cx9 co ile wymiana oleju w skrzyni
Mazda CX-9 TB (2007– 2016) Mazda CX-9 TC 2016 –
Postprzez magrad1 » 21 wrz 2017, 09:28
Witam moje pytanie,Co ile wymieniac nalezy olej w skrzyni automatyczej w cx9 i jaki olej .Mój przebieg to 65 tys mil i olej chyba nie był jeszcze wymieniany.W mojej mazdzie cx9 przy włączaniu wstecznego biegu na zimnym silniku jest troche opór i szarpniecie na ciepłym ok.Zaówazyłem tez gdy podczas jazdy zmienia biegi płynnie,ale gdy zchodzi z 5 biegu na 4 to jest takie dziwne przychamowanie silnika jakby za szybko na te 4 zmieniał.Wiec pytanie ponawiiam co ile,jaki olej,czy wymienic tez filtr skrzyni,i czy dam rade samemu to zrobić.pozdrawiam
magrad1
Postprzez Tomek6gh » 27 wrz 2017, 19:15
Coś takiego znalazłem ale wolałbym żeby ktoś się wypowiedział co to robił.
Jak często wymieniać olej w skrzyni automatycznej? Skrzynia automatyczna wymaga od nas większej dbałości o jakość i stan oleju. Rozróżniamy dwie metody wymiany "statyczną" (tańsza) przy której wymieniane jest maksymalnie do 60% starego oleju i "dynamiczną" (droższa) w której wymieniany jest cały olej w skrzyni biegów. Tutaj wiekszość producentów zaleca wymianę co około 60 tysięcy kilometrów i tego powinniśmy się trzymać nie przekraczając tej granicy. Eksploatując auto w ciężkich warunkach zalecana jest częstsza wymiana nawet przy 40 tysiącach kilometrów.
Od: 11 lip 2016, 06:15
Auto: Mazda 6 kombi DYNAMIC SPORT 2008r. 2.0 diesel 140km
Przebieg: 315tys.
Mazda cx9 3,7i 2011r.
Postprzez pawelgd » 1 paź 2017, 18:18
Słuchaj – olej i jego wymiana to niewielki koszt.
Konsekwencje starego nie wymienianego przechodziłem – nie oszczędzaj.
Po pierwsze najważniejsze – znajdź dobrego mechanika ( dobrego) to zrobi wymieni i będzie ok – reduktor też można .
Jeżeli wymienisz częściej to nie zaszkodzi , jak posłuchasz wszystkich to dowiesz się że reduktor i skrzynia no i tarcze to najsłabsze punkty – ja przeszedłem wszystkie.
Gdybyś jeździł w okolice Warszawy to mam namiar na firmę która specjalizuje się w skrzyniach – są słowni znają się , dają gwarancję i na tle konkurencji z branży automatów są tani.
U mnie wymieniali – regenerowali sterownik . Wymiana na drugi to chwila – 3 godziny.
Też zaczynało się od drżenia i dziwnej zmiany z 4 na 5 .
4 bieg w tym aucie to bieg na którym załącza się zawór TCC więc jest to jakby spadały obroty na 4 biegu.
Najważniejsze żeby przejścia były płynne – a to będzie zależało od między innymi oleju.
Co do filtra w skrzyni to z tego co słyszałem wymienia się go przy remoncie przy wymianie oleju sie go nie wymienia.
Gdyby ktoś miał problem ze skrzynią – w tym modelu lub podobnym -mogę podać bardzo dobry serwis .
Mają chyba wszystkie części do automatów, uszczelki, zawory itp.
Biorąc pod uwagę to że to rzadki model części za dużo nie ma – fachowców też.
Nie znam regulaminu bo bym go napisał . Mnie nic z nimi nie łączy -jestem tylko bardzo zadowolony.
Od: 25 sie 2014, 12:24
Auto: Mazda CX-9 :)
Mazda 6- 2007 -lift – 175KM
bez DPF :)
Postprzez magrad1 » 28 lis 2017, 00:26
Witam mało jezdze ta cx9 wiec jeszcze oleju nie wymieniłem,ale teraz chyba sie za to zabiore bo mam troche czasu.Objawy tak jak napisałem wcześniej (nic gorzej nic lepiej)Moje pytanie czy wymieniać filtr skrzyni? kosztuje 570zł .Czy to prawda ze filtr wymienia sie tylko przy remoncie skrzyni?sam olej nie jest drogi oryginalny mazdy dexelia atf M-V 49zł litr a wchodzi z tego co sie dowiedziałem 7 litrów mam tyko przedni napęd.Czy inwestowac w filtr i ściągac miske.Czy wymienić sam olej?
magrad1
Postprzez kamień » 16 gru 2017, 12:12
witam
jestem nowy na tym forum i mimo że temat ma już kilka miesięcy chcę się podzielić swoim doświadczeniem.
