Mazda 323C BA 1.5l Z5 95r.
No to super, że udało się ją szybko dowieźć
		No to wchodzę na forum, widzę że coś się dzieje w temacie auta którego rozwój od początku obserwuję,
patrzę...
a tu moja maska:)
cieszę się że się przyda jeszcze komuś bo ja na swoją madzie nie zdążyłem już jej założyć
i tym bardziej się cieszę że dotarła cała bo o to się obawiałem.
Oby woziła się dobrze i bez żadnych przygód
		patrzę...
a tu moja maska:)
- Od: 6 paź 2007, 15:11
 - Auto: 323 C
Ale jaja. W klubie nic nie zginie
Jeszcze raz dzięki za szybko i profesjonalnie załatwiona sprawę.
Maskę dostarczyłem ok 15.00 i już dziś była ładnie zmatowiona i przygotowana pod lekkie wyrównanie.
- Od: 26 paź 2008, 20:55
 - Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Jutro odbieram auto od lakiernika.
Na montaż czekają już:
Sworznie wahacza
Palec rozdzielacza zapłonu EPS
Nowa cewka do P5
Sworznie wahacza
Nowa cewka do P5
Spokojnie. Dziś mam zamiar nałożyć trochę wosku to może coś pyknę.
No to jedziemy.
Od rana wymiana sworzni wahacza. Było ciężko, ale dałem rade. Z pomocą do odkręcania śrub przyszła rura 1/2 cała 600mm. Jedna nie chciała się poddać i dostała przecinakiem. Efekt. Nic już nie stuka i jest git.
Następnie dbanie o kosmetykę zewnętrzną.
Mycie
Osuszanie – ircha syntetyczna AION
Polerka po osuszaniu – mikrofibra Jan Niezbędny
Polerka lakieru – AutoMax
Woskowanie – Meguiars Gold Class Liquid Car Wax na padzie Temachem z mikrofibry
Polerka po wosku – mikrofibra Jan Niezbędny
Efekt na żywo 100% lepszy niż na zdjęciach
Mycie
Oł jes
  Nareszcie
 i ślicznie
  Nareszcie Najładniejsza C'tka jaką widziałem. Gratuluje zapału przy polerce, efekt zapewne doskonały. Sam robiłem takie cos u siebie, ale efekt był fajny jedynie do pierwszego mycia ...
		Dzięki za miłe słowa.
Lukas007 ja mam jeszcze gorzej bo u mnie na podwórku jest dużo piachu i kurzu, trzeba często myć auto bo inaczej z fioletowego robi się siwe.
ADHD na temat spotów na razie nie mogę się wypowiadać ze względu na dziwną sytuację w firmie, ale będę się starał pokazywać
noucamp nie miałem takich zabrudzeń czy wad lakieru żebym musiał używać glinki
Dziś wymieniona cewka zapłonowa. Trochę problemu było z odklejeniem modułu od cewki i cewki od korpusu aparatu (wszystko sklejone na jakiś czarny silikon), ale podgrzanie suszarką do włosów dało radę. Zmiana na wielki plus. Auto już nie przerywa, nie dławi się, ładnie się wkręca, redukcje biegów bez szarpnięć.
Jutro jeszcze poświecę lampą na zapłon i sprawdzę czy na pewno siedzi tam gdzie trzeba.
Na dniach wymiana kopułki, palca i naprawa rury dolotu
Radex84 napisał(a):piękna jest
Dzia
Radex84 napisał(a):szkoda że jest to wgniecenie
Spokojna. Będzie tam tylko jeszcze max 2 dni
Podjedź i pokaż co popsułeś
Musimy się gdzieś spotkać, nie u Ciebie bo przez ten remont cięzko jest do Ciebie wjechać
- Od: 6 lip 2008, 14:21
 - Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
artro219 napisał(a):Podjedź i pokaż co popsułeś
W tym tygodniu już nie dam rady, zaraz druga zmiana a potem wyjazd na zawody. Dogadamy się
coś się dzieje ciekawego w temacie?
pozdrawiam:)
		pozdrawiam:)
