Mazda MX-3 EC K8 '94 1.8 V6 24V "Pati"
Postprzez piachu » 12 maja 2011, 17:38
A co sadzisz o stozku simota w obudowie do 300km
Od: 1 kwi 2011, 18:15
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 24V
Postprzez gamer007 » 13 maja 2011, 00:01
Mówisz o airbox-sie? jeśli tak to ma sens jeżeli doprowadzisz do niego zimne powietrze. Ja planuje zrobić dolot z takiej rury http://allegro.pl/power-rura-77mm-250mm ... 77478.html do tego złączki filtr no i doprowadzenie z pod zderzaka (najprawdopodobniej w miejscu halogena bas reflrex :D jakąś rurą giętą.
Od: 31 mar 2010, 17:04
Auto: MX-3 K8 92'
Postprzez Rafał_ » 13 maja 2011, 00:29
piachu napisał(a):A co sadzisz o stozku simota w obudowie do 300km
Daje radę, tylko musisz wyrzucić ten plastik od chłodzenia akumulatora, powiękrzyć dziurę wlotu powietrza i połączyć ją z airboxem. Wtedy nie musisz wywalać zbiornika wyrównawczego w inne miejsce.
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 01:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez piachu » 21 maja 2011, 20:01
dziś korzystając z pogody Wymieniłem przegub już nic nie klika :D
Postprzez piachu » 8 lip 2011, 14:23
i niestety następna awaria u mnie w bolidzie. Wczoraj pękł przewód od sprzęgła i pedał wpadł mi w podłogę. ile takie cudo może kosztować ?
Postprzez Lukano » 9 lip 2011, 21:07
Ten elastyczny pękł? tego dorabiałem kiedyś, 50 złotych kosztowało.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 19:10
Postprzez piachu » 11 lip 2011, 14:11
tak ten elastyczny mechanik powiedział mi ze z salonu we wro bedzie zamawiac i koszt 100zl do mojej mx-3 podpasuje z jakiejś innej ?
Postprzez piachu » 15 lip 2011, 11:49
przewód wymieniony koszt 100zł przewód 10zł płyn robocizna 90zł = 200zł
Postprzez piachu » 4 gru 2011, 12:21
Witam Panowie
POMOCY !!!! Wczoraj moja mazda po nagrzaniu się zaczęła przerywać[dusić] się po dodaniu gazu jak były niskie obroty tak jak by nie paliła na jeden garek albo była by zalewana przez benzynę. Dziś rano próbowałem ją odpalić i tylko kręci jak by nie było iskry niestety nie miałem jak kogoś wykorzystać zeby sprawdzić czy jest iskra na świecy.
Kable to nie są bo wymieniałem świece też nowe.
Próbowałem z czytać błędy z ECU i nic nie wymigało mi porostu nie świeci.
Ktoś się spotkał z takim czymś czy to może być cewka ?
Proszę o pomoc
Postprzez honda2911 » 4 gru 2011, 12:23
ja jak mialem podobny problem ale w 1,6
to padł mi moduł
Od: 16 lis 2011, 13:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez piachu » 4 gru 2011, 12:25
jaki moduł ? zapłonowy ? to nie było pytania :D
Właśnie na alledrogo widze ze gościu regeneruje aparaty zapłonowe i na aukcji napisał ze "NAPRAWIAMY MODUŁY I APARATY ZAPŁONOWE CZUJNIKI HALLA I OPTYCZNE
W TRAKCIE NAPRAWY ELIMINUJEMY W MODULE WADĘ FABRYCZNĄ CO ZAPOBIEGA PONOWNEJ AWARII
UDZIELAMY 2 LATA PISEMNEJ GWARANCJI, CZAS NAPRAWY 1 GODZINA"
najbardziej zaciekawiło mnie to ze:eliminuje w module wadę fabryczną co to oznacza ? można to samemu zrobić ?
Postprzez honda2911 » 4 gru 2011, 12:40
tak zaplonowy
ja wysylalem do torunia
naprawa trwa godzinke
podobno w kazdym mazdowskim module po jakims przebiegu cos pada
taka wada
i facet na 100% to zrobi
ja placilem 220zl i wysylalem mu caly aparat bo w kosztach naprawy jest sprawdzenie wszystkiego
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez honda2911 » 4 gru 2011, 12:43
najbardziej zaciekawiło mnie to ze:eliminuje w module wadę fabryczną co to oznacza ? można to samemu zrobić ?[/quote]
no ponoc moduly te maja jakas wade
pewnie bys naprawil ale nie wiesz co trzeba wymienic
ja swoj modul przed naprawa rozebralem to w srodku jest pare pierdólek
ale nie wiadomo za co sie zabrac
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez foris » 4 gru 2011, 23:33
Od: 25 mar 2011, 18:02
Auto: mx-3 1.8 V6
Postprzez Rafał_ » 5 gru 2011, 02:30
foris napisał(a):Zapraszamy na spoty :)
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=91078
<rotfl> <rotfl> <rotfl>
Ponad 500 km w jedną stronę .....
w sumie czemu nie ;)
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez foris » 5 gru 2011, 12:04
hahahaha przeczytałem LUBLIN !! mój błąd hahaha !!
Auto: mx-3 1.8 V6
Postprzez piachu » 6 gru 2011, 11:37
Witam w jaki sposób mogę upewnić się czy to wina modułu sprawdzić czy jest iskra i coś jeszcze ? <nauka>
Postprzez piachu » 30 gru 2011, 12:07
Witam sam aparacik wyciągnąłem wysłałem go do Torunia został wymieniony aparat i cewka koszt 430zł ale co tam po włożeniu działa idealnie i lepiej idzie :D
Dzięki wielkie :D
Postprzez LeeeX » 2 sty 2012, 09:22
piachu napisał(a):aparat i cewka koszt 430zł
Szkoda, że tak późno tu zajrzałem... miałem taki sam przypadek z jednym K8, uszkodzony był moduł i sam go naprawiłem w 10min... a z tą wielką "regeneracją" to ściema, rozebrałem też taki jeden "regenerowany" moduł... ori moduł w środku jest wyrzucany, a na jego miejsce dosłownie upychany jest układ elektroniczny lutowany "w powietrzu", którego koszt nie wynosi nawet 10zł. Potem wszystkie oznaczenia zostają zdrapane, a całość zalana klejem, żeby przypadkiem nikt sobie sam takiego układu nie odtworzył ;)
Tyle w kwestii "regeneracji"...
...nawet w niedziele i święta siedzę nad samochodami... ale cóż, kocham to :) Naprawić Ci auto? :)
Od: 27 lis 2008, 12:18
Auto: viewtopic.php?f=312&t=117669
Postprzez piachu » 3 sty 2014, 17:29
