Mazda MX-3 EC K8 '94 1.8 V6 24V "Pati"
Mówisz o airbox-sie? jeśli tak to ma sens jeżeli doprowadzisz do niego zimne powietrze. Ja planuje zrobić dolot z takiej rury
http://allegro.pl/power-rura-77mm-250mm ... 77478.html do tego złączki filtr no i doprowadzenie z pod zderzaka (najprawdopodobniej w miejscu halogena bas reflrex
jakąś rurą giętą.
- Od: 31 mar 2010, 17:04
- Auto: MX-3 K8 92'
piachu napisał(a):A co sadzisz o stozku simota w obudowie do 300km
Daje radę, tylko musisz wyrzucić ten plastik od chłodzenia akumulatora, powiękrzyć dziurę wlotu powietrza i połączyć ją z airboxem. Wtedy nie musisz wywalać zbiornika wyrównawczego w inne miejsce.
jarek.ZE
- Od: 25 lis 2008, 01:19
- Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Witam Panowie
POMOCY
!! Wczoraj moja mazda po nagrzaniu się zaczęła przerywać[dusić] się po dodaniu gazu jak były niskie obroty tak jak by nie paliła na jeden garek albo była by zalewana przez benzynę. Dziś rano próbowałem ją odpalić i tylko kręci jak by nie było iskry niestety nie miałem jak kogoś wykorzystać zeby sprawdzić czy jest iskra na świecy.
Kable to nie są bo wymieniałem świece też nowe.
Próbowałem z czytać błędy z ECU i nic nie wymigało mi porostu nie świeci.
Ktoś się spotkał z takim czymś czy to może być cewka ?
Proszę o pomoc
POMOCY
Proszę o pomoc
- Od: 1 kwi 2011, 18:15
- Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 24V
jaki moduł ? zapłonowy ? to nie było pytania
Właśnie na alledrogo widze ze gościu regeneruje aparaty zapłonowe i na aukcji napisał ze "NAPRAWIAMY MODUŁY I APARATY ZAPŁONOWE CZUJNIKI HALLA I OPTYCZNE
W TRAKCIE NAPRAWY ELIMINUJEMY W MODULE WADĘ FABRYCZNĄ CO ZAPOBIEGA PONOWNEJ AWARII
UDZIELAMY 2 LATA PISEMNEJ GWARANCJI, CZAS NAPRAWY 1 GODZINA"
najbardziej zaciekawiło mnie to ze:eliminuje w module wadę fabryczną co to oznacza ? można to samemu zrobić ?
tak zaplonowy
ja wysylalem do torunia
naprawa trwa godzinke
podobno w kazdym mazdowskim module po jakims przebiegu cos pada
taka wada
i facet na 100% to zrobi
ja placilem 220zl i wysylalem mu caly aparat bo w kosztach naprawy jest sprawdzenie wszystkiego
taka wada
najbardziej zaciekawiło mnie to ze:eliminuje w module wadę fabryczną co to oznacza ? można to samemu zrobić ?[/quote]
no ponoc moduly te maja jakas wade
pewnie bys naprawil ale nie wiesz co trzeba wymienic
ja swoj modul przed naprawa rozebralem to w srodku jest pare pierdólek
ale nie wiadomo za co sie zabrac
- Od: 25 mar 2011, 18:02
- Auto: mx-3 1.8 V6
Ponad 500 km w jedną stronę .....
w sumie czemu nie
jarek.ZE
Mazda6 GG AJ '04
- Auto: mx-3 1.8 V6
piachu napisał(a):aparat i cewka koszt 430zł
Szkoda, że tak późno tu zajrzałem... miałem taki sam przypadek z jednym K8, uszkodzony był moduł i sam go naprawiłem w 10min... a z tą wielką "regeneracją" to ściema, rozebrałem też taki jeden "regenerowany" moduł... ori moduł w środku jest wyrzucany, a na jego miejsce dosłownie upychany jest układ elektroniczny lutowany "w powietrzu", którego koszt nie wynosi nawet 10zł. Potem wszystkie oznaczenia zostają zdrapane, a całość zalana klejem, żeby przypadkiem nikt sobie sam takiego układu nie odtworzył
Tyle w kwestii "regeneracji"...
...nawet w niedziele i święta siedzę nad samochodami... ale cóż, kocham to :) Naprawić Ci auto? :)
- Od: 27 lis 2008, 12:18
- Auto: viewtopic.php?f=312&t=117669
https://plus.google.com/photos/11469776 ... aKc5-ClyAE aktuane fotki ;] zapraszam
