Czy jest możliwość dołożenia czujnikow parkowania PDC w Mazdzie CX9 TC 2.5T USA tak jak mają wersje CX5 europejskie. Widzialem uzywane zestawy PDC od CX5 ,czyvpotrzebny jest nowy sterownik lub coś jeszcze? W CX9 mam tylko PDC z tyłu
. Moze ktoś już robił coś takiego?
Cx9 TC czujniki parkowania przód
@rafik85
Czy mógłbyś napisać co trzeba kupić? Czy po prostu (w ASO) zestaw czujników przód + sterownik, następnie zlecić tego montaż? Czy soft trzeba aktualizować?
Mam CX-9 2018 Touring, która ma tylko kamerę parkowania (tył).
Proszę o poradę jak zamontować (oryginalne) czujniki przód.
- Od: 19 maja 2020, 16:25
- Auto: Mazda CX-9 2018 2.5 Touring
założenie org czujników nie jest proste poza tym w mazdzie oryginalnie były albo sam tył albo tył i przód.
w cx-9 z 18r już może mieć instalacje do czujników ale nie musi w usa signature miały czujniki) Moduł czujników jest pod deska rozdzielcza (i pytanie czy wiązka będzie miała kostkę. Pomijając okablowanie (czy jest czy nie – wszystko można dorobić) pozostaje jeszcze przekonfigurowanie auta żeby wyświetlał na wyświetlaczu centralnym odległości.
Forumowicze, mam pytanie związane z czujnikami, a mianowicie nie działają mi czujniki z tyłu, zero jakiegokolwiek dźwięku, auto mam od kilku dni, nie wyświetla żadnego błędu w menu ( po za usterką systemu bez kluczykowego – który działa). Prośba o pomoc gdzie szukać bezpiecznika od czujników, bo od tego chciałbym zacząć, dodatkowo czy w menu auta nie ma może jakiejś opcji wyłączenia czujników? jest tam dużo różnych opcji...
- Od: 13 sie 2020, 09:53
- Auto: Mazda CX9 2017, 2,5T
Wszystko da się dołożyć. Touring raczej nie ma ori wiązek więc będzie ciężko. Na 99% da się zaadoptować wszystko z cx5. Na koniec zmienić konfigurację i będzie działać.
531-640-670
Czujniki przód Hmm ?Na zbiorniczku spryskiwaczy jest wiązka kabli z gniazdem które jest zaślepione .Wydaje mi się że to jest wiązka do czujników przednich.Jak znajdę czas to sprawdzę czy pojawia się tam jakieś napięcie po przełączeniu lewarka na D
sQubany napisał(a):Czujniki przód Hmm ?Na zbiorniczku spryskiwaczy jest wiązka kabli z gniazdem które jest zaślepione .Wydaje mi się że to jest wiązka do czujników przednich.Jak znajdę czas to sprawdzę czy pojawia się tam jakieś napięcie po przełączeniu lewarka na D
jeśli chodzi ci o szarą wtyczkę przypiętą do zbiorniczka spryskiwaczy i wchodzące do niej czerwone i białe przewody to to jest połączenie sieci CAN
