dziwny dzwięk
Mazda Demio 1996–2002
Postprzez wilk28 » 5 maja 2018, 12:07
Witam czy możecie pomóc mi zdiagnozować skąd dochodzi ten dźwięk. Benzynowy silnik obory nie skaczą nie falują na postoju tego dźwięku nie ma. nasila się wraz ze wzrostem prędkości. Myślałem, że to może łożysko kola ale raczej nie, dźwięk dochodzi z przodu auta. Tarcze klocki prowadnice w tamtym roku były wymieniane na nowe. Chodzi o ten szum
http://uploadfile.pl/pokaz/1437285---vsxr.html
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez dj4xm » 7 maja 2018, 08:30
ostrooo :O może łożysko w skrzyni biegów?
Od: 19 maja 2015, 18:24
Auto: Mazda 626 GW 2.0 FS 115KM, B + LPG
Postprzez wilk28 » 7 maja 2018, 19:23
Ciezka i warta swieczki jest naprawa wymiana lozyska. I na ile procent jestes przekonany ze lozysko, ogl ine filmiki na youtube to tam lozysko inaczej szumialo
Postprzez dj4xm » 8 maja 2018, 14:52
wilk28 napisał(a):na ile procent jestes przekonany ze lozysko
Skoro im szybciej tym głośniej to gdzieś trzeba szukać, a jak lecisz tak szybko i wyje i puścisz na luz to przestaje?
Nie wiem czy warta świeczki. W 626 łożysko 80zł kosztowało, tylko trzeba skrzynie odpiąć – ja to robiłem przy okazji remontu silnika, dlatego nie wiem jaki koszt.
Od czegoś musisz zacząć, skoro nie łożyska kół, ani tarcze i klocki, to coś musi wyć.
Nie zdarzyło mi się aby przegub wył, ani wewnętrzny ani zewnętrzny, dlatego bym podejrzewał łożysko w skrzyni, ale jest jedna rzecz jeszcze...masz opony wyząbkowane?
Załóż inne opony/koła i sprawdź.
Ja akurat walczę ze stukami w zawieszeniu ale w innym wątku i pewnie oddam do mechanika.
Postprzez wilk28 » 8 maja 2018, 15:22
opony nowe są więc opon bym nie winił, bo na zimowych też taki dźwięk był a tez są nowe.
Postprzez dj4xm » 8 maja 2018, 17:56
Akurat, że nowe to nic nie znaczy, ale to, że na zimowych było tak samo to już coś. Rozumiem, że koła Ci o nic nie trą, nie haczą?
To już najtańsze opcje chyba wykluczone, teraz do dobrego mechanika, bo na słuch bez oglądania na forum to musiał by się trafić ktoś kto miał idealnie to samo, a jak wiesz Demio to trochę wąskie grono... :(
Daj znać jak dojdziesz co to ;–)
Chyba, że łożysko przy którymś osprzęcie, alternator, klima czy coś? Trudno powiedzieć, ale wtedy powinno na postoju też chyba szumieć, trzeba posprawdzać niestety ;/
Postprzez wilk28 » 8 maja 2018, 18:57
Ok dam. Znać akurat oponki klasa premium jeśli chodzi o zimówki Nokian wd3 wcześniej tych dźwięków nie było. No klima jak jest wyłączona to chyba sprężarka nie pracuje tak mi się wydaje, niby racja wąskie grono ale szum łożyska byłby podobny w każdym aucie bo nawet na youtube szukam i próbuje się wsłuchiwać.
Postprzez dj4xm » 8 maja 2018, 19:39
Sprężarka nie pracuje, ale pasek cały czas napędza koło, a łożysko tak czy siak pracuje, więc możesz łatwo sprawdzić łożysko sprężarki klimy, bo jak włączysz to dostanie większe obciążenie i powinno mocniej szumieć, gorzej z innymi łożyskami, alternator najlepiej wyjąć, żeby ocenić stan.
To ok czekam na rezultat ;)
P.S. A co do wąskiego grona miałem bardziej na myśli to, że mało kto tutaj wchodzi... 323 albo 626 to zawsze ktoś odpowie a tutaj jak na pustyni – chyba, że ktoś się zabłąka :P hahaha
Postprzez wilk28 » 8 maja 2018, 21:42
a czy podczas jazdy jak dźwięk jest słyszalny i wciśnie się sprzęgło to nie powinno ucichnąć??
Edit.
podczas jazdy na jakimkolwiek biegu i wciśnięciu sprzęgła dźwięk jest po wciśnięciu sprzęgła i wrzuceniu na luz też jest.
Postprzez dj4xm » 10 maja 2018, 13:08
Jak masz kanał, albo nie masz (wtedy mniej wygodnie) możesz sprawdzić czy będzie szumiało w miejscu.
Podnieś auto np. z lewej strony (potem możesz z prawej) żeby koło było w górze (bo wtedy to koło będzie się kręcić a drugie będzie nieruchome), odpal, włącz 2 bieg i niech na wolnych obrotach kręci, a Ty posłuchaj w lewym kole czy szumi jak nie to wejdź pod auto i posłuchaj skąd dobiega hałas.
