Mazda Demio
Mazda Demio 1996–2002
Postprzez tomxl » 13 gru 2011, 21:19
are_you_me napisał(a):Witam
Ja również się przymierzam do zakupu Mazdy Demio. Mam jednak problem z odkodowaniem nr VIN –
A co z tą tylną belką? Czy to jak w Renault Megane kosztuje wymiana około 2 tys.?
Jak to jest z tymi oponami? Spotkałem się z opinią, że ciężko znaleźć rozmiar do Demio, ale przecież nie powinno być żadnej różnicy z innymi modelami?
Dzięki:)
Podeślij ten numer VIN – zobacze ,co jest z nim nie tak.
Tylna belka jest ok i chyba nie ma co myslec o jakis wymianach .
Opony do Demio sa normalne na fabrycznych 14 calowych stalówkach można założyć 175/60 ,albo nawet 65. ( oczywiscie ewentylanie węższe 165 ,ale nie polecam) ....Ja na 15calowych alusach mialem opony 195/50 ;)
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
Postprzez ukash_tychy » 14 gru 2011, 07:31
zawieszenie tylne jest proste jak konstrukcja cepa, a belkę spokojnie mozna kupić na allegro. co do opon – ja mam 165/65/r14. 175/60 są bardzo drogie (szczególnie zimówki). te 165 które mam obecnie sprawują sie super (lato: przód GoodYear, tył BF Goodrich profiler, zima – Frigo2). 175/65 – wulkanizator powiedział że mogą być za duże z przodu. VIN może rozkodować na ruskiej stronie: http://www.japancars.ru/cat/mazda/
Od: 18 mar 2009, 21:28
Auto: jest: KF PE-VPS, 165KM, 2020, SkyPassion, Polymetal Grey;
była: GL PE-VPS, 165KM, 2017, SkyPassion, Soul Red;
DW B3, 72KM, 1999;
był: LA NFU VTR, 110KM, 2007
Postprzez tomxl » 14 gru 2011, 17:07
ukash.dg@poczta.fm napisał(a):175/65 – wulkanizator powiedział że mogą być za duże z przodu.
Miałem takie zimówki i bez problemu wszystko funkcjonowalo <spoko>
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
Postprzez are_you_me » 21 gru 2011, 11:55
Dzięki za info dot. opon. <spoko>
Dzięki tomxl. Sprzedawca podał błędny numer VIN. Miałem chwile grozy przy komputerze. Ale większe miałem, jak przyjechałem do samochodu. Info od człek nie zgadza się z datami wystawienia dokumentów, rdza zżerała wszystko, łączenie ze śrubami mocowań foteli wewnątrz samochodu, samochód nie odpalił, tłumik wg mnie do wymiany... :|
Szukam dalej.
Acha, czy istnieją modele Demionek z silnikiem z łańcuchem rozrządu zamiast paska?
are_you_me
Postprzez ukash_tychy » 21 gru 2011, 12:38
wg katalogu – nie. w sklepach z częściami też nie znalazłem łańcucha. więc raczej nie ma na lańcuchu
DW B3, 72KM, 1999;
Postprzez Wodzu » 7 sty 2012, 22:12
Witam kolegów posiadających Demio :) liczba użytkowników się powiększa :)
Mam do was pytanie, czy ktoś z was, miał taką przypadłość, że pływał wam tył auta?, dla mnie jest za miękki :/ amory trzymają może to być wina tulei w belce lub sprężyn?
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez ukash_tychy » 7 sty 2012, 23:07
u mnie tył jest bardzo twardy – myślę, że jeśli masz miękki, to jest to raczej kwestia sprężyn
DW B3, 72KM, 1999;
Postprzez Bo_Lo » 7 lut 2012, 11:56
witam ,jakie sa typy silnikow w demio?tzn czy ten 1.3 to ten sam co w BJ,a ten 1.5 to nie przypadkiem Z5 z ba??(mam nadzieje ze nie ;) )ogolnie jakie opinie o tych silnikach?jakie sa fabryczne osiagi demio z tymi silnikami bo na autocentrum pisza bzdury.
pomoze ktos??
