Problem z trzeszczącym hamulcem
PostNapisane: 21 paź 2011, 06:58
przez ukash_tychy
Witam, tym razem pojawił się w Demio problem z hamulcem lewego przedniego koła. Podczas hamowania, gdy pedał docisnę ponad połowę jego skoku pojawia się harakterystyczny dźwięk, jakby coś mocno tarło. pPrzy jeździe z niewielką prędkością tarcie słychać bardzo wyraźnie. Co nie zmiania faktu, że samochód hamuje sprawnie, nie ściąga go ani nic z tych rzeczy. Zdjąłem koło – około 5mm okładziny, równo startej. Na tarczy też nie widać jakiś 'specjalnych' oznak – co to może być? Od zawieszenia coś (kontrolowałem 2-3 m-ce temu), czy może łożysko (nie jest to szum, tylko ewidentne tarcie)? Przy jeździe nie słychać że by coś się ocierało...
Re: Problem z trzeszczącym hamulcem
PostNapisane: 27 paź 2011, 23:05
przez sumir2
witaj! spotyka się klocki hamulcowe ,które mają wewnątrz wprasowane blaszki -są to sygnalizatory zużycia klocków
jeżeli klocki wytrą się do tych blaszek -wtedy blaszki ocierają o tarcze hamulcowe wydają taki dżwięk
oznacza to,że klocki należy wymienić
obejżyj klocki może to jest to
mirek
PostNapisane: 28 paź 2011, 06:34
przez ukash_tychy
dokladnie tak było jak mówisz – po wyciągnięciu klocka okazało się, że już ogranicznik osiągnął:) przy okazji mogę napisać, że jakby komuś sworznie na wahaczach padały, to są one nierozbieralne – cały wahacz trzeba kupić:)
PostNapisane: 28 paź 2011, 22:59
przez crazyarczi
tuleja tylna wahacza jak i gumy mocowania drazka stabilizatora sa wymienialne . Sworzen mozna moze gdzies zregenerować ale przy cenie wahacza 103 zl to raczej nie opłacalne :)
