Piski / dziwny dźwięk przy desce rodzielczej
PostNapisane: 26 sie 2020, 07:59
przez matiz
Witam wszystkich
Zwracam się o pomoc w odnalezieniu problemu jakim jest wydobywanie się dziwnego pisku / dźwięku z maski rozdzielczej z lewej strony, konkretnie spod maski od strony kierowcy. Rok produkcji auta to 2015 , auto kupione w salonie w Polsce.
Częstotliwość tego dźwięku jest różna , czasem jest a czasem nie, gdy się pojawia to narastająco.
Piski te ustępują przy przyśpieszaniu lub hamowaniu – pewnie wynika to z przeciążania samochodu na jakąś stronę.
Problem jest dość spory i upierdliwy. Aso rozłożyło ręce.
Poniżej podaje link do tych pisków. Może akurat miał ktoś podobny problem.
Dzięki za wszelkie sugestie.
https://www.youtube.com/watch?v=D_fzukz9Mtk
Re: Piski / dziwny dźwięk przy desce rodzielczej
PostNapisane: 27 sie 2020, 21:01
przez rafik85
Śruby podszybia? A jak nie to zdejmij daszek nad licznikiem i podczas jazdy powinieneś lepiej słyszeć, może deska się poluzowała.
PostNapisane: 28 sie 2020, 17:31
przez matylda
170 tys. przebiegu w 5 lat, a pewnie w 4 lata – auto nie stoi ;–)
ewidentnie coś się odkręciło w wpada w rezonans, z biegiem czasu będzie skrzypiało coraz bardziej, aż się całkowicie odkręci i spadnie ;–)
zanurkuj na dywniku i łapą sięgnij najgłębiej jak dasz rady i macaj, szarpaj element, aż coś zaskrzypi
rozbierz plastiki, jak Rafik pisze, będzie łatwiej, sporo luzu jest tam pod deską
wcześniej lub później dojdziesz do tego, napisz co tak dawało w du..
PostNapisane: 28 wrz 2020, 19:45
przez kafi
Sprawdź górne mocowanie amortyzatora.
U moim przypadku tam właśnie tkwiła przyczyna tego typy skrzypień.
PostNapisane: 7 lis 2022, 22:06
przez krise747
Miałem ten sam problem. W moim przypadku nie pomogło smarowanie górnego mocowania amortyzatora. Zaaplikowałem WD40 na podszybie, na styku plastiku z szybą przednią od wewnątrz na całej długości i to rozwiązało problem, zobaczymy na jak długo.