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 16 lut 2012, 19:03
zyje ktos w tym dziale?? :| ;P
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Lulka » 5 mar 2012, 18:57
Zyje , silniki tak samo jak w BJ pamiętają jeszcze lata 80te ;)
Od: 26 lut 2008, 00:19
Auto: Mazda 323 BJ B3 '98
Mazda mx5 NB FL '02
Postprzez Bo_Lo » 6 mar 2012, 15:26
uff w koncu <rotfl> B3 to wiem ale chodzi mi tez o ten 1.5 w demio to byl Z5 czy ZL?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez lukakal » 27 mar 2012, 13:52
Zastanawiam się nad założeniem gazu do mojej Mazdy Demio 1.3 63koni.
Czy według was jest to opłacalne i jakie marki instalacji byście polecali? na co zwrócić uwagę i o co pytać??
Słyszałem o tym że STAG, BRC , SEQUEL to dobre marki?
Z góry Dzięki;)
Od: 2 lis 2011, 10:26
Auto: Mazda Demio
1.3 benzyna 63 KM
2001r.
Postprzez crazyarczi » 28 mar 2012, 22:12
A ja bym nie polecał do demio instalacji LPG , po co bawić się w lublifikacje . Każdy szanujący się gazownik będzie ci kazał to założyć . BRC ma dodatkowo opcje wspomagania benzyną kiedy jest to potrzebne , jednak z tego co pamiętam także tu miało się nie obyć bez lubryfikacji , a to jak wiadomo koszt założenia i kupna płynu na dolewki. Jeżeli myślisz o gazie to zmień samochód bądz korzystaj z roweru <diabełek>
Od: 18 paź 2011, 21:02
Auto: Mazda Demio 1,3 16V, 72KM, 1999
Postprzez lukakal » 29 mar 2012, 12:52
Widzę kolego że humorek dopisuje hahaha A ja trochę poszperałem tu i tam i dowiedziałem się że Mazda jest bardzo popularna w Niemczech a demio jest często gazowanie <dupa>
Auto: Mazda Demio
1.3 benzyna 63 KM
2001r.
Postprzez crazyarczi » 29 mar 2012, 20:26
gazowane z lublifikatorem czy bez ?
Postprzez qoolmer » 21 maja 2012, 09:02
Ja kupiłem Mazdę Demio 1.3 z Włoch z instalacją LPG, jest to instalacja firmy AG, jednak nie polecam jej ze względu na drogi serwis i części zamienne. Nie mam lubryfikacji. Mam przejechane 130k, w tym 30k zrobiłem sam na gazie, reszta przebiegu pewnie też na gazie bo założony był w roku 2003 (rok produkcji auta 2002). Byłem ostatnio na regulacji zaworów, mechanik nie stwierdził żadnego problemu z zaworami typu wypalenie czy zużycie. Gazować się jak najbardziej opłaca, bo na benzynie pali mi 7.5 – 7.8 przy typowej jeździe w trybie mieszanym, nie jak dziadek, ale raczej oszczędnie i bez klimy.
Od: 1 wrz 2010, 11:50
Auto: Mazda Demio 1.3 16V 63KM 2002 LPG
Postprzez aneta.f » 20 lis 2012, 14:06
Witam. Bardzo mocno zakochałam się w Demio. Czy ktoś może mi napisać coś o tym autku??
Z góry dziękuję :)
Od: 11 paź 2012, 10:30
Auto: Citroen C5 2.0 16V
Postprzez ukash_tychy » 20 lis 2012, 14:34
aneta007zd napisał(a):Witam. Bardzo mocno zakochałam się w Demio. Czy ktoś może mi napisać coś o tym autku??
Z góry dziękuję :)
a co konkretnie koleżanka chciałaby wiedzieć na temat tego modelu?
DW B3, 72KM, 1999;
Postprzez aneta.f » 20 lis 2012, 14:40
Bardzo mnie interesuje jakiej wielkości jest. Do jakiego autka mogę porównać. Jaka jest awaryjność i czy wózek mi się zmieści do bagażnika :D
Szczerze wczoraj na all odkryłam, że takie autko istnieje i jestem Nim bardzo zainteresowana :)
Postprzez Lakcow91 » 20 lis 2012, 14:47
qoolmer
Masz z 2002? z 2001r bodajże bo silniki 1.3 były do roku 2001r., w tym modelu. Od 2002r., silniki 1.5 75, 113KM
Od: 26 paź 2012, 10:30
Auto: Honda
Moderatorzy 2 / 121
