?
Od: 15 gru 2013, 20:33
Auto: Mazda 323 BG B3 / LOWERED BG
Postprzez Piotr89 » 2 cze 2015, 07:40
Też stawiam na łożyska kolumny mcpersona <ok>
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez blackbull » 6 cze 2015, 12:12
Mazda na sprzedaż za 1000zl w poniedziałek wyjezdzam i muszę się pozbyc 798704222
Postprzez rafał88 » 6 cze 2015, 20:05
