Wymiana żarówek – tył
PostNapisane: 19 sie 2016, 09:51
przez Pako
Pytanie pewnie banalne ale nie chcę czegoś uszkodzić.
Muszę wymienić zarówki z tyłu (Mazda Demio).
Odkręciłem śróbkę trzymającą lampę od góry (na zdjęciu) i co dalej?
Nic więcej nie widzę a lampa dalej siedzi, podejrzewam, że gdzieś muszę ją pociągnąć ale boję się, że coś uszkodzę
Re: Wymiana żarówek – tył
PostNapisane: 20 sie 2016, 13:22
przez wilk28
ale nie trzeba odkręcać lampy by wymienić żarówkę tam z tyłu nie ma wejść żadnych tak jak to jest w przednich lampach http://allegro.pl/mazda-demio-lift-99-02-lampa-tyl-tylna-prawa-i6120331106.html tak jak na tej aukcji. Aukcja przypadkowa poglądowa
PostNapisane: 21 sie 2016, 08:17
przez Pako
To jak wymienić?
PostNapisane: 21 sie 2016, 22:32
przez wilk28
przekręca się te gwinty do których żarówka jest wmontowana, chodzi o te szare kółko pomarańczowe w zależności którą chcesz wymienić żarówkę
PostNapisane: 22 sie 2016, 19:34
przez Pako
Tego się domyślam ale jak dostać się do tego tyłu lampy. Od strony bagażnika tam jest cały zabudowany plastik więc myślałem, że trzeba odkręcić lampę – piszesz, że nie – więc jak się tam dostać?
PostNapisane: 24 sie 2016, 00:15
przez gunia
Nie ma dostępu do lampy od środka bagażnika. Lampa jest przykręcona do nadwozia na górze (w miejscu właśnie zaznaczonym zielonymi strzałkami) po odkręceniu wkręta trzeba ciągnąć do siebie aby wyszła z dwóch kołków ustalających, niestety często się że tak powiem zasysają i ciężko idzie. Na foto poniżej zaznaczone kołki na zielono.
PostNapisane: 24 sie 2016, 21:50
przez Pako
O! Dzięki! I wszystko jasne, tak podejrzewałem ale bałem się ciągnąć mocniej
