Mazda Demio
Mazda Demio 1996–2002
Postprzez MacGregor » 9 mar 2010, 21:36
To elegancko, że jest nas aż tylu <jupi>
pozdrawiam :)
Od: 7 lip 2012, 20:07
Auto: Demio DW
B5 1,5 16V
2001
Postprzez kugel » 23 lip 2010, 14:12
Hejka:)
@tomxl
Piszesz: "Ja mam u Siebie olej sytetyczny 5w40" – a to nie jest to diesli?:)
Na dniach czeka mnie wymiana i zastanawiam się co wlać? Czy warto Castrola? Czy się wyluzować i wlać "byle co"?
Pozdro:)
Kugel
Od: 26 sty 2010, 17:18
Auto: Mazda Demio LXI 2001, 1,3I 16V
Postprzez tomxl » 24 lip 2010, 17:12
Olej 5w40 jest stosowany zarówno do Diesli jak i do Benzyny.
Ja mam u siebie Castrola Magnatec .
Myslę ,ze na oleju nie ma co oszczedzac – warto dorzucic pare groszy i kupic cos firmowego.
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
Postprzez kugel » 24 lip 2010, 21:10
Dzięki za odpowiedz. Oczywiscie nie moge znalezc Castrola magnateca 5w40. 'W ksiazce obslugi stoi napisane, ze stosowne oleje to API, SG, SH lub SJ ale co to jest to nie wiem:)
Postprzez Erastotenes » 24 lip 2010, 22:13
Castrol to chłam. Lepiej zalać Elfa,Dexelię lub Volvo-line dobrze radze. Do diesel'a leję to co zaleca producent (Dexelia) i nie mam póki co problemów. Pozdrawiam.
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez kugel » 24 lip 2010, 22:31
Dexelia to do diesli mazdy, ja mam benzynę. A cóż takiego dobrego jest w Elfie, że polecasz?
Postprzez Erastotenes » 25 lip 2010, 18:48
Marka marką, natomiast jakość jest nie porównywalna do Castrola. Wyszukaj i poczytaj o problemach Toyoty z olejem Castrol. Do benzynki tez można zalać Dexelię. Moje wrażenia z tym olejem sa jak najbardziej na +. Poza tym jest post pt. "Oleje" i tam viewtopic.php?f=97&t=11168 możesz dowiedzieć się więcej.
obecnie Kia QL
Postprzez krzysiek555 » 23 wrz 2010, 23:39
Czy Wam również świeci się zegarek elektroniczny na desce rozdzielczej nawet po wyciągnięciu kluczyka? (demio 2000r).
Od: 15 lip 2010, 15:24
Auto: demio, impreza.
Postprzez kugel » 24 wrz 2010, 09:00
Nie,
Pozdro:)
Postprzez qoolmer » 25 wrz 2010, 15:53
Musisz go odkręcić maksymalnie w lewo, i wtedy gaśnie zegarek, a kluczyk można wyciągnąc
Od: 1 wrz 2010, 11:50
Auto: Mazda Demio 1.3 16V 63KM 2002 LPG
Postprzez krzysiek555 » 14 paź 2010, 09:30
Ok, sprawdzę z tym kluczykiem czy zadziała, dzięki ;)
A dziś pojawił mi się jeszcze jeden problem – nie działają oba przednie światła mijania, ktoś wie co może być przyczyną? Bezpiecznik? Jeśli tak, to bezpieczniki od świateł są pod maską czy obok kierownicy z lewej strony?
Bo nie sądzę żeby nagle przepaliły się obie żarówki :|
Będę wdzięczny za jakąś sugestię ;)
Postprzez tomxl » 14 paź 2010, 18:41
Oczywiście na początek sprawdż bezpieczniki . Tak – są w kabinie po lewej stronie.
Potem proponuje sprawdzić żarówki ....bo mogły się spalic od jakiegoś skoku napięcia.
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
Postprzez krzysiek555 » 15 paź 2010, 05:04
Sprawdzilem wczoraj – wszystkie bezpieczniki wyglądają na dobre, żarówki też nie są spalone, trzeba będzie chyba do elektryka podjechać <oczy>
Zegarek też dalej świeci po wyjęciu kluczyka, nie da się go już bardziej przekrecić :]
Postprzez krzysiek555 » 26 paź 2010, 20:48
Update: Światła naprawione, okazało się, że padł przekaźnik. ASO zaproponowało cenę z kosmosu jak za taką duperelkę, więc mój mechanik poszukał na strychu i okazało się, że pasuje przekaźnik z Corolli. <czarodziej>
Problem ze świecącym zegarkiem też rozwiązany, okazało się że zwarcie było przy przewodach od radia, ktoś tam jakąś rzeźbę zrobił i jak to wszystko rozplątałem i skleciłem na nowo to zegarek zaczął gasnąć po max. odkręceniu kluczyka. :)
Postprzez qoolmer » 27 paź 2010, 10:14
To, że ten zegarek to kwestia radia ostatnio też zauważyłem, kiedy podłączyłem radio w taki sposób żeby mogło działać bez kluczyka stacyjce – zegarek świecił cały czas. Ostatecznie zrezygnowałem z tego pomysłu i radio mi się załącza razem ze stacyjką.
Postprzez krzysiek555 » 27 paź 2010, 13:25
Teraz rado też załącza mi się razem ze stacyjką, wcześniej nie wiem jak było – w ogóle nie działało bo jeszcze spalony bezpiecznik był jak się okazało. Teraz wszystko bangla jak należy.
Postprzez krzysiek555 » 29 cze 2011, 02:48
Czy ktoś może mi powiedzieć ile oleju wchodzi do silnika/skrzyni w Demio 1.5? <oczy>
Postprzez Northools » 8 lip 2011, 14:31
Witam wszystkich.
Od wczoraj moja żona jest, szczęśliwą póki co, posiadaczką Demio 1.5l. Jak wam się sprawują wasze auta i czy ten silnik toleruje gaz? Dodatkowo mam pytanie dotyczące luzu zaworowego. Mianowicie jak jest kompensowany luz zaworowy, hydraulicznie czy mechanicznie. Jeśli jest to konieczne, to co jaki czas należy wykonać regulację luzu zaworowego? Wczoraj, po krótkiej przejażdżce zauważyłem, że zawory stukają w okolicy 3-4 tysięcy obrotów. Dodatkowo jaki olej stosować w silniku? Jaki i gdzie kupić rozrząd? Jaki jest interwał? Oryginalny, czy Gates wystarczy?
Northools
Postprzez Danielo88 » 14 wrz 2011, 20:56
Witam mam mały problem z Madzią od 2 dni świeci mi się lampka na desce rozdzielczej tutaj foto> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b35 ... 8e77b.html ktoś poradził sobie z tym co to może być za błąd pw dzięki z gory.
Od: 13 paź 2010, 16:55
Postprzez ukash_tychy » 15 wrz 2011, 10:47
jaki to rocznik? jaki silnik?
Od: 18 mar 2009, 21:28
Auto: jest: KF PE-VPS, 165KM, 2020, SkyPassion, Polymetal Grey;
była: GL PE-VPS, 165KM, 2017, SkyPassion, Soul Red;
DW B3, 72KM, 1999;
był: LA NFU VTR, 110KM, 2007
Moderatorzy 2 / 121
