Czy mam czujniki ciśnienia opon
Witam. Wczoraj w czasie jazdy zeszło mi powietrze z koła, podjechałem do wulkanizatora, a ten po zdjęciu opony pokazał mi czujnik ciśnienia. Nie pokazała się kontrolka, bo nie mam takiej na zegarach. Nie wiem czy poprzedni właściciel nie włożył kół z innej mazdy. Były czujniki w moim modelu i jak to sprawdzić, a może są wyłączone?
Bo to była szybka akcja w zamkniętym zakładzie wulkanizacji, po prostu ubłagałem gościa co mieszka nad zakładem by mi połatał koło. Byłem w trasie o godz 16, wszystko zamknięte. Czy po wyjaśnieniu otrzymam odpowiedź?
Nie będę się rozpisywał bo nie wiem . Ale kontrolka jest na bank w każdym egzemplarzu tak samo jak kontrolka od przeciwmgielnych która jest ale nie ma żarówki.Najprościej podjechać do serwisu lub jakiegoś mądrego mechanika żeby podpiął komputer i sprawdził .Można tez po vin wyszukać czy było na wyposażeniu danego egzemplarza .Pozdrawiam
Dzięki. Gdy przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki to niema żadnej przypominającej koło czy coś. No nic podjadę na kompa. Z drugiej strony jeśli jest to wyłączone to nawet dobrze bo czytałem że są same problemy.
Moim zdaniem to działa tak:
System wyłącza się (nie monitoruje, nie świeci lampka) gdy:
– nie masz czujników TPMS ale sam system monitoringu jest sprawny
– masz czujniki ale wszystkie nie działają (zła częstotliwość, rozładowane baterie)
System zadziała gdy:
– miałeś prawidłowo działajace czujniki i któryś z czujników zaraportuje błąd (spadek ciśnienia, lub jeśli przestanie działać jeden lub więcej czujników)
- Od: 5 mar 2006, 21:44
- Auto: Mazda CX-9 Grand Touring (2010)
wcześniej: 626 GF
