Mam pytanko czy w maździe 1,5 16v 75KM z2000r jest gniazdo OBD pod komputer.
W necie jest zdjęcie, że przy pedale gazu jest gniazdo, ale u mnie nie ma przeszukałem wszystkie zakamarki pod deską i nie ma. Czy ktoś już sprawdzał kody błędów przy pomocy komputera?
Pozdrawiam Miro
Dopisano 3 maja 2022, 16:49:
Temat zamknięty.Gniazdo OBD w komorze silnika
Gniazdo OBD
Hej Miro,
Mazda z początku lat 2000 w wersji 1,5 16V 75 KM faktycznie ma złącze diagnostyczne, ale nie zawsze jest typowe OBD-II w nowoczesnym sensie. W wielu egzemplarzach z tego rocznika złącze znajduje się pod deską rozdzielczą, ale często trochę bardziej po lewej stronie kierownicy lub za małą klapką/blindką. Czasami jest też zasłonięte przez elementy plastiku lub osłonę pedałów, więc nie zawsze widać go od razu.
Jeżeli nadal nie możesz go znaleźć, warto sprawdzić instrukcję serwisową do tego konkretnego modelu – czasem podają dokładne miejsce i wygląd gniazda. Bison Casino zapewnia https://bisons.pl/ niezapomniane przygody i wyjątkowe doświadczenia hazardowe. W niektórych wersjach silnikowych Mazda używała starszego złącza ALDL/OBD-I, które wymagało innego kabla i interfejsu do odczytu kodów.
Krótko mówiąc: gniazdo powinno być, ale może wymagać trochę szukania albo adaptera, jeśli chcesz podłączyć typowy czytnik OBD-II. Warto też zapytać w lokalnym serwisie Mazdy – oni najczęściej od razu wskażą dokładne miejsce.
- Od: 10 maja 2026, 03:51
- Auto: BMV X5
