Mazda2 DY Y4 2004r.
DJ / DE / DY / DW / ZQ / DB / DA
Postprzez adim0828 » 1 sty 2011, 21:41
Witam!
Oto nowy samochód mojej żony. Oto krótki opis:
Rok produkcji: 2004,
Przebieg w momencie zakupu (listopad 2010) 71 500 km,
Skrzynia biegów: manualna,
Moc: 68 KM (50 kW), Pojemność skokowa: 1399 cm³, olej napędowy (diesel),
Kolor srebrny-metallic, Liczba drzwi: 4/5.
Wyposażenie:
ABS, 4 x el. szyby , el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi 15', centralny zamek + pilot,
6 x poduszka powietrzna , radio niestety bez cd, wspomaganie kierownicy i jej regulacja w dwóch płaszczyznach, immobiliser, welurowa tapicerka, kierownica wielofunkcyjna, relingi dachowe, regulacja wysokości świateł.
Oto kilka fotek:
Autko przywiezione po przez Francję i Niemcy z Belgii. Tam jeden właściciel, książka serwisowa do końca praktycznie bo ostatni wpis jest z marca 2010r. przy 67800 km przebiegu. Stan wizualny jak i mechaniczny wg. mnie bardzo dobry (oczywiście jak na wiek i przebieg) nic nie stuk, nic nie puka.
Po zakupie był mały przegląd podczas którego wymieniono właściwie tylko olej (reszta płynów normie i dobrym stanie – sprawdzane miernikami) i pasek klinowy (na starym były tylko drobne pęknięcia – ale wolałem wymienić i mieć spokój zamiast mieć potem przykre niespodzianki). Przy okazji autko zostało gruntownie wymyte łącznie z praniem tapicerki.
W tej chwili "Madzia" jeździ już na zimówkach założonych na stalu-felgi (nowe zimówki+używane felgi bodajże z fiesty całość wyszła niecałe 800zł z montażem). Przy okazji wymiany opon okazało się, że pod kołem zapasowym (notabene aluminiowym – tak jak reszta założonych w chwili zakupu na aucie) nie było lewarka, ale to akurat już zostało uzupełnione (lewarek + wszystkie graty koło niego kosztowały w autoryzowanym serwisie Mazdy w Bielsku-Białej prawie 400zł! <płacze> ).
"Madzią" przejechaliśmy już z żoną kilka tyś. km i jak na razie sprawuje się wyśmienicie. Fajnie przyspiesza już od ok. 1500 obr. (do mniej więcej 3000obr.), klima działa, ABS działa (sprawdzane już kilkukrotnie :) ) generalnie wszystko działa miękko i przyjemnie. Podczas ostatnich mrozów pali do strzału za pierwszym razem. Test spalania w te trudne zimowe warunki wyniósł wstępnie 6.0 litrów ropy na setkę, przy czym auto wtedy jeździło prawie cały czas na klimie (suszenie wnętrza po praniu tapicerki), trasy to głównie miasto i stanie w bielskich korkach oraz szybka (do 140km/h) jazda dwupasmówką.
W tej chwili tylko jedna rzecz nie działa. Nie mogę dojść dlaczego nie działa tylna lampa przeciwmgielna. Wymieniłem proforma żarówkę (choć stara była dobra) i sprawdziłem bezpiecznik (był ok). Czyli niby wszystko w porządku, ale przeciwmgielne nadal nie działa.
To tyle tytułem wstępu.
Ostatnio edytowano 23 kwi 2015, 20:58 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 3 razy
Powód: Zdjęcia na serwer MS
Od: 7 lis 2010, 19:12
Auto: Mazda 2 1.4 diesel 2004r.
Postprzez Paweł » 4 sty 2011, 16:34
adim0828 napisał(a):W tej chwili tylko jedna rzecz nie działa. Nie mogę dojść dlaczego nie działa tylna lampa przeciwmgielna. Wymieniłem proforma żarówkę (choć stara była dobra) i sprawdziłem bezpiecznik (był ok). Czyli niby wszystko w porządku, ale przeciwmgielne nadal nie działa.
A czy kiedy je sprawdzasz, to masz włączone światła mijania?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Erastotenes » 4 sty 2011, 19:34
Fajna Mazdeczka <serduszka> :)
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez adim0828 » 6 sty 2011, 01:50
Jasna sprawa, ale z ciekawości próbowałem wszystkie kombinacje z, bez, z "długimi" i...nic.
