slicznosciMazda 323F BA Z5 '98r.
CHRISTOPHORUS_REX, gleba... dobry kierunek
Będzie cacy
Będzie cacy
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
- Od: 6 paź 2008, 23:17
- Auto: bezawaryjne?
pomysł dobry.... podoba mi się
ciekawe jakby takie coś w mx3 wyglądało....
Potrzebujesz kredytu, pożyczki? Problem z finansami? ZAPRASZAM --> www.finansepoznan.pl na pewno pomogę
- Od: 18 lis 2007, 05:07
- Auto: m jak MOC x 3
jacek napisał(a):pomysł dobry.... podoba mi się![]()
To była koncepcja, a efekt finalny najprawdopodobniej będzie wyglądał jak u wesoly75, lub soul, bo to lepszy pomysł i wizualnie lepiej.
Feniks_rf napisał(a):[...] czy takie reflektory przejdą badanie techniczne?
Sądzę, że sprawa ma się podobnie jak stosowanie chińskich ksenonów
Pomysł niezły (fakt zapożyczony od audi) ale jak nie świeci to nie wygląda za ciekawie...
Fasola
dopiero teraz zobaczyłem fotki po glebie i na alu – no i elegancko naprawdę, a jak różnica po Swapie hamulcy z BP???
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
mariusz_sti napisał(a):dopiero teraz zobaczyłem fotki po glebie i na alu – no i elegancko naprawdę, a jak różnica po Swapie hamulcy z BP???
A dzięki, dzięki mnie też się podoba i nawet nie jeździ się aż tak źle, bo bardziej miękki zawias niż u Ciebie
SWAP udał się bez wielkich problemów. Tzn ciężko było zdjąć lewą piastę, bo pewnie nie była wcześniej ruszana, ale wszystko pasuje. Zatem obecnie jestem szczęśliwym posiadaczem hamulców od BP. Wymienione są zwrotnice wraz z piastami i tarczami oraz strzemiona, natomiast zacisk został ten sam.
Teraz auto się zatrzymuje, a nie tylko zwalnia jak to było wcześniej
obczaj ten temat gość tez ma ledy w lampach.Pozdrawiam.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... =wesoly75/
Fasola
arti090 napisał(a):Bardzo ladnie wyglada po glebie
dzięki
fasola napisał(a):obczaj ten temat gość tez ma ledy w lampach
dzięki, widziałem już, dlatego też zrobię podobnie
Ostatnio edytowano 28 mar 2009, 12:47 przez CHRISTOPHORUS, łącznie edytowano 1 raz
CHRISTOPHORUS_REX te sprężynki miałeś 2 inne i 2 inne?? Bo właśnie dzisiaj dostałem i tak mam. Pewnie się przód d tyłu różni ale chciałem się upewnić
1/4 Konin`10-16,41,Kamień Śląski `10 -16,35,Piotrków`10-16,21
Konin`11-16,00
- Od: 1 paź 2008, 18:41
- Auto: 323f BA V6 `98
6 GH 2.0 140km `08
CHRISTOPHORUS_REX napisał(a):Wymienione są zwrotnice wraz z piastami i tarczami oraz strzemiona, natomiast zacisk został ten sam.
Mam pytanko dlaczego nie wymieniałeś zacisków? czyżby były takie same?, co to są strzemiona? i czy jest konieczność wymiany piast?
A na samochodach wcale się nie znam.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=63761
- Od: 16 lip 2008, 19:07
- Auto: 323F (BA) '98
Była
rufens napisał(a):CHRISTOPHORUS_REX napisał(a):Wymienione są zwrotnice wraz z piastami i tarczami oraz strzemiona, natomiast zacisk został ten sam.
Zaciski są takie same, tylko strzemiona są bardziej wyżłobione (to jest to co widać – często malowane, by poprawić wygląd wizualny) one "przytrzymują" klocki hamulcowe. Piasty mogą być te same, ale bez sensu ładować się w dodatkowe koszty, tzn. by przełożyć piasty do wymienianych zwrotnic to i łożyska trzeba nowe, bo inaczej się nie da
mariusz_sti napisał(a):różnią się, bo muszą
dokładnie tak
aLehandro napisał(a):Papcie fajne masz Planujesz lotkę?
Dzięki
A już wkrótce fotki z LED-ami. Mam już je założone. Wystarczy jeszcze poprowadzić instalację i uporać się w końcu z popsutym włącznikiem zespolonym świateł
CHRISTOPHORUS_REX napisał(a):Zaciski są takie same, tylko strzemiona są bardziej wyżłobione (to jest to co widać – często malowane, by poprawić wygląd wizualny) one "przytrzymują" klocki hamulcowe. Piasty mogą być te same, ale bez sensu ładować się w dodatkowe koszty, tzn. by przełożyć piasty do wymienianych zwrotnic to i łożyska trzeba nowe, bo inaczej się nie da usmiech
Wszystko już jasne, dzięki za info.
Napisz jeszcze na PW ile Cię ta przyjemność kosztowała
do SWAP-u hamulców od BP, a chcę by to było zrobione za jednym podejściem