Jak znikąd to...nie mam już pojęcia, bo Demio niezbyt skomplikowane jest i za dużo nie ma tam podzespołów.
Jak dla mnie szum pasuje na łożyska, zwłaszcza, że zwiększa się z prędkością a na końcu nagrania słychać jak zwalniasz i też charakterystycznie wyje. Nie problem, bo prawie całą wymianę możesz zrobić sam – prawie, bo trzeba wyprasować stare i wprasować nowe, nie wbijamy łożysk młotkiem tylko prasą jak coś ;–)
P.S. Tak łożysko skrzyni powinno po wciśnięciu sprzęgła przestać szumieć – z tego co wiem...
Postprzez wilk28 » 10 maja 2018, 15:09
Dzięki za informacje byłem u mechanika aby zaczerpnąć wiedzy i wywnioskował, po jeździe i podniesieniu kola prawego szum i powiedział, że łożysko. Też wyczytałem, że łożysko skrzyni by milkło podczas wciskania sprzęgła a mimo wciskania wrzucania na luz nie ustaje. Więc może to łożysko koła jeszcze ja sprawdzę dla pewności i nagram dźwięk ewentualnie. Kanał mam :D
Edit.
I tak ojciec twierdzi ze to w lewym kole jest luz. z mechanik podniósł prawe i ocenił ze te na filmiku jest pokazane lewe koło
https://www.youtube.com/watch?v=ozkxvg1Qv8I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sIzVO1Xzg4U&feature=youtu.be
Postprzez dj4xm » 11 maja 2018, 08:01
Obojętnie Kolego, łożyska wymieniamy parami, więc czy lewe czy prawe to wymienić trzeba oba i po kłopocie :)
Postprzez wilk28 » 11 maja 2018, 08:46
Lozyska sie wymieni oba tylko sa dwa rodzaje tych lozysk http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-kia-pride-rio-mazda-demio-121-i6526300112.html http://allegro.pl/lozysko-kola-skf-mazda-demio-dw-vkba-1928-i7022985658.html nr oem mazdy sa na jednym i drugim takie same i mam zagwozdke ktore auto z 2000r. 1.5l 75km
Ostatnio edytowano 11 maja 2018, 14:20 przez wilk28, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez dj4xm » 11 maja 2018, 13:14
Czemu twierdzisz, że dwa rodzaje na obu są takie same (w aukcji podane zdjęcia są tego SKF niżej, to główne jest ogólnie podglądowe)?
Jeżeli na obu numery te same to drugi dowód, że takie same są.
Zawsze jak nie jesteś pewien zakupu to wyślij wiadomość z zapytaniem czy będzie pasowało do Twojego auta i podaj markę, model, silnik, rocznik oraz VIN, w razie czego masz podkładkę, że z ich winy zwracasz i muszą oddać za przesyłkę też, a nie że sam źle dobrałeś.
Od siebie dodam, że możesz też poszukać SNR łożyska ja jestem zadowolony z tej firmy – taki FAG w tańszym kartonie.
Postprzez wilk28 » 11 maja 2018, 14:21
teraz poprawiłem i wstawiłem odpowiednie zdjęcie dlatego mnie to troszkę nurtuje
Postprzez dj4xm » 11 maja 2018, 15:58
Musisz dokładnie czytać: "Prosimy o kontakt przed zakupem w celu sprawdzenia i potwierdzenia strony montażu lub wskazania produktu, który będzie odpowiedni."
Tak jak mówiłem, zdjęcia są dodawane ogólnie, poglądowo i nie zawsze pokazują sprzedawany przedmiot.
Po prostu wybierz którą firmę chcesz, wyślij zapytanie, potwierdzą to zamów i wszystko, nie ma co się zastanawiać.
Postprzez wilk28 » 11 maja 2018, 20:49
Dzięki już załatwię temat jutro mam sklep z łożyskami więc podjadę podam wymiary i może mają na stanie takie skf a tańsze niż w sklepie. Po przebiegu pracy poinformuje czy się coś zmieniło zresztą byłem nawet na SKP i gość powiedział, że delikatny luz jest na kole od strony kierowcy przy okazji spr tył hamulce i ręczny nie zawsze puszcza spr za free
Postprzez wilk28 » 17 maja 2018, 21:39
wymieniłem łożysko lewy przód wymieniłem paski klinowe, filtr kabinowy węglowy, dźwigienkę do otwierania klapki paliwa poprawiłem bo nie odbijała, zdemontowałem tylne bębny bo szczęki mi trzymały są do wymiany wraz zestawem naprawczym ale to za jakieś 2-3miechy wymienię. Zostało mi wymienić oring w aparacie zapłonowym ale boje się, że coś sknocę i nie odpali auto.
Edit: Wymiana obu łożysk przód załatwiła sprawę już nie szumi nie huczy
Moderatorzy 2 / 121