Chwilowo mi to nie przeszkadza, jeździć się da, ale jak będę miał troszkę wolnej gotówki i troszkę czasu – to podjadę do jakiegoś "fachowca" (przegląd ma do listopada – więc do tego czasu muszę się siłą rzeczy wyrobić).
Postprzez boczek86 » 16 sty 2011, 06:04
to ostatnio kolegi auto widzialem na spocie w sosnowcu ??
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez adim0828 » 16 sty 2011, 15:53
boczek86 napisał(a):to ostatnio kolegi auto widzialem na spocie w sosnowcu ??
Niestety. Tym autem jeszcze nie byłem na żadnym spocie, ale w przyszłości kto wie.
Postprzez Mako » 18 sty 2011, 23:02
Fajne wozidelko ma Twoja malzonka, przed chwila wlasnie patrzylem na dwojeczki i juz chyba wiem co moze byc nastepca mojej mazdziorki tylko ze benzynka 1.4. Jak sprawuje sie zawieszenie na naszych drogach i czy we wnetrzu plastiki jakos mocno sie odzywaja. Szerokich drog zycze. Pozdrawiam Mako
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Seraf » 19 sty 2011, 08:03
fajna pchełka :D szerokości
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez adim0828 » 20 sty 2011, 08:16
Mako napisał(a):Fajne wozidelko ma Twoja malzonka, przed chwila wlasnie patrzylem na dwojeczki i juz chyba wiem co moze byc nastepca mojej mazdziorki tylko ze benzynka 1.4. Jak sprawuje sie zawieszenie na naszych drogach i czy we wnetrzu plastiki jakos mocno sie odzywaja. Szerokich drog zycze. Pozdrawiam Mako
Zawieszenie sprawuje się poprawnie. Dobrze tłumi nierówności i pozwala na dość dynamiczną jazdę – no może jak na mój gust jest odrobinę za miękkie – ale to może kwestia nieco podwyższonego nadwozia. Dla porównania na codzień jeżdżę Punto z 95 roku z nieco zmodyfikowanym zawieszeniem (sportowe amorki, sprężyny standard, aczkolwiek już mocno siadnięte) i wrażenia są dość porównywalne, a trzeba dodać, że swego czasu punto miało jedno z najlepszych zawieszeń w swojej klasie. Także szału nie ma, ale trzyma solidny poziom. W szybko pokonywanych zakrętach ( może zdecydowanie za szybko <rotfl> ) ma zdecydowanie pod sterowną charakterystykę – dla kobitki dobre, bo w porę może w razie czego zareagować. Wolę jednak nieco bardziej neutralną charakterystykę przechodzącą nawet nieco w nadsterowność – ale to może przyzwyczajenia z mojego punciaka się odzywają.
Z plastikami problemu nie było – nawet przy ostatnich prawie 20 stopniowych mrozach. Jedyne co hałasowało (ale to na dziurach, ba na kraterach wręcz można by rzec) – to tylna półka.
Postprzez Arturr0 » 26 sty 2011, 20:04
Przyjemny samochodzik, taka dwójeczka. Zgrabna jest i w ogóle <spoko>
Miłego użytkowania.
Wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe...
Od: 24 cze 2010, 21:43
Auto: Mazda 3 BK 2,3 USA 2007r.
moja była 323F BJ 1,6 2002r.
Postprzez mckoper » 26 sty 2011, 22:23
Fajna dwójeczka ;) Przez pewien czas też myślałem nad zakupem dla żony, ale kupiliśmy coś większego :)
Szerokości <spoko>
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez adim0828 » 16 lut 2011, 04:19
Podczas ostatniej krótkiej odwilży żonka była wykąpać Mazdę na myjni automatycznej i po tej kąpieli okazało się, że lewa tylna lampa zamieniła się w akwarium, a prawa też jej chciała dorównać i się zapociła (oba zewnętrzne tylne reflektory). Po wyjęciu lampek i nawierceniu w najniższych punktach malutkich dziurek wiertarką sytuacja wróciła do normy, no może prawie, bo na skutek tego zalania lewej lampy przepaliła się żarówka stopu/pozycyjna. Zakup w aso (22zł) wymiana w zakresie własnym i teraz dopiero sytuacja wróciła do normy.