Olej w skrzyni wymieniałem profilaktycznie w lipcu 2017 roku przy przebiegu 69 tys. km – (skrzynia nie wykazywała żadnych usterek , biegi przełączały się płynnie) metodą dynamiczną (trochę przed wymianą czytałem różnych opinii) ze względu na dwie sprawy :
1. wymiana całego oleju
2. przy okazji przepłukanie filtra
Filtr jest tak umiejscowiony że bez rozbierania skrzyni nie można go wymienić.
Wymiany oleju dokonywałem w warsztacie na śląsku (w mojej okolicy żaden warsztat nie miał ani wiedzy ani maszyny do wymiany). Cała operacja trwała ok 4 godzin, zużycie oleju T4 FLUID-15 litrów (część jest tracone jako środek płuczący) koszt 1100 zł za całość czyli olej i usługa więc uważam że dość rozsądnie.
Co do filtra to się pośpieszyłem i kupiłem zanim okazało się że wymiana jest skomplikowana a przy dynamicznej wymianie i tak jest podobno bardzo skutecznie płukany . Podana powyżej cena filtra 570 zł to przesada- są w sieci sklepy sprowadzające bezpośrednio ze stanów za niższe kwoty – ja osobiście kupiłem za 340 zł (jeśli ktoś jest zainteresowany nadal go mam).
Od: 16 gru 2017, 11:49
Auto: mazda cx-9 rok 2011
Postprzez peppo68 » 22 lut 2018, 00:03
W sieci jest amerykański film o wymianie oleju w AT w cx-9: https://www.youtube.com/watch?v=6Ab00sfmcrg.
Chyba gość robi to zgodnie z procedurą Mazdy (opis procedury jest w innym miejscu forum).
Wygląda na to, że ten sposób to "dynamiczna" wymiana zrobiona we własnym garażu. Koszt wymiany to koszt oleju + czas.
W ciągu miesiąca wypróbuję ten sposób.
Pozdrawiam.
Od: 18 lut 2018, 15:44
Auto: Mazda CX-9, 3700ccm, 2015
Postprzez Dranet » 7 cze 2018, 13:00
peppo68 napisał(a):Wygląda na to, że ten sposób to "dynamiczna" wymiana zrobiona we własnym garażu. Koszt wymiany to koszt oleju + czas.
Siema.
Robiłem tą metodą wymianę oleju w mojej Madzi 2013 AWD tydzień temu. Okazało się, że wyleciało mi 6,5 litra oleju ze skrzy przy odkręceniu obu śrubek, dziwna sprawa, podejrzewam, że było za dużo oleju, bo przecież tam wchodzi max. 6.6 litra wg manuala, zalałem ok. 3,5 litra i wszystko działa.
A i to nie jest metoda dynamiczna, tylko statyczna, w dynamicznej wymieniasz ponad 90% oleju, ale do tego musisz mieć specjalną maszynę i podłączyć się w odpowiedni sposób do układu skrzyni, albo zrobić to metodą chałupniczą, ale to wymaga wprawy.
Metodą statyczną wylatuje ok. 3,3 litra oleju nie więcej, u mnie musiała być przepełniona olejem skrzynia, dobrze, że zrobiłem w takim stanie "tylko" 15 kkm ... może się nie rozwaliło nic w skrzyni, bo na razie zmienia biegi wyśmienicie, przebieg 30 kkmil.
pozdro
Od: 6 mar 2014, 23:45
Auto: CX-9 13 GT AWD, 3.7 LPG BRC na jednym parowniku :–)
CX-9 07 Sport FWD na eLPiGi BRC po wymianie silnika na 3,7
Postprzez Rycho » 4 lis 2018, 19:26
Zrobiłem wymiane oleju dynamiczną licznik miał 41tys mil. mechanik powiedział że pora była najwyższa wydaje się dobrze wydana kasa.
