[6 MPS] Chip
Mazda3 MPS 2009– (BL) / Mazda3 MPS 2006–2009 (BK) / Mazda6 MPS 2006–2008 (GG)
Postprzez emilioestewez » 10 lis 2010, 13:22
BUrdoror napisał(a):zdecydowalem sie na mape Hypertech
A przez przypadek H. nie jest dedykowany do mps-ów z obamowa ? Upewniałeś się że EU też ?
Bo np. AccessPORT to tylko USDM.
emilio
Od: 18 maja 2009, 18:16
Auto: speed3 '08
Postprzez BUrdoror » 10 lis 2010, 13:46
Tak upewnilem sie.
Wiem o AP.
Jest sporo MPSowcow jezdzacych na hypertechu. I o dziwo bez awarii :D
Opieram sie glownie na Brytolskim forum. Jest nawet jeden Rumun (taki prawidziwy -zeby nie bylo :D ), co ma ladnie zmodyfikowana 3ke MPS. Tez Hypertecha wrzucil z sukcesem.
Jak w Rumunii sie da, to czemu nie w PL/CZ :D :D
Forge BPV Gen2, K&N Typhoon, Bilstein B6, TRZ Dog Bone RMM, Denso ITV22, Hypertech tune
Od: 8 lut 2010, 15:01
Auto: M3 MPS BK 2007
Postprzez emilioestewez » 10 lis 2010, 14:08
Hehe – no to gitara. To daj znać koniecznie jak to zarzucisz i ile Ci wyskoczy na rolkach.
emilio
Auto: speed3 '08
Postprzez eempes6 » 10 lis 2010, 15:36
a Ci wszyscy zadowoleńcy wczesniej nie mieli zadnych programów?(mnie ten hypertech zainteresował mozliwoscią zdjęcia tego kaganca o tajemniczych właściwościach....lub jego ograniczenie) <oczy>
Od: 7 lip 2010, 21:05
Postprzez BUrdoror » 10 lis 2010, 16:13
W twoim przypadku to bedzie wywalone 500$ w bloto. Jedyne, co mozesz zyskac to zdjecie ograniczeia maxV i restrykcji RPM.
Hypertech jest zaprogramowany do tuningu stockowej mapy i na dodatek z mala iloscia modow. Ludziska z DP, wywalonymi catami, i innymi powaznymi modami narzekaja, ze HT nic nie daje...
Ty w dodatku masz juz jakas tam mape (niewiadomego pochodzenia), HT moze Ci tylko zaszkodzic. Osobiscie bym nie ryzykowal...
Postprzez eempes6 » 10 lis 2010, 16:36
<prosze> tak też uczynię...,dzieki za info, to nie jest zwykła mapa...to Szwajcarska mapa precyzyjna jak zegarek <lol>
Postprzez bielak » 11 lis 2010, 21:28
hej,
jakies róznice pomiedzy tymi TP?
http://www.streetunit.com/MAZDASPEED_6_ ... s6sstp.htm
http://www.protegegarage.com/1361-sls-t ... peed6.html
jezli nie ma to wole z protege bo tam karta mozna placic i taniej.
czy przy wymienionym wydechu na Magnaflow, ktory mam obecnie testpipe spowoduje zwiększenie mocy czy trzeba jeszcze wymienic DP aby byla odczuwalna róznica?
dziękuje za informacje.
Od: 26 wrz 2010, 19:40
Postprzez eempes6 » 11 lis 2010, 21:37
wywal wszystkie katy= dp i test pipa =wzrost momentu napewno odczuwalne
Postprzez bielak » 11 lis 2010, 22:03
czy przy wyrzuceniu wszystkich katalizatorów nie ma problemu z przeglądem?
poza tym DP to koszt okolo 500$ a własnie kupilem trochę rzeczy i moge sobie pozwolic w tej samej przesylce jedynie na TP, dlatego powiedz mi czy warto kupic narazie sam TP czy mam sie wstrzymac do nowych zakupów ( styczeń ) i wtedy zamówić DP + TP
Postprzez eempes6 » 11 lis 2010, 22:08
jest problem.(zakladajac tp wywalasz 2 kata)
nie jestem w stanie udzielic odp na 2 pytanie..
Postprzez bielak » 13 lis 2010, 23:16
hej,
dzisiaj zauważyłem ze mam cos takiego :)
http://www.streetunit.com/GReddy_Type_R ... 501662.htm
czy oprócz rzekomych świstów ( których i tak nie słyszę- chyba ze się przyzwyczaiłem juz ) to ten BOV coś daje?
