Mazda 323F BA KL-DE 94'
no to musiało się nieźle dymić moje były porządnie wysuszone dzień lub dwa wcześniej były jeszcze pomalowane emalią wysokotemp pryśnięte
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Byś się pochwalił, że znowu grzebałeś przy elektryce
- Od: 10 sie 2009, 23:46
- Auto: MX-3 B6-DE
udało sie jakiś czas temu złapać takie cyferki
udało się również poprawić problem z długim kręceniem przy odpalaniu
dzięki za pomysł Gobass
po za tym cały czas autko spisuje się bezawaryjnie w wakacje zrobiło trasę Łodź – Wawa – Ryn i spowrotem bez zająknięcia
tak przy okazji wymiany linki ręcznego takie pierdu pierdu bez końcowego tłumika nagrywane pustakiem
ostatnio udało się uruchomić klimatyzację na gratach z Z5 wystarczyło tylko założyć łapę z V6 reszta pasuje jak ulał
niestety jest problem ze szczelnością bo po tyg lub 2 widać że na wejściu i wyjściu skraplacza złącza się pocą i jest wyciek oleju więc trzeba będzie odessać i inne o-ringi dać lub złącza wyczyścić dokładniej
stary osuszacz zapewne ori
Cierpliwy
W jaki sposób usunąłeś ten problem z długim kręceniem przy odpalaniu?
- Od: 1 sie 2013, 15:27
- Auto: Mazda 323 F BA Z5
viewtopic.php?f=312&t=160869
zielone chyba z HNBR
a za sprawdzenie szczelności azotem nabicie i odgrzybienie stówkę dałem
Cierpliwy
no chyba udało się zadowalający efekt uzyskać wrzuciłem 1.31
na ciepłym pali od strzała
a na zimnym kręci, ale to muszę sprawdzić czy nie spada ciśnienie paliwa i dostroić prime pulse na zimny i cranking
zmieniłem w ustawieniach zapłonu na opóźnij/przyspiesz sygnał wieloząbkowy i zniknął problem z obrotami a miałem opóźnij sygnał pojedyńczy wcześniej ustawiony
Cierpliwy
Majki88 napisał(a):no chyba udało się zadowalający efekt uzyskać wrzuciłem 1.31
Ty masz triggera?
nie ale widocznie komp KF wspiera się sygnałem z czujnika na wale i nie ma problemów z opóźnieniem sygnału obrotów na logu
Cierpliwy
Trza by odgrzać ten kotlet, bo Majki zaniedbał temat, auto jeździ, a nawer zap****la
Ale Majki nie ma czasu przy nim dłubnąć bo dłubie przy innych autach
Ostatnio edytowano 28 lut 2016, 22:51 przez Eklerek323f, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Heh, zmiażdżenie nóg na niewiele się zda, bo zawsze tym partaczom ręce zostają
Benzin im Blut
- Od: 19 sty 2011, 23:16
- Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
fajne spotkanko
a co ma Majki za wlepke? nie pamietam jej z Sulejowa
Darnok - chlopak na opak
- Od: 3 lut 2008, 15:38
- Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
już niektórzy chwalą się wynikami po zlocie to i ja coś skrobnę
wynik hamowni mnie lekko zaskoczył bo wyszło 174 KM i 200Nm
co przekładało się na czasy na ćwiartkę w okolicach 15.95 i 16.062 takie najlepsze jak gadula wrzuci plik z czasami możliwe że jeszcze się coś udało szybciej bryknąć
udało się przed zlotem pomalować felgi i zamontować oraz dołożyłem środkowy tłumik który zlikwidował metaliczne brzęcznie wydechu spowodowane brakiem kata
z reszty rzeczy exploatacyjnych wymieniłem tylko łożyska po lewej stronie przód i tył bo po 230 tyś ori się już poddały
oraz zająłem 3cie miejsce w konkursie CarAudio
kilka zdjęć wrzucę jutro
Cierpliwy
Fajny wynik, wystroiles kompa?