Od: 12 paź 2018, 21:48
Auto: 2010r. CX-9 3,7
Postprzez kevlar79 » 20 lut 2019, 09:38
Jestem po wymianie oleju w skrzyni 99 tys mil. Kultura pracy skrzyni zdecydowanie na ++++,
Tutaj polecam filmik który trochę rozjaśnia kwestię czy już czas...
https://www.youtube.com/watch?v=o690DovjDAc&t=163s
Od: 27 lip 2014, 11:31
Auto: CX- 9 3.7 2010 US
Postprzez henex1980 » 25 mar 2019, 06:41
Witam. Stoje przed wyborem sposobu zmiany oleju q skrzyni. Czy dynamiczna wymiana jest bezpieczna? Zakladam ze ma to sens bo przy okazjo wymyje filtr skrzyni ktory jest ciezko dostepny. Podejzewam ze konieczny jest demontaz skrzyni? Przerabial ktos temat filtra? Czy to juz sobie darowac.
Od: 17 mar 2019, 14:04
Auto: Mazda cx-9 2008r
Postprzez RobertGX » 28 maja 2019, 16:45
To jakiego oleju używacie w waszych skrzyniach. Właśnie będę "wymieniał" olej metodą statyczną, a wybór olejów całkiem spory. W instrukcji nie znalazłem nic, poza pojemnością i oznaczeniem jakości JWS 3309
Od: 29 cze 2018, 15:19
Auto: Mazda CX-9, 3.7, 277KM, 2015
Postprzez RobertGX » 17 cze 2019, 09:57
Dzwoniłem do dealera mazdy i powiedział że do amerykańca Mazda CX-9 leją do skrzyni Fluid XLD. Czy ktoś z was to leje ? Jakie macie doświadczenia z tym olejem ?
Postprzez sQubany » 17 cze 2019, 22:00
TOTAL FLUIDE XLD FE. Jest to dokładnie ten sam oryginalny olej którym mazda zalewa skrzynie fabrycznie tylko w innym opakowaniu.Oryginalne oleje które mają logo mazdy są produkowane przez firmę total i noszą nazwę dextelia jak poszukasz na każdym opakowaniu oryginalnego oleju jest maleńkie logo total .
Od: 12 maja 2014, 20:41
Auto: Mazda cx9
Postprzez rafik85 » 17 cze 2019, 22:45
Ja lałem Motula Multi Atf i skrzynie hulały aż miło
Od: 26 sty 2017, 10:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx5 2.5 awd 2016
Diagnostyka kodowania itp
531640670
Postprzez bogdang » 12 cze 2020, 14:36
Fajny polski film z takiej wymiany jest tu https://www.youtube.com/watch?v=IC1dzkl ... =emb_title a warsztatów które sie w tym specjalizują robi się coraz więcej, https://dynamiczna-wymiana.pl/
Od: 12 cze 2020, 14:33
Auto: Chwilowo bez auta
Postprzez matylda » 16 cze 2020, 20:22
https://www.millersoils.pl/produkty/pre ... ic-sp-iii/
tego wlałem JWS3309, jeździ, może to efekt placebo, ale mam wrażenie, że biegi zmienia aksamitniej.
Od: 18 gru 2015, 00:06
Auto: CX-9 sport 2015 salon PL
Honda civic Type-R 2017 360KM
Postprzez Dranet » 15 sie 2020, 21:23
Siema.
Taka skrzynia siedzi w CX-9:
AF40-6 / TF-80SC ATF
A tak się w prosty sposób wymienia olej:
https://www.youtube.com/watch?v=Kzkz1d5TsSU
Pozdro
Postprzez Śmigło75 » 2 gru 2020, 14:14
Hejka ludziska,
Zna ktoś dobry warsztat w 100-licy gdzie uczciwie i rzetelnie wymienią olej w skrzyni mojej Madzi CX9?
Od: 14 kwi 2019, 22:37
Auto: Mazda CX9 3.7 prod 2015
Postprzez Tomasz Mazda cx9 » 6 paź 2021, 12:36
Witam. Wie może ktoś czy w okolicach Mławy można DOBRZE wymienić olej w skrzyni biegów?
Od: 16 kwi 2018, 14:43
Postprzez Dranet » 9 paź 2021, 23:43
Siama.
Wymieniłem ostatnio olej w skrzyni, ale to niestety za mało, przebieg 108 kkm.
Zrobiłem procedurę sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni, ale niestety nie zrobiłem resetu licznika km /mil w skrzyni biegów.
Ktoś robił to samemu reset i adaptację skrzyni po wymianie oleju ?
Kiedyś robiłem kilka zmian Forscan-em z odpowiednim interfejsem OBDII, da się to zrobić tym programem ?
Spoko znalazłem jest możliwość zrobić to ForScanem:
https://vgate.pl/product/vgate-vlinker- ... ps-ms-can/
Pozdro