Którejś nocy wracając z pracy po 2 nad ranem zrobiłem mały test prędkości i wyszło licznikowe 170 km/h przy około 3300obr/min. Pod butem jeszcze było, ale powyżej 160km/h przyspieszenie zaczęło trwać długo i skończyła się prostka. Myślę, że na A4 pójdzie więcej tak ze 180 spokojnie. Spalanie wciąż poniżej 6l na setkę (ostatnie średnie z tankowania to 5,98 i 5,92 l/100).
Na wiosnę mam plan – mocy przybywaj! Ciekaw jestem czy ktoś z forum chipował już ten model silnika i gdzie ewentualnie na śląsku (najlepiej w Bielsku lub okolicach) można taką operację w miarę bezpiecznie przeprowadzić?
Postprzez Seraf » 16 lut 2011, 08:51
polecałbym tych panów
http://www.compsport.pl/kontakt
aka "bez sensu"
Postprzez adim0828 » 18 lut 2011, 03:51
Seraf napisał(a):polecałbym tych panów
Mam ich na oku. Słyszałem również o jakiejś firmie z ulicy Cmentarnej (boczna od Żywieckiej) – kiedyś mieli bodajże przedstawicielstwo MTM, swego czasu nawet Małysz swoją BMKę serii 3 u nich tuningował.
Postprzez MateoO » 26 kwi 2011, 22:24
Rzadki okaz na polskich drogach... autko piękne <serduszka>
Od: 14 sty 2011, 09:36
Auto: Mazda 323F Ba 1.8 1997r
Mazda 6 GH 2.5 2008
Postprzez megabebzon » 28 kwi 2011, 18:42
Baaardzo ładna <serduszka> A gdzie foto wnętrza?
Mistrza cechuje spokój i długie ruchy.
Od: 23 cze 2006, 15:30
Skąd: Dąbrowa Górnicza/Częstochowa/Koszalin/Wędrzyn/Warszawa Targówek/Bródno
Auto: mercedes 450 SL '72 EU
smart roadster
Postprzez Suazi3 » 20 maja 2011, 13:41
Auto duże i przestronne właśnie do tego modelu i takie jak na zdjęciu posiadam 4 szt. alufelgi. Kupiłem je w serwisie w Niemczech myślac sobie ładne od mazdy to będa pasowały do mojej 323F z 2003 roku. A tu wpadka ja mam rozstaw szpilek 4x100 a tu 4x 108. I tyle w temacie . Zdjęcia mailem. Mój to aostojski1@wp.pl
Mazda cenię to autko
Od: 29 mar 2008, 18:21
Auto: 323F BJ 2.0DITD RF4F, Saab 9-5 1.9 TID, Saab 9-3 x 1.9 TTID 180 KM
Postprzez adim0828 » 29 maja 2011, 21:19
megabebzon napisał(a):Baaardzo ładna <serduszka> A gdzie foto wnętrza?
Oto one (co prawda jeszcze z ogłoszenia – ale chwilowo innych nie mam):
Niestety jakiś czas temu, pewien Pan w Skodzie Octavii postanowił zmienić design w naszej Mazdce i oto efekty:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Miesiąc i 14,5tyś. zł !! później wygląd wrócił naszczęście do normy (rozliczenie bezgotówkowe z oc sprawcy) :
Jak widać na zdjęciach powyżej Mazdka stała jeszcze na zimówkach – obecnie wróciła do alufelg. Po kolejnych kilku tankowaniach średnie spalanie ustatkowało się na poziomie ok. 6 litrów (+– 0,2 litra). Nadal bardzo przyjemnie się nią jeździ z prędkościami przelotowymi na dwupasmówce rzędu 120-160km/h. Narazie nadal nie testowałem prędkości maksymalnej, a najwyższa zaobserwowana prędkość licznikowa podczas normalnej jazdy to 170km/h. Klima działa świetnie, ale w najbliższym czasie proforma mam zamiar udać się do specjalisty, żeby dokonał jej przeglądu/odgrzybienia.
Ostatnio edytowano 6 cze 2011, 21:09 przez adim0828, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Erastotenes » 30 maja 2011, 10:06
Bardzo proszę popraw foto, bo nic nie widać
obecnie Kia QL
Postprzez adim0828 » 6 cze 2011, 21:10
Erastotenes napisał(a):Bardzo proszę popraw foto, bo nic nie widać
Gotowe. Mam nadzieję, że teraz jest już ok.
