Listwy dachowe aluminiowe
Mazda CX-9 TB (2007– 2016) Mazda CX-9 TC 2016 –
Postprzez MKamilS » 9 lut 2020, 21:01
Hej... czy listwy aluminiowe dachowe do cx9 pasują może z innego modelu??
Od: 21 cze 2019, 06:51
Auto: Mazda cx9 2010 EU Biała perła :)
Postprzez Author53 » 10 lut 2020, 01:25
Zapewne chodzi Ci o relingi? Jeśli tak to nie pasują z innego modelu.
Od: 30 sie 2018, 09:20
Auto: Mazda CX 5, 2,0 l, SKYAKTIV-G, 165 KM, 6MT, 2018
Postprzez MKamilS » 10 lut 2020, 05:21
DZieki
Postprzez henex1980 » 12 mar 2020, 11:53
Pewnie potrzebujesz zalozyc box. Wystarczy ze kupisz belki pod oryginalne otwory montazowe w dachu i montujesz bagaznik bez relingow.
Od: 17 mar 2019, 13:04
Auto: Mazda cx-9 2008r
Postprzez henex1980 » 30 maja 2020, 14:49
Proszę kogoś o informację czy bagażnik z Mazdy 6 podejdzie do cx9. Nie które aukcje mają taką informację. Na 99% bagażnik cx7 jest wymienny z cx9. Mam możliwość kupić mazdowski aluminiowy bagażnik w dobre cenie tylko czy jest szansa że spasuje? https://allegro.pl/oferta/bagaznik-dach ... e=facebook
Postprzez Author53 » 30 maja 2020, 16:59
Prawdopodobnie będzie pasował jeśli masz w listwach otwory montażowe ale nie o tym chciałem napisać. Sprawdź w instrukcji jakie jest dopuszczalne obciążenie dachu – belek bazowych w samochodzie bez relingów. W CX5 na relingach można przewozić 75 kg natomiast na samych belkach, takich jak chcesz kupić tylko ok 45 kg.
Postprzez MKamilS » 30 maja 2020, 19:28
Bardziej chce zamontować boxa. W poniedziałek będę miał bagażnik z mojej starej mazdy 6 to dam znać czy spasuje.
Postprzez henex1980 » 30 maja 2020, 21:35
Mam otwory pod zaślepkami. Kolego mkamils daj znać czy pasuje z 6. Będę czekał na info.
Postprzez MKamilS » 1 cze 2020, 17:38
Nie pasują. Belki o długości 120 cm są za krótkie.
Postprzez henex1980 » 2 cze 2020, 08:09
To dziwne bo większość aukcji na allegro w opisie belek do cx 9 podaje długość 120cm.
Postprzez MKamilS » 2 cze 2020, 21:12
Te to sprawdzałem. Zakupiłem belki 130 i pasują. 120 te które miałem nie pasowały.
Postprzez to_ja » 4 cze 2020, 21:07
Dzisiaj prawie kupiłem belki:
https://allegro.pl/oferta/bagaznik-dach ... 8810814881
ale gość w sklepie powiedział mi, że jeśli zamontuje takie belki w miejsce otworów montażowych do relingów, to odległość między przednią a tylną belką będzie tak duża, że żaden box nie będzie pasował.
Podobno Cx9 jest za długa do takich kombinacji i konieczny jest zakup oryginalnych relingów i belek do nich.
Czy ktoś jest w stanie to potwierdzić / zaprzeczyć?
Nie mam boxa, więc nie wiem. Chciałem kupić belki (bez oryginalnych relingów) a box pożyczyć.
Będę BARDZO wdzięczny za info!
Od: 4 cze 2020, 21:01
Postprzez MKamilS » 5 cze 2020, 04:30
Tez tak myślałem ale wczoraj kupiłem Boxa i spasowalo:) daj maila to Ci wyślę zdjęcia.
Postprzez henex1980 » 5 cze 2020, 06:59
Jaki box kupiłeś? Ja zamawiam taki https://allegro.pl/oferta/pack-g3-helio ... e=facebook
Dopisano 5 Jun 2020, 07:01:
Facet ze sklepu twierdzi że podejdzie bagażnik z cx7. Bagażnik aluminiowy za 370zl firmy mount Blanc. Twierdzi że Thule produkuje stopy i belki dla cx 9 takie same jak dla cx7 więc musi pasować.
Postprzez MKamilS » 5 cze 2020, 08:04
Hej...
https://www.taurus.info.pl/pl/p/Taurus- ... lysk/16705
taki kupiłem. Kawał kufra ale na aucie na taki duży nie wygląda.
Postprzez to_ja » 5 cze 2020, 19:11
Dzięki za szybką odpowiedź.
Jakie belki do tego boxa kupiłeś?
Postprzez MKamilS » 5 cze 2020, 20:43
Miałem stary bagażnik z mazdy 6 ale długość belek nie spasował. Wiec na olx kupiłem byle jaki bagażnik gdzie belka miała 130 cm i dołożyłem uchwyty. :)
Postprzez henex1980 » 12 cze 2020, 20:54
U mnie juz siedzi bagażnik mount blanc kit 5105 który powinien pasować do cx-7 i kilku innych modeli,nie tylko mazdy.Dziwne że na pudełku jest wymieniona cx-9 a masę sklepów tego nie wie, Wielu sprzedawców nie ma tego bagaznika w katalogach i powtarzają że do cx-9 tylko relingi i potem belki. To nie prawda. Bagażnik kupiłem za 370zł,aluminiowy wraz z zamkami. Czyli w cenie polskiego amos. Baganik jak w temacie wyzęj. Helios g3 luna. Otwierany z obu stron, 440lit. Szeroki na 74cm i długo na 197cm. Mogłem kupić trochę dłuższy bo jest 20cm zapasu ale to szczegół. Niby mogłem wybrać szerszy box ale ten ma plus że zawsze mam miejsce na 2 rowery.
Postprzez Author53 » 12 cze 2020, 22:01
Nie wiem jak to zrobisz z tymi rowerami. Szerokość dachu w CX 9 to 129,5 cm – 74 cm boks, pozostaje 55,5 cm. Jakie dwa uchwyty na rower zmieścisz?
Postprzez henex1980 » 13 cze 2020, 09:45
To na jeden:) To nie priorytet dwa rowery ale sądziłem że się zmieści.
