Lusterko, halas, radio i olej do dyfra kilka pytań o cx9
Mazda CX-9 TB (2007– 2016) Mazda CX-9 TC 2016 –
Postprzez rafik85 » 21 maja 2019, 23:13
Niemożliwe,przecież moi przedmowcy stwierdzili że dodatkowa pompka to bzdura...
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez Grzes83 » 22 maja 2019, 19:46
Hej ,ja troszeczkę z innej beczki . Czy mieliście może problemy z gasnacym silnikiem po założeniu log? Auto gasnie na benzynie i na gazie przy dojezdzaniu do skrzyżowania albo na postoju . Obroty nie faluja? Pomocy
Od: 22 maja 2019, 18:34
Auto: Mazda cx9 3.7 rok 2011
Postprzez rafik85 » 22 maja 2019, 20:34
Wracaj do montera lpg
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez Grzes83 » 22 maja 2019, 20:46
Hej rafik byłem przeczyscil przepustnice wymienił świece i twierdzi że to nie od gazu . . . <glupek2>
Postprzez rafik85 » 17 cze 2019, 21:48
Jeśli przed montażem lpg było ok to plecie bzdury.Może niech szuka lewego powietrza,polscy gazownicy to ruletka
jelonpan zapomniałem na śmerć,kupiliśmy koledze cx9tkę u tego samego gościa :)
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez jelonpan » 18 cze 2019, 08:23
To super. Ja jestem po podróży do Chorwacji tym krążownikiem i spisał się mega dobrze. Jedyny problem to słabe ciśnienie na stacjach LPG ciężko ładowało się gaz bo butla 82L :) Ale bez problemów z przyspieszeniem i przegrzewaniem. Byłem też u gazownika i powiedział że nie trzeba dodatkowej pompy <nie> ale to już każdego wybór. Moja Madzia jechała jak marzenie <faja>.
Jedyne co to jeszcze w Polsce przed wyjazdem zaczęła migać lampka BSM i nie działa martwe pole może mieliście ten problem sprawdziłem bagażnik wszystko podpięte przetarłem radary i odłączyłem akumulator i nadal jest problem. Na Torqe nie widzi żadnego błędu :( co to może być?
Co do zakupu to mam nadzieje że będzie kolega zadowolony.
Od: 11 gru 2007, 13:31
Auto: Cx-9 14 z USA 3,7 4x4 niedługo z gazem
Postprzez Dranet » 20 cze 2019, 11:54
rafik85 napisał(a):Niemożliwe,przecież moi przedmowcy stwierdzili że dodatkowa pompka to bzdura...
Siema.
W starej CX-9 mam 2 pompki wmontowane w szereg, a to tylko z tego powodu, że miałem bardzo duże problemy z grzaniem w zimie, praktycznie nie było grzała w kabinie. Potem okazało się, że była zapchana chłodnica oleju, takie małe okrągłe coś na początku silnika (doszedłem do tego sam, bo żaden mechanior mi tego nie potrafił zdiagnozować). Stara Maździocha rozgrzewa się i przełącza bardzo szybko w porównanie do tej nowszej w której nie mam żadnej pompki. W przyszłości planuję wywalić jedną pompkę ze starej i wrzucić do nowej, w której nie mam problemów z grzaniem w zimie.
Po prostu gazownik dobrze zamontował parownik, dobrze się wpiął w układ. Ważne aby robić u sprawdzonych gazowników instalacje i będzie hulać.
Pozdro
DD
Od: 6 mar 2014, 22:45
Auto: CX-9 13 GT AWD, 3.7 LPG BRC na jednym parowniku :–)
CX-9 07 Sport FWD na eLPiGi BRC po wymianie silnika na 3,7
Postprzez Dranet » 23 cze 2019, 10:31
jelonpan napisał(a):Czy wibrujące lusterko kierowcy to normalne ?
Siema Jelon :–)
Faktycznie, sprawdziłem sobie dzisiaj lusterko w nowszej ... i wiesz co jest luz na samym lusterku :-P !!
Wystarczy złapać za krawędź lusterka i poruszać nim góra – dół.
Luz jest większy na lusterku od strony kierowcy niż ten od strony pasażera. Ostatnio zauważyłem delikatne drgania lusterka właśnie od strony kierowcy ! To jest luz na prowadnicach lusterka.
Dobrałem się do tego, wystarczy wypiąć samo lusterko z zaczepów, dodałem więcej smaru na prowadnice, ale luz jest wewnątrz prowadnic, ciężka sprawa.
Pozdro
DD