Postprzez DISItune » 13 lis 2010, 23:30
N I E
Firma
Od: 9 lis 2007, 16:07
Auto: 5.7 V8 i R1250R
Był 3 BK MPS 360KM powered by DISI-tune
Postprzez People_Hate_Me » 15 lis 2010, 14:57
porządki :D ciach. Proszę mi się nie narażać ?:P
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 15:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez BUrdoror » 24 lis 2010, 12:35
Hypertech dotarl. Nie obylo sie bez lazenia od pokoju do pokoju w urzedzie celnym. Debile uparcie twierdzili, ze jestem firma, a nie osoba prywatna. No i musialem dolozyc 200PLN (w przyblizeniu) do calego interesu :|
Zanim doszlo do tuningu – musialem sciagnac najnowszy firmware. Tutajh napotkalem pierwszy problem – mimo, ze aktualizacja zainstalowala sie poprawnie w urzadzeniu – po podlaczeniu do ECU wywalalo komunikat : "you must update....". Sprawe zalatwily 2 kolejne proby upgrade'u. Mozliwe, ze podczas przesylu umykaly gdzies pakiety, a soft jest na tyle prosty, ze nie sprawdza CRC... Nie wiem.
Kolejan proba podlaczenia – Error 83. Nie wiem, o co chodzi, ale odlaczylem urzadzenia, podlaczylem ponownie i juz wszystko dzialalo.
Samo mapowanie zajmuje 5 minut.
Zdjalem ograniczenie 0-60MPH, max V ustawilem na oponki z ineksem predkosci "Y" – pal licho, ze jezdze tereaz na V...
HT ma kilka map skonfigurowanych pod rozne CAI/SRI. K&N typhoon jest na liscie – wiec nie musialem kobinowac.
REV limiter zostawilem. To info dla eempes'a – nie ma opcji zdjecia blokady RPM, ale mozna "wyciagnac" ja o max 500RPM.
I to chyba tyle...
Wrazenia po 30km – lepiej reaguje (i plynniej) na wciskanie gazu, Doladowania nie mialem mozliwosci sprawdzic – pada snieg z deszczem – slizgawka jak cholera.
Hamownia bedzie pewnie za tydzien, lub dwa....
Postprzez Grucha » 24 lis 2010, 12:43
Podłączany przez OBD2?
Grucha
Postprzez eempes6 » 24 lis 2010, 12:45
dz za info, rozwiniesz stwierdzenie o zdjeciu ogranicznika 0-60?
pzdr
Postprzez BUrdoror » 24 lis 2010, 13:36
kristofc napisał(a):Podłączany przez OBD2?
Tak.
eempes6 napisał(a):dz za info, rozwiniesz stwierdzenie o zdjeciu ogranicznika 0-60?
pzdr
CHodzi o zdjecie restrykcji z W.O.T. Standoartowo przepustnica otwiera sie "powoli" (poprawcie mnie, jak pierdziele glupoty :D co generalnie ma zapobiegac zrywaniu trakcji. Zdjecie tego ogranicznika pozwala na pelne otawrcie przepustnicy.
Dobrze by bylo, gdyby ktos lepiej to opisal, bo moglem cos skaszanic w tym wolnym tlumaczeniu :D
Dla pogladu – oryginalny tekst z manuala:
"Even though you “floor” the vehicle’s accelerator pedal, the
factory programming contains a wide open throttle (W.O.T.)
restriction which slowly opens the throttle to W.O.T. for smooth,
no wheel-spin acceleration. With the Hypertech Max Energy™
Sport Power Programmer, this feature allows you to remove the
W.O.T. restriction for immediate, maximum throttle response and
power, with quicker acceleration. You may have to practice your
“starts” to control wheel-spin with stock tires, but with wider rear
tires, or at a “sticky” race track, you will definitely get quicker
acceleration and elapsed times."
Pozdr.
Postprzez eempes6 » 18 gru 2010, 20:33
powialo a wiec jakie znacie najszybsze mps/speedy 6/3 na swiecie? kolega naz uraczyl nowym rekordem na 1/4 w usa to 6speed i 12,3...
p.s fenix musisz go pobic pokaze hameryce ze Polacy nie gęsi <lol>
Moderatorzy MPS / Mazdaspeed
